Примыкание кровли из профлиста к стене из профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Примыкание кровли из профлиста к стене из профлиста
Непрочитано 06.02.2014, 13:05 #1
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
Добрый день! Не получается найти рационального решения по примыканию кровли из профлиста к стене из профлиста, примерно как во вложении только стена из профлиста, может кто встречался с таким узлом или или подкинет идею...
Изображения
Тип файла: jpg prof(2).jpg (94.5 Кб, 9745 просмотров)
Непрочитано 06.02.2014, 13:28
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Оцинковка также вставляется, за плоскость вертикального профлиста.
Колян вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 13:49
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
А теперь тоже самое, только для примыкания к существующей стене из сендвич-панели.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 14:09
Дмитрий063
рисую...
Самара
Как то так наколхозить? есть лента герметизирующая, достаточно липкая и герметичная (2е фото)
Изображения
Тип файла: jpg !71_02_1305655036.jpg (26.0 Кб, 4775 просмотров)
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 15:39
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А что мешает сделать стык двух панелей в этом месте и продеть туда оцинковку? можно и горизонтально раскидать панели. Если герметичность там вообще нужна. Если просто козырек, а у сендвича волна маленькая то герметизируют и прижимают оцинковку.
Колян вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:04
Alexandr_A
А если так?
Тип файла: pdf Узлы.pdf (88.6 Кб, 2268 просмотров)
Alexandr_A вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 16:21
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Узел примыкания кровли к стене (профнастил)
Стеновой профнастил необходимо разорвать и завести кровельный в стену.
Если примыкающая кровля теплая - утеплитель кровли завязывается из стеновым (если надо узел - пишите).
DWG 2007
Примыкание холодной кровли к теплой стене_профлист.dwg (127.8 Кб, 7314 просмотров)
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Последний раз редактировалось LynxM, 06.02.2014 в 16:31.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 17:10
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
прошу прощения, что не уточнил, стена существующая с 32 профлистом, зазоры получаются большие, пристрой с кровлей из профлиста н60. конечно думал полностью разрезать стеновой профлист, но достаточно большой шаг ригелей... а если срезать только гофры стенового профлиста и закрыть все нащельником?
DWG 2010
Примыкание холодной кровли к теплой стене_профлист.dwg (126.7 Кб, 6527 просмотров)
Sergeev вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 17:17
LynxM
Kyiv
Сообщение от Sergeev Посмотреть сообщение
Будет затекать!
Sergeev, немного непонятен весь конструктив:
1) пристройка с Н60 холодная?;
2) стена существующая - из наборного сэндвича (с прогонами) или кирпичная с обшивкой профлистом?
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 17:26
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
1) да
2) из наборного сэндвича (с прогонами), прогоны с шагом метра полтора-два
кровельный профлист под уклоном вдоль стены
Sergeev вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 17:48
LynxM
Kyiv
Лист примыкает не "сечением", а боковою частью? Или я не так понял...
Стеновой надо резать под углом? (хотя в первом посте написано, что как на картинке)
Если шаг ригелей большой - узел в посте #7, планки примыкания сделать в толщине 1,0 (1,25)мм и крепить к профлисту в каждую волну саморезами.
Последний раз редактировалось LynxM, 06.02.2014 в 17:56.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 18:09
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
и боковой и "сечением", на чертеже существующие стены сверху и справа (в плане).
DWG 2010
Чертеж1.dwg (165.7 Кб, 6781 просмотров)
Sergeev вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 18:20
LynxM
Kyiv
Я за вариант с планками в толщине 1,0 (1,25мм). Он хоть не идеален, но затекания не будет и ригели дополнительные ставить не надо.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2014, 18:29
Sergeev
Проектировщик
Иркутск
видимо, его и придется применять... спасибо.
Sergeev вне форума
Примыкание ската кровли к парапету - ендова без уклона webliberty Конструкции зданий и сооружений 10 01.03.2013 08:22
водосток по наружной стене с плоской кровли здания Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 3 09.09.2011 14:15
Примыкание перекрытия в каркасном здании к самонесущей кирпичной стене в сейсмичном районе nas3kat Каменные и армокаменные конструкции 8 25.03.2011 12:04
Примыкание мансардной кровли к наружной трёхслойной стене по коньку. Vlasov SV Архитектура 1 11.01.2011 13:18
вопрос по составу конструкции кровли из профлиста Мустафин В Архитектура 4 11.05.2010 08:45
