Ошибка и закрылся автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка и закрылся автокад
Непрочитано 09.01.2009, 12:11 #1
uri(k)
Народ, подскажите как решить такую проблему в автокаде 2008. Файл размером 45 мегабайт чертёж 3d. Когда работаю с 3d моделью всё нормально, но как только я делаю необходимые мне разрезы и планы начинаются страшные глюки, а именно очень часто выкидывает FATAL EROR и пишет в окошке Unhandled Access Violation Reading 0xe17cException at 623586b7h. Причём постоянно глюк проявляется если я перехожу из одного layout в другой и бывает когда скролом отъеду от чертежа.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 09.01.2009 в 13:09.
Непрочитано 09.01.2009, 12:14
AlphaGeo
Может файлик почистить стоит? (_purge) Кто ж целых 45 Мб в один файл запихивает?
Непрочитано 09.01.2009, 12:18
Полную информацию о программе -сервиспаки, надстройки -это раз
Проблемный файл в студию -это два
И тему переименуй, пока не снесли -это три
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 13:02
uri(k)
когда сделан audit и purge не помогает.
Auto Cad 2008 без каких либо патчей всё стандартно.
на компе установлена Windows XP SP2.
а файлик загрузить не твозможности ((
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.01.2009 в 15:42.
uri(k) вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 15:43
Файлик заархивировать WinRAR'ом (частями по 8-9 МБ), например, и приложить к посту.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 17:40
uri(k)
Спасибо за попытки помочь. Я разобрался. Оказывается дело было не в автокаде. а просто глючила оператива. одна лпнка оперативки небыла видна и из-за этого фаталило.
uri(k) вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 17:46
Profan
"Пулю ему в голову"-подумал Эдсель...
А вообще-то, тема поучительна. Я не нашел в Интернете сообщение Unhandled Access Violation Reading 0xe17cException at 623586b7h. Хотя похожих сообщений хватает. Видимо, надо взять на вооружение такой совет: при выводе на экран указанного сообщения прежде всего проверить оперативную память.
Последний раз редактировалось Profan, 09.01.2009 в 17:53.
Profan вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 21:40
KSI
Калининград
uri(k), для AutoCAD 2008 выпущен сервиспак, лежит на сайте Autodesk. Рекомендую скачать и установить.
KSI вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 09:14
saloid
Фрилансер
Может дело и в памяти но....
Я както целый дворец делал единым файлом и тоже глючило все
скорее всего ты обьединил все детали и твой солид забивает мозги компу каждый раз когда надо его отрисовать(перемещения вида или курсор на солид наводишь.)
Выход нашол только один разбить солид на детали и прятать в слоях те с которыми не работаешь .
А вообще чертовски интересно что же там такое на 45мегов.....
Хоть картинку выложи.
.................(вырезанно цензурой)
saloid вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 11:56
Можно обойтись и без слоев На caduser.ru в свое время я выкладывал (в "Готовых") лисп для скрытия объектов. Но на детали разбивать все равно придется...
Непрочитано 10.01.2009, 15:25
Sleekka
я не смотрел лисп, а как там решается скрытие? в оперативу они грузятся, но не показываются или не грузятся в оперативу?
Sleekka вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 15:37
Им просто устанавливается свойство Visible в False - вот и все.
Непрочитано 10.01.2009, 15:40
Sleekka
Ну лисп хороший спору нет.
Раз есть свойство - значит объект в оперативе, а парень и написал как избавиться от перезаполнения оперативы при больших соидах, методом заморозки слоев.
Sleekka вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 18:30
Ты так говоришь, как будто при заморозке слоев объекты не грузятся в оперативку... Объекты с установленным Visible=False, а также лежащие на замороженных слоях, исключаются из обработки видеосистемой (обычно самое узкое место).
Непрочитано 11.01.2009, 00:52
saloid
Фрилансер
дело в том что акад при прорисовке видимо не только видео грузит
разница слишком огромна между единым солидом и отдельными деталями
Както ресторан заморочил в акаде...в стиле кантри...много досок брусков ,все с фасками и шипами да проушинами
так вод когда единым солидом то творилось всякое ...автокад меня разве только матом не посылал
А когда отдельными детальками то вполне быстро работал
я даже для прикола попробывал скопировать ВЕСЬ интерьер 4 раза и нормально крутилось вертелось
...видимо и опративу теже использует.
saloid вне форума
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом G0D Прочее. Программное обеспечение 18 03.12.2010 18:24
На 99% внезапного автосохранения зависает автокад. Bluegin AutoCAD 5 08.04.2008 23:13
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
