Как рассчитать диаметр трубопровода ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как рассчитать диаметр трубопровода ?
Непрочитано 05.02.2014, 12:57 #1
sereghaa
Подскажите,пожалуйста,как определить диаметр трубопровода в водоснабжении.Я правильно понял,мы это делаем с помощью гидрорасчтеа?Только в нем же мы определяем напор,а как потом определить диаметр трубопровода?Или есть какой-нибудь другой способ?Заранее спасибо
Непрочитано 05.02.2014, 13:38
layer
инженер
Прикололся?
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 14:45
sereghaa
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Прикололся?
Нет,тогда что я сказал не так?
sereghaa вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 18:15
ZamGT
Сообщение от sereghaa Посмотреть сообщение
Штангельциркулем
----- добавлено через 22 сек. -----
типа линейкой
ZamGT вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 19:56
1 | #5
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=736150&postcount=13
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 11:18
sereghaa
Apelsinov, спасибо большое
Apelsinov, а вот еще вопрос.Мы же так находим расход?Расход=тепловая нагрузка отопления/(теплоемкость воды*разница температур теплоносителя),где теплоемкость=4,19,а разность t=20...но как я понимаю,это общий расход?а как нам тогда определить диаметр трубопровода на отдельные участки,например,на стояки,на разводку ?по таблице Шевелева я определил диаметр в 16 мм,но это опять-таки у меня получилось по общему расходу ,который я нашел по раннее упомянутой формуле.Заранее спасибо
sereghaa вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 11:51
Владимир.
Проектирую
Offtop: Да...., а потом там не течет, туда не дует....
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 11:55
sereghaa
Владимир., не понял тебя
sereghaa вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 12:39
sower1
исходя из теплопотерь в здании определяется тепловой поток, потом определяется скорость движения теплоносителя, или расход, используя температурный перепад, а потом под этот расход определяется диаметр трубопровода, с 1/2' трубой у тебя работать ничего не будет, не меньше 1'', т.е. 25мм. и вопрос в другой теме, видимо))
sower1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 12:49
sereghaa
так,тепловой поток я определил,а потом как определить скорость движения теплоносителя?
----- добавлено через ~2 ч. -----
во всех источниках определение скорости движения теплоносителя завязано с диаметром трубы,то есть чтобы найти скорость,нужно знать диамтер...так а как мне тогда найти диаметр без скорости?или мы просто принимаем скорости от 0,8 до 1.5 м/сек
sereghaa вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 10:49
sower1
тепловой поток это энергия в единицу времени, энергия это в любом случае c*m*дельта Т, диффериенцируя по времени получим c*Q*дельта Т, где Q расход в теплоносителе, расход это скорость*(П*D^2)/4, ну или по таблицам Шевелева, но тепловой поток надо брать по всему стояку, это Раз, необходимо учесть потери на вентиляцию, это Два, Исходить целесообразно из производительности тепла отопительных приборов, и скорость принимать около 1 м/с
sower1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 12:27
sereghaa
Сообщение от sower1 Посмотреть сообщение
а как рассчитать диаметр для разводки?
sereghaa вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 13:02
sower1
тепловой поток и дельта Т, бери те куда "разводишь"
sower1 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 14:20
Apelsinov
Так говорил ShaggyDoc
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=193882&postcount=10
apel.fas
Непрочитано 07.02.2014, 15:18
freese
ingénieur
Offtop: Ощущение будто бы спрашивали про одно, а советуют другое
sereghaa, вам диаметры для водоснабжения или для отопления?
freese вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 09:33
Mozarello
Диаметр водопровода определяется исходя из напора в точке подключения и допустимых скоростей в трубах. в зданиях как правило эти скорости не более 1.5 м/с.
Mozarello вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 15:14
sereghaa
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
для водоснабжения
Сообщение от Mozarello Посмотреть сообщение
но если я правильно понял,то скорость в трубах определяется исходя их диаметра трубопровода?получается какой-то замкнутый круг?
sereghaa вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 16:32
engngr
сети
Московия*
Диаметром вы задаетесь, считаете все параметры. Затем методом последовательных приближений, изменяя значение диаметра...
engngr вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 19:48
Mozarello
для водоснабжения
все эти вещи взаимосвязаны.
Непрочитано 10.02.2014, 23:08
freese
ingénieur
для водоснабжения
http://dwg.ru/dnl/1413
подбирайте
freese вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? andr_g Вертикальные решения на базе AutoCAD 70 28.08.2015 20:31
как приделить диаметр трубопровода? Incognito88 Отопление 2 06.08.2012 17:38
Как определить диаметр трубопровода? OlegAC Инженерные сети 14 25.01.2012 11:41
Помогите рассчитать опору (диаметр трубы) Г-образного крана? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 16 25.09.2010 22:45
