Как мне весь RTEXT поместить на один слой ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как мне весь RTEXT поместить на один слой ?
Непрочитано 05.02.2014, 01:45 #1
PL
Купили ZWCAD+2014Std в дополнению к AUTOCAD2014 , а он не понимает RTEXT которым прописан путь к фаилу у нас сбоку в сбоку в рамках.
$(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") $(edtime, 0, MON DD"," YYYY - H:MMam/pm) $(getvar, "loginname")
Вместо него крест при печати в ZWCAD+2014Std.
такое решение придумал чтобы выключить этот крест:
Я создаю новый слой "s-pathfile" который будет выключаться в ZWCAD и включаться в AUTOCAD
(command "-layer" "ON" "*filepath*" "") в - acaddoc.lsp
(command "-layer" "OFF" "*filepath*" "") в - zwcaddoc.lsp
хочу чтоб автоматически при открытии фаила, RTEXT, в случае его наличия, автоматом переносился на нужный создаваемый слой:
(setq ln "s-pathfile")
(setq r1 (tblsearch "layer" ln))
(if (= r1 nil)
(vl-cmdf "-LAYER" "N" "s-pathfile" "C" "1" "" "")
и дальше как то выбрать RTEXT и поместить на слой s-pathfile
Непрочитано 05.02.2014, 08:54
А там RTEXT или обычный текст с полем?
Если именно RTEXT, формируй набор по типу объекта: (ssget '((0 . "RTEXT")))
Непрочитано 05.02.2014, 09:30
VVA
Инженер LISP
В команде _-LAYER неверный синтаксис. Красным будет текущий слой, а не s-pathfile
[Выделить все]
(if (null(tblsearch "layer" ln))
 (command "_-LAYER" "_N" ln "_C" "1" ln "")
(setvar "ctab" "Model") ;_Go to <Model> tab
(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "RTEXT"))))
  (command "_change" ss "" "_P" "_LAyer" ln "")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 18:05
PL
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Спасибо большое !
у меня RTEXT со времен старых автокадов. но сейчас можно и поля, я их никогда не применял. а текстом с полем и лиспом можно как то прописать строчку в рамке без DIESEL ?
в таком виде что ее ZWCAD будет понимать?
PL вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 19:59
PL, у меня нет ZWCAD и вряд ли когда-нибудь будет
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 21:10
PL
[Выделить все]
;(setvar "ctab" "Model") ;_Go to <Model> tab
Я убрал переключение в модел, вроде без этого работает, у нас все рамки в модел.
а так на до запоминать ctab и возвращать в исходную. я сделал но при открытии фаила все эти переключения увеличивают время открытия.
и заменил Rтехт на ACAD_PROXY_ENTITY для ZWCAD, он не понимает что такое Rтехт
(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "ACAD_PROXY_ENTITY"))))
Работает ! спасибо !
PL вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 19:24
VVA
Инженер LISP
PL, Все дело в том, что (ssget "_X" ...) выбирает из всего чертежа (включая модель, листы). А команды работают только с примитивами текущего пространства
Т.е. если рамки у тебя в модели, ты перейдешь в лист и сохранишься, то при открытии код выше работать не должен, т.к. RTEXT'а в листе нет
Но это легко поправить, если изменять слой через entmod
[Выделить все]
(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "RTEXT,ACAD_PROXY_ENTITY"))))
  (progn
    (setq i -1)
    (repeat (sslength ss)
      (setq e1 (ssname ss (setq i (1+ i)))
           ed (entget e1))
      (entmod (subst (cons 8 ln)(assoc 8 ed) ed))
Обрати внимание, что ssget выбирает и RTEXT и ACAD_PROXY_ENTITY. Т.е он должен работать и в Автокаде и ZW Каде
VVA вне форума
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
Как в автокаде все лини сделать в один слой но чтобы цвета и толщина осталась преждней dextron3 AutoCAD 6 27.11.2010 01:51
Как редактировать весь текст на черетже за один раз. Boo87 AutoCAD 3 17.06.2010 09:43
Виден только один слой Pave1 AutoCAD 2 29.09.2005 11:24
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) Переводчик AutoCAD 15 23.09.2005 19:38
