Проект по сносу перехода между зданиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проект по сносу перехода между зданиями
Непрочитано 07.02.2014, 10:05 #1
lesnaya
Есть 2 здания и между ними переход на двух опорах, длина перехода чуть больше 20м, собираюсь его демонтировать, с чертежами самого перехода уже разобрался, он кирпичный, сверху и снизу плиты, хочу сделать что-то вроде ппр по демонтажу, т. е. показать как краном снимать плиты, разбирать стены и так далее. Если у кого то есть что-то подобное, буду рад ознакомиться
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта Maxim2013 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2013 17:49
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
Условие необходимости устройства деформационного шва между разноэтажными зданиями ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 2 07.09.2009 14:44
