Соответсвие СП 4.13130.2013 и пособия к СНиП 21-01-97
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соответсвие СП 4.13130.2013 и пособия к СНиП 21-01-97
Непрочитано 07.02.2014, 15:29 #1
Мишастик
В пособии к СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" МДС 21-1.98 пункт 6.3.1 и СП 4.13130.2013 пункт 6.2.17. Есть различия в условиях при котрых можно уставить зенитные фонари, на что можно сослаться на СП или СНип???
Непрочитано 14.02.2014, 16:09
Leonid555
МДС 21-1.98, Пособие к СНиП 21-01-97
Предотвращение распространения пожара
C 01.07.2002 статус не определен.
C 01.01.1998 по 01.07.2002 действовал.
Документ утвержден: ЦНИИ промзданий 01.01.1998
Дата ввода документа в действие: 01.01.1998
Комментарий: МДС 21.1.98 "Предотвращение распространения пожара" (оно же Пособие к СНиП 21-01-97) разработано и утверждено в 1998 году с учетом первой редакции СНиП 21-01-97 1997 года, в котором все здания делились на четыре степени по огнестойкости. Затем в СНиП 21-01-97 были внесены изменения с 1.07.99 г. и 1.07.2002 г., которые предусматривают деление зданий на пять степеней огнестойкости. Пособие МДС 21-1.98 не перерабатывалось на соответствие внесенным изменениям и не соответствует действующему в настоящее время СНиП 21-01-97* по степени огнестойкости зданий.
Leonid555 вне форума
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
На какой норматив ссылаться - СП (Актуализ. редакцию СНиП) или СНиП? Потеряшка Прочее. Архитектура и строительство 29 06.01.2015 21:22
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? sanndima Основания и фундаменты 10 29.02.2008 20:37
неотмененные СНиП и новые СП Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 16 24.04.2006 12:28
