Минимальный класс бетона для ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальный класс бетона для ленточного фундамента
Непрочитано 05.02.2014, 10:55 #1
Antoxa1305
Подскажите есть ли в НД какие то ограничения по минимальному классу бетона для ленточного монолитного ж/б фундамента? (Искал по аналогии со свайными фундаментами, там для сборного ростверка - В20, монолитного В15).
Непрочитано 05.02.2014, 22:21
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/7779
В12,5-В15.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 22:46
Medoved
Лучше смотреть здесь СП 28.13330.2013 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85
В30
Medoved вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 08:46
Клименко Ярослав
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
В30
Ну, давайте, развивайте свою мысль. Цитаты, пункты?
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 09:23
Antoxa1305
В30
Минимальный класс бетона для ленточного фундамента B30? Да быть не может!
Простите за разглагольство
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 09:31
ugadaikto
г. Пермь
2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять:
тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5;
легкий бетон класса по прочности на сжатие ниже В3,5 - для однослойных и ниже В2,5 - для двухслойных конструкций.
Рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие:
для железобетонных элементов из тяжелого и легкого бетонов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, - не ниже В15;
для железобетонных сжатых стержневых элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов - не ниже В15;
для сильнонагруженных железобетонных сжатых стержневых элементов (например, для колонн, воспринимающих значительные крановые нагрузки, и для колонн нижних этажей многоэтажных зданий) - не ниже В25.
ugadaikto вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 09:57
1 | #7
str02
питер
Сообщение от ugadaikto Посмотреть сообщение
ленточные фундаменты обычно не армируются
вот кстати, для сборной ленты
ГОСТ 13579-78
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ
При соответствующем обосновании допускается применение блоков из бетонов с классами по прочности на сжатие, отличающимися от указанных в табл.2-4. При этом во всех случаях класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься не более Б15 и не менее:
В3,5 - для блоков из тяжелого бетона и керамзитобетона;
В12,5 " " " плотного силикатного бетона
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 11:32
Марат1982
студент
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
WTF?
Марат1982 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:01
Medoved
Среда ХС2 - фундаменты (табл А1)
Минимальный класс бетона - В30 (табл. Д1)
Medoved вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 17:49
Клименко Ярослав
Согласно логике этого вашего СП защита бывает первичная и вторичная. Если недостаточно первичной - применяют вторичную. Я так понимаю, что применив бетон В30 для фундаментов необходимость в обмазке отпадает. Вы считаете иначе?
СП никак почему-то на этот вопрос не отвечает.
Я уж не говорю, что сам СП - добровольный, указанные приложения - рекомендуемые, это вторично.
Но до "актуализации" было как-то всё понятней и логичней.
Непрочитано 06.02.2014, 17:58
Medoved
Я думаю тут прямое влияние Еврокодов. Из моего опыта, у иностранцев обычно В30 для фундаментов по умолчанию.
Но в целом это логично, так как вторичная защита имеет меньший срок эксплуатации, чем здания, и надеяться только на нее не совсем правильно.
Medoved вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 20:22
Клименко Ярослав
А по мне так наоборот - В30 для фундаментов - бред. Каркас из В25, а фундаменты - В30??
В15, обмазать битумом за 2 раза (с), закопать и забыть!
Непрочитано 19.02.2015, 10:28
grossu
Уфа - Москва
С 1 июля СП 28.13330 будет обязательным, поэтому, видимо, В30. Это связано больше с способностью к водопоглощению бетона т.к. с увеличением класса бетона увеличивается водонепроницаемость. Соответственно, защищенность арматуры.
Думаю для многих будет сюрпризом когда пойдут на экспертизу после 1 июля.
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 10:44
мозголом из Самары
Самара
А для ХС3 "Конструкции, на которые часто или постоянно воздействует наружный воздух без увлажнения атмосферными осадками. Конструкции под навесом. Конструкции внутри помещений с высокой влажностью (общественные кухни, ванные, прачечные, крытые бассейны, помещения для скота)" -В37 где такой бетон взять????? У нас в Самаре нет такого.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 12:13
mainevent100
Сообщение от grossu Посмотреть сообщение
приложение Д не вошло в Постановление №1521, так что пока живем
но с 1 июля все равно будет много сюрпризов
класса В15 обычно бывает достаточно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 13:33
grossu
Уфа - Москва
Сообщение от grossu
Действительно это приложение не вошло в список.
Тогда получается для фундамента по идее бетон должен быть минимум В15, В20 для сборных конструкций. При этом по морозостойкости требуется F150 для расчетной температуры до -40С, F200 для температуры ниже -40.
F150 Это класс бетона B15-B22,5, а F200 это уже минимум B25. Т.е. В15 не во всех случаях подойдет, но для большинства.
grossu вне форума
Какой минимальный класс бетона по водонепроницемости для фундамента? eilukha Железобетонные конструкции 13 03.07.2013 04:53
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира leon12 Лира / Лира-САПР 34 02.04.2012 10:32
Трещины по бетону ленточного фундамента Алексей-pgs Технология и организация строительства 14 05.10.2010 11:17
