Здание над дорогой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Здание над дорогой
Здание над дорогой
Старый 04.02.2014, 07:56 #1
Здание над дорогой
kruz
Я хочу задать вопрос специалистам в области планировки территорий и градостроительства.
Допустим, есть здание по типу такому.
Здание опоры здания возведены на зоне, предназначенной для общественно-деловой застройки (зона Д). Но непосредственно в здани (в тоннеле) – зона улично-дорожной сети (зона У), т.е. дорога. И дорога не простая, а городского значения. Ну если утрированно например в Питере – Московское шоссе, в Москве – Новый Арбат и т.п.
На зоне Д строить можно, на зоне У – нет. Это понятно и расписано во всех Правилах.
Вопросы
1. Может ли магистраль общегородского значения, которая является территорией общего пользования (зона У), пересекать здание, которое является чьей-то собственностью, в виде тоннеля
2. На какую высоту распространяется зона У? Может в нормах каких-либо городов это есть?
3. Городские власти ведут все расчеты от площади проекции здания… Вопрос: а как они могут вести расчет в этом случае, ведь проекция попадает на зону У? Получается хозяева такого здания будут платить за дорогу, или нет?
рs. А если над дорогой не платить, то какая выгода светит. Это как построить дом на мосту в средневековом городе.
Последний раз редактировалось kruz, 04.02.2014 в 11:49.
Старый 04.02.2014, 09:32
Veliking
Ворчун
Не знаю как по закону, но по логике я бы не разрешил так строить. Если земля моя, то и воздух над ней тоже мой). А тут кто-то надо мной начинает строить.
Вообще не вижу экономической выгоды от такого строительства. Куча проблем, а оттдачи ноль. С внутренней стороны тоннеля нельзя организовать инсоляцию. Окна бесполезны. Необходимо организовывать проветривание, удаление угарных газов из-под свода и попадание его в помещение (глухие окна?). В таком здании прибавляется только сводчатая часть, но она бесполезна-окон нет, помещения с постоянным пребыванием людей не сделать. Лучше 2 отдельных здания. А так это годится для диплома в институте.
Veliking вне форума
Автор темы   Старый 04.02.2014, 09:51
kruz
давайте уйдем от архитектуры.....
Есть два участка, разделенных трассой. Владелец строит одно сооружение, а трассу проводит по тоннелю внутри здания. Ему это выгодно все прибыли и убытки уже посчитаны. У него есть деньги, поэтому любой мировой архитектор ему нарисует все (поэтому слово диплом забудем).
Вопросы
ps/ про Осаку я знаю. Но это Япония..
Последний раз редактировалось kruz, 04.02.2014 в 10:24.
kruz вне форума
Старый 04.02.2014, 11:20
иваниваныч
Вопросы, скорее, к юристам, поскольку в строительных нормах такого не прописано, насколько я знаю. Но, если по логике, то не так уж всё и сложно:
1. Почему нет? Общепринятая практика, когда коммуникации (магистрали, железные дороги) прячут под землю. Видел достаточно проектов, где над ними и здания расположены.
2. У тоннеля есть ограждающие конструкции - в их пределах и зона У.
3. Надо уточнить, какие расчёты имеются в виду. Если плата за землю, то (опять же, по логике) за землю под магистралью владелец здания платить не должен. Но, если нет конкретной юридической нормы, то вполне могут заставить платить и это, зная наших чиновников. Тут уже надо улаживать на месте.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Старый 04.02.2014, 11:50
kruz
все. на два вопроса ответы найдены. Спасибо.
kruz вне форума
Старый 04.02.2014, 12:08
Forrest_Gump
Щелково МО
ну так какие правильные ответы?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Старый 04.02.2014, 12:21
kruz
Один из ответоы это то, что согласно град кодексу, градостроительный регламент действует:
в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков
это значит, что если это зона У (дорога), то нельзя строить общественно деловые объекты не под ней ни над ней, так как в ПЗЗ нет разрешения на это
kruz вне форума
Старый 04.02.2014, 12:59
Alex_26
Угу по градкодексу есть проект межевания и там по-моему как раз делятся зоны и они не могут пересекаться и виды разрешенного строительства конечно надо учитывать. По поводу до куда распространяется действие линейных сооружений - посмотрите примечание 2, 3 приложения (таблица такая в конце) СНиП II-89-80, может поможет.
Alex_26 вне форума
Старый 04.02.2014, 14:01
VMT
А вот еще про площадь застройки:
Г.7 Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки.
VMT вне форума
Автор темы   Старый 04.02.2014, 14:17
kruz
VMT, спасибо. Но как быть с таким, как например в той же Осаке. Там зона У в здании... Правда там ситуация проще, чем я описываю, так как пятно застройки под зданием осталось единым (а в моем случае два участка)
kruz вне форума
Старый 04.02.2014, 14:35
1 | #11
копия Сергей
Согласно нашему законодательству, такое строительство невозможно.
1 и 2. По ЗемК РФ границы территории не прирываются ни под, ни над поверхностью земли. По ГрК РФ строение должно быть расположено в границах участка/участков, принадлежащих одному пользователю (физ или юр). Недопустимо объединять участки с различным назначением.
3. Нет, за дорогу они платить не будут т.к. налогообложение и любые правовые вопросы в нашей стране применимы только к объету собственности, а не ее части (см. пункт 1 и 2)
копия Сергей вне форума
Старый 04.02.2014, 14:41
Владимир.
Проектирую
В Европе тоже можно найти разные случаи. Видел прямо над улицей строили. Но у них не наши законы
Владимир. вне форума
Старый 04.02.2014, 14:46
swell{d}
Düsseldorf
ха 3 раза: http://maps.yandex.ru/-/CVfurI~B
снизу дорога, сверху провода лэп - да кого эти "законы" вообще волнуют?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 04.02.2014, 14:54
Владимир.
Проектирую
ха 3 раза
Надземный переход, модернизированный А как они "оформляются"?
Старый 04.02.2014, 15:22
АртUR
в таких случаях когда существует необходимость использования чужого земельного участка может оформляться публичный сервитут или частный сервитут (ст. 23 Земельного кодекса РФ, ст. 274 Гражданского кодекса РФ), для реализации такого рода проектов в действительности надо быть очень крутым девелопером) не решаемых задач в архитектуре и строительстве не бывает
АртUR вне форума
Старый 04.02.2014, 15:46
Владимир.
Проектирую
Сообщение от АртUR Посмотреть сообщение
Но не этот случай. Хотя, земельный участок используется, там где размещены опоры
Старый 04.02.2014, 16:25
Alex_26
Оформить то его может и оформят, только тогда строительство чего либо другого в зоне действия сервитута будет запрещено. Насколько я понимаю нельзя на одном земельном участке совмещать две различные зоны.
Alex_26 вне форума
Старый 04.02.2014, 16:44
stoper
урбанист
Юг России
Теоретически вопрос решаемый.
Но под часть здания, находящейся в воздухе (над дорогой) необходимо оформлять земельный участок в виде сервитута, как указал АртUR.
Для выделения такого участка нужно проводить торги или аукцион, в некоторых субъектах существует двухстадийная схема выделений участков по инвестиционному соглашению.
Но и участки с каждой стороны дороги должны принадлежать одному владельцу, точнее под всё здание (наземная и надземная часть) нужно формировать ЕДИНЫЙ участок с одним целевым назначением, но часть участка над дорогой/землями общего пользования будет иметь назначение, например "для эксплуатации надземного перехода" с обременением в виде публичного сервитута.
Обзовите сооружение "торгово-сервисный переход" и все дела.
stoper вне форума
Старый 04.02.2014, 17:10
копия Сергей
Вам понятие "сервитут" известно?! Сервитут = ограничение для ведения какой-либо деятельности.
Вам порядок выделения участков известен?! КАК (!!!) вам выделят участок федеральной автодороги?! У всей федерации будете разрешение спрашивать?!
Даже не хочу знать что такое наземная и надземные части здания. Вам мало прямых указаний в двух кодексах РФ о том что у одного земельного участка НЕ МОЖЕТ быть двух назначений? Про назначения земельных участков почитайте также в этих кодексах - будет интересно!
Старый 04.02.2014, 17:38
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
сервитут = ограничение для ведения какой-либо деятельности.
Ну а как иначе. Правообладателя участка под (или над) переходом обяжут не препятствовать движению автотранспорта и пешеходов.
Где там было про федеральную трассу?
Тем не менее, нет законодательных запретов для строительства частных надземных и подземных переходов, мостов, линейных сооружений через федеральные и региональные автодороги.
У уполномоченного органа
прояви фантазию, помучайся ещё над подземной частью
Зато могут быть быть сервитуты, обременения и ограничения.
Поднятый вопрос на самом деле не простой, полный юридических казусов и коллизий, в полной мере одинаково относящихся к ПОДземным и НАДземным сооружениям.
stoper вне форума
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Фундаментная плита под КПД здание применить под каркасное здание Saha Железобетонные конструкции 5 24.10.2013 11:12
Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м erikbond Основания и фундаменты 171 22.04.2013 16:50
Какое влияние разность осадок окажет на здание дома и гаража? pelich1985 Основания и фундаменты 4 04.03.2013 15:58
здание должно давно начать трещать laraconstr Конструкции зданий и сооружений 56 12.01.2010 18:47
