"Автокад 2014 -критическая ошибка"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Автокад 2014 -критическая ошибка"
Непрочитано 03.02.2014, 14:00 #1
dim5678
Совершенно новый компьютер. Intel core i7-4770 .3.5 Г.ц Озу -32Гб. 64 Бит -винда 7ка. Так вот все работало на ура. Сейчас постоянно вылетает критическая ошибка при открытии файла или при сохранении или просто при работе. Проверить на ошибки _audit делал пурдж тоже. Помогите не возможно работать...
Последний раз редактировалось dim5678, 03.02.2014 в 14:30.
Непрочитано 03.02.2014, 14:03
Bull
Почти за год работы 2013-й 2-3 раза "фаталил". ЯТД, от этого стандартного глюка всех версий АКАД не избавиться. Переустановка может помочь в той или иной мере.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 14:07
dim5678
2-3 раза у меня за час 5 раз вылетел((( Я переустанавливал не помогает... все повторяется. Файлы разные...
dim5678 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 14:12
Bull
Попробуй выключи антивирь, иногда помогает. Выключать надо не просто через "выход", а убирать все галочки в автозагрузке и службах. Да и переустанавливать надо, все вычищая. Как это сделать, поищи тут на форуме.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 14:29
dim5678
скажите как изменить?
dim5678 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 14:49
Ben_amI
Водоочистка, водоподготовка
Попробуйте пересохранить файл другим кадом, если есть возможность, или резервную копию восстановить. тоже была такая проблема, пару раз помогло восстановлением, третий раз пришлось переустанавливать автокад
Ben_amI вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 14:58
Бот
dim5678, просьба изменить название темы ""Автокад 2014 -критическая ошибка"" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 3 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 15:21
znatok
У меня наверно было то жесамое, надо не переустанавливать, а сделать некие махинации (сейчас я тольком не вспомню) типа удалить какой-то файл где-то на дискке цэ (хоть автокад будет установлен на диске дэ) и удалить какую-то запись в реестре.
П. С. Я сам поищу у себя в конторе и на этом сайте, вдруг я уже отвечал на этот вопрос.
znatok вне форума
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом G0D Прочее. Программное обеспечение 18 03.12.2010 18:24
фатальная ошибка при вызове свойства слоев в автокад 2009 dengi AutoCAD 4 01.10.2009 12:20
Ошибка и закрылся автокад uri(k) AutoCAD 14 11.01.2009 00:52
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
