Решение шарнирного узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Решение шарнирного узла
Непрочитано 30.01.2014, 12:13 #1
13Rossoneri
Украина
Есть существующая монолитная подпорная стена шириной 300 мм. на нее с шагом 6 метров ставятся ригели железобетонные 800 (h)х400. (по ним уже монолитное перекрытие 200 мм).
Нужно что бы узел был шарнирным. Возник спор, что будет шарниром?
1. просто поставить на стену и делов. (свободно-опертая)
2. засверлить стержни малых диаметров в подпорную стену и ими "немного связать" приходящие каркасы балки.
3. сделать закладные с той и другой стороны, соединить.
Напрашивается, конечно, первый вариант, но есть нюанс. Подпорная стена после монтажа балок, будет как бы "наращиваться" бетоном (что бы замкнуть образовавшиеся пустоты - "ниши". Возможен вариант с YTONG или кирпичом, но пока на повестке дня - бетон.
Непрочитано 30.01.2014, 12:19
шарниром будут все 3 варианта, голосую за вар1, т.к. "ньюанс" никаких ограничений не вводит
4245 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 13:26
s7onoff
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
оберните балки толью, тогда заполнение ниш точно никакой жесткости узлу не добавит.
Непрочитано 03.02.2014, 18:15
TNemo
подпорная... может несущая?
вы сами из каких краев?...
перекрытия должны иметь анкеровку-притяжку кирпичных стен, просто опереть нельзя.
можно сделать анкера откуда и куда угодно, все равно кирпичная стена момент с балки не возьмет, момент будет только от внецентренного приложения нагрузки от балок и плит на стену.
пустоты лучше заложить кирпичом, зачем мосты холода городить?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 19:35
13Rossoneri
Украина
Нет, именно что подпорная стена. шесть метров высотой, с обратной стороны грунт, все дела, все как полагается Никакого кирпича и прочее.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 19:56
TNemo
извиняюсь, не пойму почему решил что кирпичная стена...
тогда любой вариант.
но предпочтительно таки закрепить балку на стене, не полагаясь только на силу трения, с другой стороны куда она денется в составе сплошного перекрытия...
TNemo вне форума
Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы) Tyhig SCAD 28 14.07.2022 10:59
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 Romegv Металлические конструкции 195 03.12.2012 23:40
Ищу проектное решение по шарнирному узлу соединения колонн в уровне перекрытия NRM Конструкции зданий и сооружений 30 10.04.2012 08:02
Расчет жесткого узла ASSIS Конструкции зданий и сооружений 15 27.03.2012 00:36
Подскажите решение узла Алексей11 Конструкции зданий и сооружений 12 09.12.2009 11:16
