Достаточна ли толщина стены??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Достаточна ли толщина стены??
Непрочитано 03.02.2014, 10:24 #1
gagara
Вопрос больше ,наверное, у отопленцам...
Суть вот в чем. Строю коттедж себе. В Астрахани у нас принято из кирпича строить толщиной 510 с утеплителем (100-120мм утеплитель) и 640 без утепления. Себе хочу замутить толщину стены 770. С утеплителем не хочу заморачиваться. Стоит ли делать такую толщину стены что б сэкономить на отоплении??
Непрочитано 03.02.2014, 10:45
-=Andrew=-
Что за кирпич? Полнотелый, щелевой?
Можно сэкономить если строить из т.н. поризованных блоков, раз уж с утеплителем неохото заморачиваться...
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 10:53
Инженегр-конструктор
Барнаул
Вообще по теплотехническому расчету теплосберегающая способность кирпичной стены толщиной 770 мм составляет не более 50 % от требуемого (это если по нормам считать). Поэтому, конечно, стена толщиной 770 будет теплее, чем 640, но незначительно. Плюс опупенной ширины фундамент или монолитный пояс по фунд. блокам. Хотя такая толстая стена будет обладать очень хорошей тепловой инерцией, да и расходы на отопление будут умеренными.
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 11:02
gofra
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1220778&postcount=6
правда необходимо еще дополнительные расчеты выполнить
gofra вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 11:03
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Доброе утро. Я бы предпочел стену из пеногазобетона и утепление ватой б=100 мм.
Андрей Сергеевич вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 11:05
иваниваныч
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
Не стоит - ничего не сэкономите. Если хотите действительную экономию - берите поризованные блоки или автоклавный газобетон (для марки D500 хватит толщины 40 см, 50 см с запасом, можно ещё обкладку в пол лицевого кирпича сделать в качестве наружной отделки). А вот утеплять минватой газобетон в Астрахани - глупость.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 03.02.2014, 11:16
Барнаул
Да, хороший газобетон типа Итонг и облицовка кирпичом - 400+120 ибо 500 сложно найти и будет тепло. А сколько этажей будет?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 11:25
gagara
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
обычный глиняный кирпич. А что такое поризованные блоки??
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
Про пеногазобетон тоже думаем.... а толщину тогда какую взять??
А почему глупость утеплять??
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
2 этажа
gagara вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 11:34
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Так у нас, в Тюмени, до введения новой теплотехники, так строили и МКД. Не уж-то климат одинаковый? Стену в 770мм назначали на 3-х первых этажах в 16-ти эт доме (исходя из конструктива и прочностных характеристик).
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 11:36
gagara
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
ну не знаю как климат)) говорю как есть)) Многоэтажки из кирпича строим 510 с утеплителем и 640 без утеплителя....
----- добавлено через 40 сек. -----
сорри! толщину утеплителя не правильно написал 50-100 примерно в зависимости от утеплителя
gagara вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 14:12
иваниваныч
Да, 500 блоков, как правило, нет, но можно сделать составную кладку из 400 и 100 с перевязкой и перекрыванием свозных вертикальных швов. Но это если хочется совсем тепло и денег чуть побольше. Утеплять газобетон в Астрахани глупость потому, что по теплотехническому расчёту толщины 400 мм хватает без всякой дополнительной минваты. Газобетон сам утеплитель. А с ватой получим ещё и изрядный геморрой по креплению анкеров вентфасада в газобетон (либо мокрый штукатурный фасад, но с дорогим жестким утеплителем и дорогой штукатурной смесью, плюс высокая квалификация штукатуров).
Непрочитано 03.02.2014, 14:54
1 | #12
-=Andrew=-
А вы наберите в поисковике. Хорошая альтернатива ячеистому бетону. Для вашего случая 510-640мм возможно будет самое то.
Плюсы - хорошая марка по прочности, малый вес, адекватная цена.
Непрочитано 03.02.2014, 15:31
Андрей Сергеевич
Никакого гемороя нет. есть удорожание. анкер для крепления к пеногазобатону стоит где-то 0,25$
Непрочитано 03.02.2014, 15:59
иваниваныч
Это и имелось в виду. Вообще-то вопрос в другой плоскости - если есть минвата, то не нужен газобетон (пороблок), равно как и наоборот. Где-нибудь в Екатеринбурге без минваты не обойтись, конечно, но не в Астрахани.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 16:03
gagara
ну тогда значит составную сделаю)) что б совсем тепло)) В внутри отделку его как делать - штукатурка??
----- добавлено через 51 сек. -----
Да-да я уже посмотрела! Спасибо
gagara вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 16:17
grossu
Уфа - Москва
Увеличив с 640 до 770 на отоплении много не сэкономишь т.к. у кирпича высокая теплопроводность (относительно утеплителя), больше на кирпич потратите, но это не значит что в доме будет холодно, просто будете больше топить. Требования СП по термическому сопротивлению - это прежде всего требования по экономичности отопления. Если хотите чтобы дом был не дорог в эксплуатации придется использовать утеплитель, поризованный блок все равно хуже утеплителя. Но вопрос в том нужно ли вам это.
Для коттеджа, лично мне, нравиться 3-х слойная кладка с утеплителем из мин.ваты - и паропроницаемость хорошая, и облицовку из кирпича можно сделать, и внутреннюю стену из блоков, а термическое сопротивление можно даже выше норм сделать если увеличить толщину утеплителя.
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 16:24
gagara
Сообщение от grossu Посмотреть сообщение
ну при таком способе насколько будет экономично отопление с вариантом стены только из поризованных блоков??
gagara вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 09:25
grossu
Уфа - Москва
Сообщение от grossu
Не думаю что кто-то вам даст ответ на этот вопрос, т.к. понятие экономия в данном случае очень обширное, рассчитывайте по деньгам на строительство и сколько вы готовы потратить на это, если строите на 50 лет, то любое дополнительное вложение в утепление окупиться со временем.
Либо стройте согласно СП "Тепловая защита зданий", в новой редакции есть классы энергоэффективности. Думаю они не с потолка взяты, а на основе исследований.
grossu вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 10:18
Андрей9
В интернете в свободном доступе "Теремок" для расчёта толщин стен, перекрытий + РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ВОЗВЕДЕНИЮ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ UDK GAZBETON
http://rghost.ru/52190701
Андрей9 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 14:11
jtdesign
Riga
На отоплении точно не сэкономите (имеет смысл исследовать не получится ли вдруг обратное чтобы такую массу нагреть), зато на конструктивно ненужный перерасход материалов потратите немало (кроме у Вас свой кирпичный заводик).
Утеплитель нужен не только зимой а для таких мест как Астрахань летом это будет сильно важнее (опять, кроме как есть своя электростанция), а то в мае нагретая стена 770 мм не остынет до ноября и посреди лета комнаты можно будет использовать как хлебную печь.
jtdesign вне форума
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? Melissa Конструкции зданий и сооружений 38 23.04.2020 01:23
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
