Фундамент под факел
Если я правильно понимаю факел это должна быть труба с оттяжками. Если так, то нагрузки на фундаменты вызывают сомнения - у радиальных фундаментов расчетная будет выдергивающая нагрузка (сжимающей совсем не будет), и возможно горизонтальная - сдвигающая. У центрального все наоборот - сжимающая и момент. Если так то центральный фундамент надо рассчитывать на опрокидывание и сразу же на краевое давление под подошвой фундамента. Армирование фундаментов не классическое - армирован только подколонник, но не плита (у Ф-2). Сетку С-3 проще сделать без отгибов и довести до подошвы фундамента - более просто изготовить будет. На чертеже присутствуют сразу две разных сеток С-1 - так не надо. Подготовку такую широкую делать нет смысла - достаточно по 100 мм за границы выставить, да и толщина 100 мм достаточна. Нагрузки что-то сильно маленькие? Небольшая труба? Нагрузки даны в кг (в том числе момент), а принято в т и тм - не спутники запускаем чай. Таблицы старые - не по ГОСТ. В таблицах каша - разгрести сетки С-1 и фундаменты Ф-2 - дублируются. Грунты в основании не указаны, из чего подготовка не указано, тип сварки сеток не указан. Поз 3 при таком диаметре и при таком радиусе гиба сломается (если память не изменяет там 4d минимум). В "Ведомости арматурных сеток" (что кстати за название?) что то с количеством стержней напутано. Для бетона указано F (зачем кстати так много?), но не указано W (вод нету? даже поверхностных?) Вот вроде и все в первом приближении.
З.ы. И еще не показаны фундаментные болты под трубу, а подозреваю они там будут. Ну и по результатам расчетов центральный фундамент может увеличится и примет вид близкий к Ф-2. Последний раз редактировалось Alex_26, 04.02.2014 в 18:19. |
DAREN вы выложите опорный узел от трубы (а если есть и весь чертеж самого факела) ну или марку укажите если заводского изготовления. И откуда нагрузки взяты - расчет или паспорт, тогда можно по конкретнее что-то говорить. И еще - геология - какие грунты - не ММГ-ли?
Самара
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки | cancercat | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 13.01.2016 15:42 |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |
Фундамент под склад- как их делают ???? | VladimirG | Основания и фундаменты | 6 | 03.11.2011 16:56 |
