Марка стали труб по ГОСТ 30245-2003
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Марка стали труб по ГОСТ 30245-2003
Непрочитано 31.01.2014, 18:05 #1
genya
Из какой стали производятся квадратные трубы по ГОСТ 30245-2003 и как это определить?
Заранее спасибо.
Непрочитано 31.01.2014, 18:12
s7onoff
Этот ГОСТ определяет геометрию. Можете делать их хоть из золота (хотя, золото вроде не сваривается?). из любой стали.
upd: а вообще вот:
Непрочитано 31.01.2014, 18:41
Bull
genya, прежде чем задавать вопрос, надо всю доступную инфу использовать. Выдержка Arikaikai прямо из открытого источника того самого ГОСТ, который назван вами.
Насчет определить - или по документам (если можно верить), или по хим. анализу. Способы определения "на коленке" можно найти, например, на chipmaker.ru Но это только группу стали даст узнать. Конкретная марка - только по хим. составу.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 18:53
bahil
А если взять ЛИР-СТК, то там не любая сталь для любого проката. Даже значок специальный есть, мол не обращать внимания на несоответствие марки стали и проката. Откуда они берут это соответствие?
Непрочитано 31.01.2014, 18:56
s7onoff
bahil, от толщин, как и Кристалл, ИМХО.
Непрочитано 31.01.2014, 18:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если не знаете сталь, считайте, что труба некондиция.
На рынке много из стали 10, Ст3 и 09Г2С.
Надо понимать, что трубу "выгибают" из штрипсов, то бишь листов. Т.е. сталь может быть любой (в пределах разумного).
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 19:03
bahil
Я имел ввиду не листы, а фасон. Бывали случаи, когда без этого значка не считается. Не ставит нужную марку и всё. Offtop: Может они уже в европе?
Непрочитано 31.01.2014, 19:22
s7onoff
bahil, ну фасон ведь тоже не всякой толщины из всякой стали делают...
Непрочитано 31.01.2014, 19:46
bahil
Возможно. В СНиПе, насколько я помню, толщина в диапазоне. Например, для С235 диапазон от 2 до 100, а скажем ст3 для колонных двутавров нет. Вот в чём вопрос.
Непрочитано 31.01.2014, 20:05
s7onoff
bahil, если точно зависимость только от стали - значит косячит ваша Лира.
Хотяя.. С235 - только для 4 группы конструкций по СНиПу, так ведь? Может Лира считает, что К-двутавры использовать для лесенок некомильфо (я даже готов проявить к ней солидарность в этом плане)?
Непрочитано 31.01.2014, 20:16
bahil
Ну ст3 для примера. Я даже уверен, что каждый завод катает профили из ограниченного количества марок. По всей видимости для разной прочности нужно перенастраивать стан. Мне просто интересно есть ли где информация по соответствию марок и проката.
Чистое любопытство.
Непрочитано 31.01.2014, 20:24
s7onoff
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
ИМХО, ограничения все-таки по толщине через таблицу 3 ГОСТа (ну и плюс она перепечатанная есть в Кристалле в том же).
Непрочитано 03.02.2014, 02:41
27legion
Хабаровск
из справки к Лире
Использовать запрещенные комбинации профиль-сталь разрешает использование всех сталей подходящей толщины. Используется с сокращенными сортаментами. Если этот флаг погашен, при использовании сокращенного сортамента не будут использоваться профили, не изготовляемые из сталей, сочетания с которыми запрещены. Это помогает избежать сечений, которые не изготовляются из данной стали и подбирать наиболее приемлемые сечения только из доступных профилей.
вот только в этом сортаменте нет тех же труб по ГОСТ 30245-2003
27legion вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 09:50
s7onoff
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Там и двутавры ГОСТовские...
Непрочитано 03.02.2014, 10:09
bahil
Вбить свой сортамент и сталь в Лиру элементарно. Другое дело соотношение сортамент - марка стали. Я, например, особо не заморачиваюсь и вбиваю нужные классы и соответствующие характеристики для разных толщин. У лировцев вместо классов заданы марки. Вот это и не ясно.
Непрочитано 03.02.2014, 10:25
27legion
Хабаровск
для обычных сортаментов у них стоят марки, а вот для сокращенных - классы. (для сокращенных сортаментов в названии введена буква _s)
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (44.6 Кб, 795 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный2.JPG (42.7 Кб, 717 просмотров)
27legion вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 14:03
bahil
Спасибо за разъяснения.
Непрочитано 07.02.2014, 15:54
stanislav_1933
Насколько я знаю, минимально возможная стальв данном случае С255, это связано с особенностями технологии изготовления. также делают из стали С345.
stanislav_1933 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 16:01
27legion
Хабаровск
закладывали в проект С245 и С285, подрядчик нашел обе
27legion вне форума
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
марка стали для толщины 10 мм Проектант Металлические конструкции 5 19.11.2008 16:36
Климатический район для МК и общие данные КМД Elbran Конструкции зданий и сооружений 6 09.09.2008 21:25
марка стали Вст3пс(сп) ant59 Металлические конструкции 36 13.08.2008 10:47
