вопрос по составу конструкции кровли из профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > вопрос по составу конструкции кровли из профлиста
Непрочитано 05.05.2010, 16:17 #1
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
Доброго дня, форумчане!
Допустимо ли при типовом составе кровли мансардного этажа (снизу вверх - ГКЛ, пароизоляция, утеплитель, мембрана, воздушный зазор, обрешетка, профлист) проложить между обрешеткой и профлистом рубероид в качестве дополнительной гидроизоляции? И если нет, то чем это чревато?
Непрочитано 06.05.2010, 15:08
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
ну...могу сказать, что у нас закладывают, не рубероид, а пленку, т.к. она защищает нижний слои конструкции от проникания вод конденсата. Может быть ты ее обозвал "Мембраной" в данном случае. И обрешетка(крепления пленки) должна идит вертикально, чтобы конденсат стекал вниз, а на скапливался, как это может быть при горизонтальном расположении.
Короче пришли картинку своего узла
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 23:46
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Мустафин В Посмотреть сообщение
Летом рубероид под металлом расплавится и стечет на утеплитель
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 00:54
vadimshev
Речь идет об обрешетке или контробрешетке по стропилам? Вниз направляется контробрешетины. А верхняя обрешетка сверху поперек стропил.
Пароизоляционная пленка для кровель создает вентилируемый зазор между профлистом и самой пленкой, и в то же время препятствует появлению конденсата от избыточного тепла от утепленного чердачного перекрытия. Поэтому если уложить рубероид, вентилируемый зазор уменьшится, процесс гниения , особенно в месте примыкания к обрешетке ускорится. Ну и , конечно. расплавится рубероид летом и запачкает пленку,которая потяряет свои свойства.
vadimshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 08:45
Мустафин В
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
Всем спасибо, все понятно - будем рубероид обдирать )
Мустафин В вне форума
Вопрос об опирании шахты лифта на общие конструкции здания tesibiy Конструкции зданий и сооружений 4 09.10.2008 20:26
Ищу нормативы, регламентирующие конструкцию кровли Jen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2008 14:49
Вопрос по кровли из металлочерепицы jan Архитектура 1 08.11.2007 11:44
Вопрос по кровли из металлочерепицы jan Конструкции зданий и сооружений 2 07.11.2007 20:59
Вопрос: укрепление каркаснообшивной деревянной конструкции. Villy-Churak Деревянные конструкции 3 28.04.2007 21:15
