Чем утеплить асбестовую трубу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем утеплить асбестовую трубу?
Непрочитано 18.02.2010, 20:19 #1
sasha61
Aсбестовая труба применена как канализационная.Прокладывалась в конце 80-х.Перепад от 0,70 до 1м при длинне 10м.В эту зиму замерзла где-то ближе к поверхности.Чем лучше утеплить? В инете много всякой информации.А что надежнее,лучше и доступнее?Подскажите.
Непрочитано 19.02.2010, 13:54
ed-dy
Novosibirsk
на такой глубине-только кабель электьрический
ed-dy вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 21:08
sasha61
Я просил дельного ответа от специалистов .Нужно помочь старикам.
sasha61 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 22:08
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от sasha61 Посмотреть сообщение
Вскрыть по всей длине до верха трубы шириной 1м. Далее по краям получившейся траншеи прокопать канавки на 0,5м глубиной. В результате в поперечном сечении получим Побразную форму в грунте. Сверху уложить "Пеноплекс" толщ.5см. В канавки также положить "Пеноплекс" толщ.5см. Полученная Побразная форма из "Пеноплекса" не должна иметь щелей. Можно сверху накрыть пленкой ПВХ. На вашу жизнь хватит, так как это нагромождение будет разлагаться в грунте лет этак 100.
Удачи!!
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 18:45
sasha61
Спасибо за дельный ответ РЕГИСТР.
sasha61 вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 19:05
Регистр
Подмосковье
Пожалуйста. Да и Вам не хворать.
Регистр вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 19:36
engngr
сети
Московия*
Почему этот пеноплекс вместе с трубой не замерзнет, не могу никак до сих пор понять.
engngr вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 19:56
Регистр
Подмосковье
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В данном случае это как одеяло. Вы под одеялом не мёрзните. Ваше тело выделяет тепло, а одеяло предотвращает отток тепла и проникновение холода. Это по простому, по мужицки.
К трубе асбоцементной канализационной. Сама труба обогревается стоками. Земля под трубой выделяет тепло. Но этого недостаточно. Набрасываем "одеяло из "Пеноплекса". Грунт над одеялом будет мерзлым, и по бокам тоже, с проникновением по кривой вниз под трубу. Но под самой трубой будет плюс. Учитывая, что вы имеете непосредственный контакт с теплотехникой, в силу своего профиля, постройте график - кривую изотерму и все прояснится.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 22:54
sasha61
Есть утеплитель ИЗОПАЙП в виде трубы,состоящий из двух половинок,длинной 1М.В инете была рекламма и фото.Что думаете о этом материале? Можно ли его зарывать в землю?
sasha61 вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 23:10
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Увы, с теплотехникой плохо ("методичка есть?.."). Пеноплекс смотрел, не впечатлился, и к делу без расчета не пришьешь; а расчет у них на сайте... также непришиваемый, имхо.
engngr вне форума
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
КМД - в чем его рисуют? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 33 05.12.2005 12:24
