Как утеплить трубу чтобы не замерзла при минус 30.
инженер-проектировщик
щас полно кабелей для обогрева труб, погуглите. цена вопроса 1-3 тыр
http://www.estateline.ru/image/good/3268101/ Похожий кабель у меня на трубе со скважины в дом. Труба идет под цоколем, там -15. Вчера, нонсенс, замерзла труба горячей воды от котла, пришлось секцию снимать и прочищать, зато холодная от скважины с улицы с подобным обогревом тьфу тьфу как часики. |
да, нынешние кабели на порядок симпатичнее и в придачу саморегулирующиеся. Сверху одел чулок из вспененого капрона и замотал скотчем строительным, пока не перехватывало ни разу. Дома вчера в подъезд зашел, так какой-то мудак дверь уличную не закрыл - разнесло батареи (чугунина) на двух этажах подъезда и теперь каток вместо лестниц ну и дубак соответственно. Говорят у реки было до -52...
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Минвата не горит. Но замачивается. Зато гидрофобная (если качественная) и быстро освобождается от воды. Изолоновый шланг не замачивается. Но горит. Зато эффективнее минваты по теплоизоляции при одинаковой толщине. Пенопласт на трубу не намотаешь. Пенополиуретановые кожухи чрезмерно дороги. Это по материалу.
По толщине - чем толще, тем лучше. Но думаю, минвата толщиной менее 50 мм смешно, а более 100 мм - глупо. И нужно чем-то обчехолить, чтоб не продувало холодными ветрами и не замачивало дождем. Возможно, неплохо будет одет чулки в два слоя - один малого диаметра, и второй большего. А не порвут вороны-собаки-хулиганы?
Воскресе |
Теоретически если не проточная то хоть километром обмотайте промерзает, напишите диаметр, материал, период эксплуатации. Если не в земле утепляется прошивными матамии с уплотнением. Разморозить трубу можно засунув в неё шланг меньшего диаметра и заливая в неё горячию воду. Температуру минимума
Гибкие изолированные трубы ИЗОПЕКС-1
http://astraes.ru/izopeks_1 |
Так кроме утепления там еще и подогрев на трубу намотан. Цитата:
Трубу можно попробовать паром разморозить - толкать тонкий шланг напяленый на скороварку в трубу, коли есть такая возможность. У нас довольно забавный эксперимент был - когда трубы поплавились, то ессно пришлось все вырубить и водичка "схватилась" в трубах, так отцепили арматуру наверху скважины и врубили насос. Тот малость погудел с натуги и из тубы вверх выскочил ледяной ломик, а уж потом фонтан воды. |
Наружная К. Глбина 0.6м. Теплоизоляция, нагрузка., Защитить трубу от нагрузок и утеплить | alexhorse | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 24.09.2011 15:29 |
Каким образом утеплить сэндвич панель 100мм чтобы была по теплопроводности как 120мм | dextron3 | Архитектура | 13 | 01.04.2011 11:44 |
Чем утеплить асбестовую трубу? | sasha61 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 21.02.2010 23:10 |
