А покритикуйте проект перепланировки квартиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > А покритикуйте проект перепланировки квартиры
Непрочитано 05.02.2014, 21:40 #1
i.n.k.
не строитель
Омск-Москва
Доброго времени суток всем форумчанам.
Имеется однокомнатная квартира в строящемся доме (ведется строительство, на руках только ДДУ). Никаких стен/перегородок не устанавливают - маяки в один кирпич по полу для обмеров.
Есть желание изладить из нее двушку.
Судя по данному форуму опять же, заниматься такими вещами лучше ДО получения паспорта БТИ/свидетельства.
Думаю отнести застройщику/проектировщику – вот не знаю пока, кому лучше-то…
Проект делал сам, по данному форуму. К строительству отношения не имею, изучал инженерию-САПРы 10 лет назад в институте, но профиль другой.
Квартира на 4 (верхнем) этаже. Планировки нижних этажей совпадают с моей «до перепланировки».
Раскритикуйте, где нагрешил. Всем буду признателен. Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 01_01_2014_АС_титульный.jpg (66.1 Кб, 1584 просмотров)
Тип файла: jpg 02_01_2014_АС_содержание.jpg (126.4 Кб, 1582 просмотров)
Тип файла: jpg 03_01_2014_АС_ПЗ_1.jpg (193.0 Кб, 1637 просмотров)
Тип файла: jpg 04_01_2014_АС_ПЗ_2.jpg (231.0 Кб, 1591 просмотров)
Тип файла: jpg 05_01_2014_АС_ПЗ_3.jpg (109.7 Кб, 1589 просмотров)
Последний раз редактировалось i.n.k., 07.02.2014 в 09:49.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 21:41
i.n.k.
не строитель
Омск-Москва
еще картинки, в один пост не влезли
Изображения
Тип файла: jpg 06_01_2014_АС.jpg (149.9 Кб, 1608 просмотров)
Тип файла: jpg 07_01_2014_АС.jpg (128.6 Кб, 1486 просмотров)
Тип файла: jpg 08_01_2014_АС.jpg (211.7 Кб, 1723 просмотров)
i.n.k. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 21:47
i.n.k.
не строитель
Омск-Москва
и вот такая еще для понимания....
Тип файла: pdf проект архикад 2.pdf (462.6 Кб, 475 просмотров)
i.n.k. вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 22:54
Аshаs-ка
проектировсчик
Проблемы с вентиляцией будут. Не можно кухню и санузел в один венткороб загнать. Ну, и если газ... Тогда ваще не катит... Ну, и как канализационные трубы через вентстояк протащить - проблема. а обходить - работать не будет. Канализационный стояк-то со стороны вновь приобретенной кухни? Проще перенести перегородку по оси Б вниз, тогда наверху будет кухня-гостиная, внизу - спальня...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 00:58
иваниваныч
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Если последний этаж, то можно попробовать вентиляцию отдельно через перекрытие на чердак сделать. Правда, при условии, что он теплый, т.е. все вентканалы выходят на него, а дальше - общая шахта с чердака. В противном случае придётся тащить канал через кровлю.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 09:56
bahil
Если плита газовая, то полный бред.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 10:05
i.n.k.
не строитель
Омск-Москва
Хочется кухня + две комнаты.
Вентиляция по чертежу выше, чем каналья.
Вот узел крупнее, лучше видно.
Плита - электро.
п. 9.6 СНиП 31-03-2003/ акт. ред. СП 54.13330.211 тож. процитировал...
там про вентиляцию автостоянок пишут
отчего не можно такую вентиляцию совмещать?
полно квартир (живу сейчас в такой), где кухня с туалетом/ванной одним вентстояком обеспечивается
аргументируйте пожалуйста
Изображения
Тип файла: jpg узел вентиляции.jpg (67.8 Кб, 1365 просмотров)
Тип файла: jpg про вентиляцию.jpg (182.7 Кб, 1327 просмотров)
Последний раз редактировалось i.n.k., 06.02.2014 в 10:27.
i.n.k. вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 10:23
bahil
Ну если электро и выше никого нет, то нормально.
Непрочитано 06.02.2014, 10:26
Я себе практически такую же перепланировку сделал. Только у меня вентшахта одна (которая сверху) пришлось вентканал тащить по потолку и зашивать его ГКЛ. А между туалетом и кухней просто одна решетка. И от кухни через санузел все идет в вытяжку. Все нормально пашет. Только нафига гардеробную посреди комнаты делать?
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 10:34
i.n.k.
не строитель
Омск-Москва
ну вентканал по потолку протащить, если других вариантов нету - отчего ж не протащить то
тем более если решение "решетка вентканала в санузле - решетка в перегородке кухня/санузел" - рабочее, тогда вообще проблемы не вижу.
Прокомментирует кто?
гардеробная - если без подробностей - чтоб барахло хранить, ну это ладно, чего ее тереть
поглядел бегло пару постов про каналью
понял, что не строитель точно ))
трубы в горизонтали под 90 не кладутся...
либо 45-е отводы+организация доступа, либо расположение сантехприборов менять... пока не знаю еще как
i.n.k. вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 11:51
иваниваныч
С канализацией у Вас точно засада будет - из-за унитаза, прежде всего. С таким количеством поворотов гуано будет застревать обязательно, плюс не хватит высоты для обеспечения уклона труб. Как-то выйти из положения можно, если унитаз на место раковины перенести, ближе всего к стояку и с одним поворотом (2 полуотвода под 45 и прочистка желательно, но надо по размерам реальным смотреть) подсоединиться. Конечно, всё равно не фонтан, будут на кухне из стенки трубы торчать у пола. Ближе всего к стояку должен быть унитаз, потом душевая, потом раковина. Совмещать кухню и сортир в один вентканал нельзя. Может быть перетекание воздуха. Можно поставить канальные вентиляторы, тогда гнать воздух в любую решётку.
У Вас на кухне получается маленькое окошко - вообще-то, там нормируется освещённость. Так что, если будет не хватать, то генпроектировщик может не согласовать.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 06.02.2014 в 12:00.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 12:52
i.n.k.
не строитель
Омск-Москва
Унитаз планировался... как сказать.. подвесной который, не напольный. На стену короче. Инсталляция, во.
Ну, положим, переношу я его на место раковины.
Эту историю в общем надо попробовать вымерять/прикинуть, оставим пока эту сторону вопроса.
Почему (нормативный акт?) вентканалы совмещать-то нельзя? Я не нашел в снипах такого (плохо искал?) Куда будет перетекать воздух с учетом того, что этаж - верхний?
По физике вроде как в небо должно уходить все.... Или от соседей снизу ко мне будет перетекать? С вентиляторами тоже думал уже, что возможно с ними нужно будет делать чего-то.
про площадь световых проемов, все те же п. 9.6 СНиП 31-03-2003/ акт. ред. СП 54.13330.211 говорит:
"9.13 Отношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат и кухни следует принимать не более 1:5,5 и не менее 1:8; для верхних этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций – не менее 1:10 с учетом светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями."
То есть, Отношение площади световых проемов к площади пола жилых комнат и кухни должно быть в диапазоне 0,125<X<0.1818.
Площадь светового проема у меня 0,7*2,44 = 1,71.
Площадь пола новой кухни по экспликации выходит 9.31 максимум.
Т.е. X = 1,7/9,31 = 0,1836, что даже блин больше нормы...
Или я неправильно считаю???
В любом случае, для стандартной кухни в 9 квадратов "стандартное" окно 1*1,7 м... (эквивалентная площадь) как-то вполне себе вяжется...
Если заострять внимание на этой норме, то данное отношение, например, для жилой комнаты (правый нижний угол квартиры) по проекту застройщика было:
S общая двух окон в комнате = 10,736, S пола = 23,02, т.е. вообще 0,46.
Или для них эта норма не указ?
Меня еще другой момент беспокоит - слышал вроде бы, что в кухне форточка (или как оно там зовется правильно - створка регулируемая?) должна быть обязательно.
Или только для газа это?
Т.к. окно на "новой" кухне глухое.
Кста, кто-то может пояснить, чего значат стрелки красные/синие с цифрами на картинке?
Я думал, это как раз-таки чего то про воздух показывает, сколько его входит в окна типа и в вентиляцию уходит (сумма красных значений = сумме синих).
Мне застройщик категорически ответил, что никаких регулируемых створок во всех окнах нет.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (47.0 Кб, 1232 просмотров)
Последний раз редактировалось i.n.k., 06.02.2014 в 13:07.
i.n.k. вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 15:20
АртUR
Да, схема воздухообмена в помещении, приток воздуха через ограждающие конструкции (не только окна имеются в виду) и отток через вентканалы (инфильтрация и эксфильтрация). от этого зависит микроклимат, потому если вы хотите изменить планировку стоит обратить
внимание на это и при необходимости сделать расчеты.
На этой схеме в санузле у вас нет окна или створки, а на планах были. Где верно?
Потом все таки предлагаю как вариант гардеробную сделать в прихожей, даже может сместив чуть санузел, и тем самым увеличить площадь
жилой комнаты и прихожей. Если санузел сделать ниже то с трубами будет гораздо проще и не будут проходить через кухню.
Единственное что кухня немного уменьшится, но
ее можно сделать как нишу, и совместить с жилой комнатой, сделать кухню-столовую к примеру. Подумайте
АртUR вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 15:57
иваниваныч
Сообщение от i.n.k. Посмотреть сообщение
Форточка - это для газа обязательно. Насчёт глухого окна - непонятно. Не открывается, что-ли, вообще? Надо тогда клапаны какие-нибудь ставить. Если нет притока (в основном через окна) - вентиляция не будет работать, даже с вентиляторами (будут разрежение создавать).
Перетекание воздуха имеется в виду из сортира в кухню, если подсоединить их к одному каналу. А если канал общий для всех этажей, то бывает такая вещь, как опрокидывание тяги.
Непрочитано 06.02.2014, 17:03
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Порадовало желание автора сделать перепланировку квартиры, и его серьезный подход к этой проблеме.
Сомнение по поводу принятия Застойщиком (или даже генпроектировщиком для согласования) такой безликой проектной документации (имеется в виду отсутствие в штампе разработчика).
Считаю, проблемы с вентиляцией "новой" кухни и подключение сантехприборов в санузле решаемы.
i.n.k. озвучь, пожалуйста, в ПЗ этажность своей секции (не понятно, т.к. в целом дом переменной этажности 4-5 этажей). От этого зависит возможность перепланировки (при 5-ти этажах нарушается требования СанПиН).
Вот требование о раздельной вентиляции кухни и санузла. Я бы принципиально не согласовал. Только своя доп.вытяжка из "новой" кухни.
СанПиН 2.1.2.2645-10 п.4.7. "Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах.
Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами."
По вопросу освещения "новой" кухни. Там же, в СанПиН 2.1.2.2645-10 п.5.2.
"Коэффициент естественной освещенности (далее - КЕО) в жилых комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5%."
Даже если оставить размер окна (наплевав на КЕО), можно заменить заполнение на конструкцию с открывающейся створкой.
Сомнительно так же на счет записи в ПЗ о пожарной безопасности (на счет датчиков) и по электроснабжению (старая разводка вся летит).
Ваше мнение, коллеги?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 18:25
i.n.k.
не строитель
Омск-Москва
Сообщение от АртUR Посмотреть сообщение
"На этой схеме" действительно окна в левом нижнем углу нет.
Его нет и на кладочном плане застройщика.
А на отделочном - есть.
И в жизни есть, ездил, смотрел )))
Думаю, тут застройщик мне подкидывает чертежи... гм )) из разных комплектов.
Не знаю отчего так - ну в самом деле, не будут же они проемы закладывать по всему дому... зачем их тогда делать было??
> Схема воздухообмена.
Вот и я смотрю на чертеж, стрелки вижу, думаю - форточки.
Пишу застройщику - форточка в окне санузла есть?
Ответ - текстом - нет, окно санузла, как и все остальные, глухое.
То есть, открывается только дверь балконная, и все. Ну там окна... как бы сказть, с хитрецой. Высота тех окон 2.40, и ширина примерно та же. Поэтому я действительно те створки с трудом представляю.
Хотя опять же, если б створок тех (естественной вентиляции) вообще ни в одном окне не было - как такой проект застройщик/проектировщик согласовал-то?
Санузел ниже сдвигать - см. картинку, размер. Кухня сейчас по вертикали 2.40. Сдвинуть ниже, до уровня ограждения стояка водяного (60 см), получится габарит на 2.40, а 1.80.
Это уже коридор больше, а не кухня.
Думал я над этим. Двигал по кухне холодильники-раковины-духовки в архикаде.
Не размещается оно там все, никак.
А вот если мы делаем "кухню-столовую"... Я правильно понимаю, что это есть уже нежилое помещение? со всеми вытекающими (жилая площадь квартиры, кадастровая стоимость и т.п.)
Плюс нежилая "кухня-столовая" будет над жилой комнатой соседей...
Кухни-то низя вроде над жилыми комнатами ставить, не?
Похоже, вообще не открывается. Не стоит забывать, что это по плану застройщика санузел был...
Вот не знаю, насколько должно окно в санузле открываться )))
С разряжением понятно, от физики не уйти.
Опрокидывание тяги загуглил -
"В чём же причины?
Причины и условия опрокидывания отдельных каналов можно рассмотреть на примере одной квартиры верхнего этажа (пичалька) многоэтажки с самостоятельным вентиляционным каналом, расположенном в санузле и кухне.
...то есть все-таки один вентканал на кухню/санузел....
Под действием тепловых перепадов давлений вытяжные каналы удаляют из квартиры воздух, создавая определённое разряжение, в результате чего через неплотности ограждающих конструкций или форточки в жилые помещения должен поступать воздух с улицы. И если приток воздуха обеспечивается, то вытяжные каналы работают на вытяжку - как и предусматривалось проектом.
Но если притока воздуха нет (в случае установки герметичности окон и дверей), соответственно нет и расхода воздуха через вытяжные каналы, и система в целом выходит в режим неустойчивого равновесия: перепад давления есть, каналы заполнены тёплым воздухом, а вот движение воздуха через них практически отсутствует из-за недостаточного притока. Работа системы останавливается."
Понятно, если воздух не приходит то и уходить не будет.
Ну тут я в любом случае ничего не сделаю - какие окна застройщик ставит, я-то чем ему помогу....
----- добавлено через ~21 мин. -----
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
я ждал этих комментов )) спс
ок, гуд
Что есть доп. вытяжка?
В картинке этим постом... я изобразил как сумел (не умею, не знаю как правильно).
Т.е. от вентрешетки кухонной к общему каналу вентиляции идет... "труба" что ли, или так низя?
Кухня = нежилое помещение, не?
Или помещение имеется в виду квартира целиком?
> Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов с жилыми комнатами."[/i]
Я трактую так: Один вентканал для кухни+спальни - низя. Один вентканал для санузла+спальня - низя.
Т.е. нежилое помещение плюс жилое в одном вентканале - нельзя.
А у меня два нежилых выходит. Я неправильно трактую снип?
Да и потом... ведь УЙМА квартир однокомнатных, где один вентканал на санузел+кухню... Ну реально, сколько видел - все такие....
Решеток - две, одна в кухню. другая в с/у. Вентканал вертикальный - один.
Они все "неправильные"?
Заполнение окна заменить можно... Я представляю сколько будет стоить такое заполнение ))
Никаких датчиков пожарки и электроразводки нет. Голые стены.
Да, самое главное.
Я думаю, проект первичен. А уж кого в штамп вписать - гм )) дело наживное...
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (15.5 Кб, 1123 просмотров)
Последний раз редактировалось i.n.k., 06.02.2014 в 18:55.
i.n.k. вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 20:51
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Абсолютно верно.
Не совсем верно. Над жилой комнатой соседей будет только Ваша зона приема пищи, а вот зона приготовления будет над санузлом соседей нижней квартиры.
Вы правы, но это относится к кухням в чистом виде.
И все таки, какая этажность Вашей секции? Озвучьте уж здесь (в ПЗ - само собой).
Это, как сказал иваниваныч в #5, свою вытяжку через перекрытие на чердак. Только так Вы получите 100% комфорт в кухне.
СП 54.13330.2011 п.9.6 "В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, ....."
По крайней мере мои сантехники никогда не объединяли вытяжку кухни и туалета (санузла).
Не знаю размер Вашего окна, но на вскидку пластик 2-х камерный 0,6х1,2 с открывающейся створкой будет не дороже 5т.р.
На счет датчиков, это к проектировщикам. А вот электрику как Вам в процессе строительства сделает Застройщик, по проекту строительства дома, или по Вашим планам (без проекта электроснабжения)?
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 21:16
i.n.k.
не строитель
Омск-Москва
Сообщение от i.n.k.
то есть, так делать можно?
4-й этаж, он же и верхний. 4 этажная секция то есть :-) я указал в шапке, не заметили видимо :-)
это че-то жестью попахивает )) я дилетант конечно, но мне это выглядит каким-то сложно/геморройно/затратным решением...
Сообщение от i.n.k.
вот это похоже, самое узкое место.
Т.е. необходимо, чтобы застройщик/проектировщик "захотел" поставить в этот проем регулируемую створку...
Захочет ли... и если захочет... сколько денег будет стоить эта хотелка...
Сообщение от i.n.k.
И все-таки -
никогда не объединяли потому что нельзя? Нельзя по каким нормирующим документам?
меня чертовски смущает тот факт, что (я писал выше) на своем веку я жил в трех однушках, и в каждой из них вентстояк был один на с/у и кухню. Дома были типовые, разных серий.
Это все были неправильные дома?
Если все-таки "льзя" то это значительно упрощает задачу.
Насчет перетекания воздуха из вентшахты (туалет соседей снизу) ко мне в кухню беглое гугление говорит, что есть клапана вентиляционные штоль... В одну сторону которые работают короче. Бывают такие?
Сообщение от i.n.k.
0,7 (ш) * 2,4 (в). Нестандарт. Можно поинтересоваться конечно.
Сообщение от i.n.k.
электрика (цитирую ДДУ): "до ввода в квартиру. Внутриквартирная разводка не предусмотрена. Оконечные приборы не устанавливаются".
Кстати, там же -
Вентиляция: вентиляция приточно-вытяжная со смешанным побуждением воздуха.
Что за зверь - смешанное побуждение?
Последний раз редактировалось i.n.k., 06.02.2014 в 22:38.
i.n.k. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 21:56
i.n.k.
не строитель
Омск-Москва
....вдогонку.
в 11 посте иваниваныч (за что ему респект) сказал, что какулы вокруг вентстояка не плавают.
если им не суждено плыть вокруг, значит надо чтоб они плыли прямо.
в выделенной желтым области строим некий подиум, огибать вентиляцию с таким раскладом не придется. На подиум - душевой поддон, ну и на инсталляцию (унитаз подвесной по факту, на стену который, на картинке простой - для габаритов) взлазить придется ))
Красным - типа как каналья ляжет примерно...
(насколько это вяжется с требованиям к более низкому уровню пола в санузлах по сравнению с остальной квартирой? это вроде не пол - подиум же... выходит...)
В кухне запланирован в этом месте шкаф под духовку/СВЧ - там этот подиум тоже обыграть можно.
Раскритикуйте фантазию.
Изображения
Тип файла: jpg 33.jpg (43.5 Кб, 1104 просмотров)
Тип файла: jpg 66.jpg (43.2 Кб, 1152 просмотров)
Тип файла: jpg 99.jpg (54.8 Кб, 1099 просмотров)
Последний раз редактировалось i.n.k., 06.02.2014 в 22:10.
i.n.k. вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 08:47
иваниваныч
Подиум делать можно, это полом не считается. Только надо не перегрузить перекрытие в этом месте (т.е. не делать его из тяжёлого бетона или раствора, а каркасным, например). И как Вы у раковины собираетесь стоять - одна нога на подиуме, а другая нет? Неудобно. Любая ступенька, да ещё в санузле (где скользко) - место повышенной опасности. Канализация так теоретически, конечно, может проходить, но любой сантехник Вам скажет, что чистить будете 2 раза в неделю. Я таки Вам могу повторить свой первый совет - поставить унитаз на место раковины. Места там примерно столько же - ничего не потеряете. Стиралку узкую возьмите и всё. Может, общими размерами санузла придётся "поиграть" (расширить его в сторону прихожей на 5-10 см). А раковину и душевую можно тогда ещё погонять - место появится.
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Проект перепланировки квартиры с устройством камина drug Конструкции зданий и сооружений 17 03.09.2008 15:06
Проект перепланировки квартиры - что нужно? dmitry_serov Прочее. Архитектура и строительство 17 17.07.2007 14:17
Соглосование перепланировки квартиры Volod Прочее. Архитектура и строительство 1 14.06.2007 09:35
