Перемычка над воротами в стене из пенобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перемычка над воротами в стене из пенобетона
Непрочитано 07.02.2014, 20:16 #1
Stik
Проем 3 метра. Из чего можно сделать перемычку, кроме армопояса? Стена Г-образная, торцевая. Само здание - металлокаркас с сэндвичами. Армопояс не замкнуть.
Непрочитано 07.02.2014, 20:46
13Rossoneri
Украина
Здание металлокаркас с сендвичами, но спрашиваете про стену из газобетона?
Я так понимаю вы про армопояс "стандартный" - во всю ширину стены и высотой 200-300...
Раз у вас газобетон, почему не сделать, собственно так как и задуманно - "вложеную перемычку", типа как в технологии Ytong? U-образные блоки, с замоноличиванием установленных каркасов. служит как бы и опалубкой.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 22:09
jtdesign
Riga
Чем хотите или что под рукой попадется. Хоть деревянную балку поставить. Один из разумных вариантов выше уже подсказали. Еще никто не отменял сборный жб или залить монолит (не армопояс а именно перемычку). Есть любители стальных профилей, какой-то двутавр/-ы или швеллер/-ы спокойно будут выполнять свою роль.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2014, 05:49
Stik
Три стены - сэндвич, а торцовая - газоблоки. На нее еще приходят 2 консольные балки покрытия. Из-за этих консолей и пришлось делать эту стену. Теперь думаю взять все-таки более плотные блоки, чтобы обойтись стандартной перемычкой и опорными подушками, вместо двух поясов, которые не замкнуть. Стена крепится к металлической колонне на гибких связях.
Stik вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 06:10
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну сделайте сердечники по краям стен в проеме...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2014, 06:25
Stik
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А вот до этого я не додумался. Спасибо!
Stik вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 08:08
Дмитрий063
рисую...
Самара
а может какой то планчик выложите?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 10:16
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
А зачем? Лечение и так идет успешно
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2014, 16:56
Stik
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Согласен. Но все-таки даю картинку.
Тип файла: pdf Пристройка.pdf (11.7 Кб, 145 просмотров)
Stik вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 18:33
Stik
Отвечу сам. Склоняюсь к стене из камней бетонных с пилястрами под балки покрытия. Без монолита.
Stik вне форума
Перемычка под кирпичный облицовочный слой в криволинейной наружной стене BTN Каменные и армокаменные конструкции 8 24.12.2012 20:03
Сейсмоусиление оконного проема в кирпичной стене (мешает перемычка) dextron3 Каменные и армокаменные конструкции 3 20.05.2010 10:08
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 7 23.02.2009 21:17
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона solnishek Конструкции зданий и сооружений 15 09.12.2008 21:47
