Примыкание ската кровли к парапету - ендова без уклона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание ската кровли к парапету - ендова без уклона
Непрочитано 28.02.2013, 15:24 #1
webliberty
Вологда
Требуется выполнить проект, в котором скат кровли упирается в парапет - образуется ендова длиною 15 метров и при этом не имеет уклона. Получается что вода будет стекать в этот угол, а дальше ей деваться некуда. Покрытие кровли из металлочерепицы. Планирую выполнить примыкание по узлу ендовы из Альбома архитектурных решений Металлпрофиль. Но не дает покоя что уклон ендовы равен нулю - как быть в таком случае? Прошу помощи. Прикрепляю фрагмент кровли из 3D модели и узел из Альбома.
ID:	97788  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Альбом технических решений по вельной системе Металл Профиль 8.jpg
Непрочитано 28.02.2013, 15:39
shifr
Сообщение от webliberty Посмотреть сообщение
Так быть не должно.
"как быть в таком случае?"
Поднимать парапет,... менять архитектуру
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 15:42
webliberty
Вологда
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Так быть не должно
Как быть в сложившейся ситуации? Как сделать уклон и обеспечить герметичность стыка?
webliberty вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 15:43
kechua
Примыкание кровли к парапету это не ендова. Может лоток сделать..., лучше сечение выложите по примыканию, с размерами.
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 16:12
webliberty
Вологда
Выкладываю схемку в автокаде.
Чертеж1.dwg
Непрочитано 28.02.2013, 16:23
1 | #6
pelich1985
Вам можно только посоветовать сделать узел как в ендове и элемент поз. 11 как можно больше.
Но если честно то, чтобы вы не сделали, она все равно потечет через год-два, так как профлисты и металлочерепицы такое не терпят.
Еще можно замарочится, отодвинуть прогон влево и сделать там воронку (побольше чтобы не переполнялась и чистить почаще). Снизу воронку утеплить и т.д.
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 17:04
webliberty
Вологда
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Я это все понимаю, но вот как это объяснить архитектору, который стоит на своем. Здание промышленное, располагается на подстанции, большая ответственность и тут не до украшательств и архитектурных изысков. Обычная скатная кровля не устроила...
Непрочитано 28.02.2013, 17:31
1 | #8
иваниваныч
Сделайте под металлочерепицей сплошную обрешётку или настил из osb плиты, наклейте на него рулонную гидроизоляцию с заходом на парапет. Можно попытаться сделать ещё местную разуклонку вдоль парапета со стоком в две воронки по краям. Чтобы эта разуклонка была более активной можно попробовать увеличить высоту парапета. Ещё лучше вздрючить архитектора посредством обращения к начальству.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 17:37
1 | #9
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
и ссылкой на СП Кровли. В нем сейчас нулевые ендовы не допустимы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 28.02.2013, 18:00
1 | #10
pelich1985
Пинка под зад этому архитектору. Пускай глупости не делает.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 08:22
webliberty
Вологда
Всем спасибо за советы, буду что-то решать, очень надеюсь, что архитектора удастся переубедить уйти от этого варианта. Потому как проблемы при такой конструкции будут обеспечены - и вода постоянная, которой вытекать некуда, и снеговые мешки зимой...
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Можно обойтись без пароизоляции при уклоне кровли из металлочерепицы более 21 град. Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 12 16.11.2011 12:23
Прогиб ската кровли! jonni1977 Конструкции зданий и сооружений 41 27.07.2009 09:37
Есть ли зависимость уклона кровли от пролёта? Сахарочек Конструкции зданий и сооружений 14 23.02.2009 17:31
