Перемычка под кирпичный облицовочный слой в криволинейной наружной стене
Ширина(толщина) рамы примерно 60-70мм, утеплитель т. 100. К чему крепим эту самую "раму? Четверть нужно по-любому. Архитектор - дебил |
Не арочный проем!!! А стена полукруглая с прямими проемами. Арочная перемычка ни к чему. (Про подъем дуги написал, имея в виду стену в плане, т.к. информация R=9100, думаю, ничего б не дала )).
Про четверти - тоже считаю. что нужны. |
Согнуть можно, если мозги есть и руки не из ... растут.
А "уголок", на крайняк, можно сварить из двух листов: сначала вырезаем "горизонтальный"(в плане) лист дугой со стрелкой 45мм, а затем к нему привариваем "вертикальный" лист по дуге. Но, в любом случае, на коленке это не делается(гнуть либо вырезать нужно на спец. оборудовании). |
Логично. Очевидный же вариант. Спасибо.
Вот от того и сомнения возникли, что, боюсь, на коленке и собираются, да еще таджиками. |
Мои макрокоманды | zenon | Программирование | 1048 | 16.03.2025 07:36 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Два решения по наружной стене. Помогите выбрать верное. | Botanik | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.12.2009 21:19 |
Вентиляция зазора в трёхслойной наружной стене жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.06.2009 14:02 |
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.02.2009 21:17 |
