Наличие аксонометрии в проекте ИТП (ЦТП). надо или все же нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Наличие аксонометрии в проекте ИТП (ЦТП). надо или все же нет?
Непрочитано 08.02.2014, 19:11 #1
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
переодически сталкиваюсь с заказчиками, которые просят при проектировании ИТП (ЦТП) выполнять аксонометрическую схему.
И тут получается весь вопрос в том, в какой раздел отнести проект ИТП. Если это ОВ, то вроде как в госте по оформлению в комплекте чертежей есть аксонометрия. Но если это раздел ТМ, или допустим ТС, то уже никаких упониманий про аксонометрию и нет.
Откуда такая любовь к аксонометрии у всяких там органов? Вот МОЭК например вроде как требует её.
Обычно, я не выполняю аксонометрию при проектировании ИТП и считаю, что если наличие её не оговорено в ТЗ, то это доп объём.
есть мнения по этому поводу?
Непрочитано 08.02.2014, 19:42
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чертежи надо делать так, чтобы всё было однозначно понятно. Топологию трубопроводов определяет "плоская" тепловая схема. А расположение трубопроводов в пространстве - другие чертежи. Если не делать аксонометрию, необходимо сделать достаточное количество видов и разрезов.
Для небольшого, несложного ТП проще сделать план и аксонометрию. Для сложного аксонометрия может оказаться слишком запутанной из-за наслоения линий. Как делать - решает исполнитель.
Какое еще "ТЗ"? Заказчик выдает задание на проектирование объекта капитального строительства, а не на "черчение". И "доп. объем" на простенькую схему компенсируется отсутствием лишних видов и разрезов.
То что требуют, так это из-за того, что видят чертежи, в которых не разобраться. Особенно когда вместо четких схем подсовывают изометрические проекции 3D-модели.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2014, 20:15
ssn
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
вот как раз считаю что количество видов, планов и разрезов вполне достаточно для понимания геометрии ИТП.
Зачем аксонометрия? весь ИТП в пределах одного помещения. Я понимаю по вентиляции - часто системы охватывают большие растояния и их невозможно все уместить на одном виде (плане, разрезе) и по этому для понимания всего целого необходима аксонометрия.
В итп.. ну не знаю. план итп всегда влезает на один лист. на нём видно взаимное расположение всех элементов.
если требовать наличия того или иного в рабочей документации, то считаю не плохо это желание аргументировать нормами.
если в техническом задании сказано - выполнить в соответствии стребованиями нормативной документации, то как раз таки аксонометрия не входит в объём рабочего комплекта ТМ.
Про как делать - решает исполнитель... хорошо если бы так. я решаю обычно без аксонометрии. но вот когда её просят...
Просто аксонометрия это ручная работа. можно было бы из модели её получать автоматически - может и вопросов не было бы. а так...
ssn вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 09:30
azmt
Уфа
На оформление чертежей марки ТМ мне известен только ГОСТ 21.606-95. А по этому документу аксонометрические схемы выполнять допускается (см. п.6.6). Таким образом требование обосновано. А Вы по какому ГОСТу выполняете документацию?
azmt вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 14:22
ssn
Геленджик
а допускается это как? по желанию что ли?
если уж брать этот ГОСТ, то
3.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТМ включают:
— общие данные по рабочим чертежам;
— чертежи (планы и разрезы) расположения оборудования;
— схему тепловую;
— чертежи (планы и разрезы) расположения трубопроводов;
— чертежи (планы, разрезы и схемы) тепломеханических установок.
что то нет аксонометрии....
а пункт 6.6 про схему тепловую, т.е. принципиальную. она связана с пространственным положением трубопроводов?
или надо и тепловую и аксонометрическую выполнять одновременно?
и самое главное, смотрим пример тепловой схемы (приложение Б). простая плоская схема.
А так же оформление ИТП можно притянуть к СНИП по наружным сетям например, ну и к ГОСТу на наружные сети.
Я просто не понимаю, зачем аксонометрия нужна.
Последний раз редактировалось ssn, 13.02.2014 в 14:29.
ssn вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 14:39
DIG73
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
в ГОСТе 21.602-2003 написано так: п. 4.3. "... В состав основного комплекта чертежей марки ОВ допускается включать также рабочие чертежи тепловых пунктов при диаметре ввода теплоносителя до 150 мм."
Все что свыше - однозначно отдельный раздел/том.
Меньше - допускается.
Лично я, как ОВэшник больше люблю когда ИТП отдельно от меня но бывают случаи, когда из-за 1-2 листов ТМ (без СО)отдельный комплект чертежей выпускать все же не нужно.
Вообще ГИП решает какой состав проекта...
DIG73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 14:47
ssn
Геленджик
1 или 2 листа на ТМ это наверно когда весь проект состоит из схемы принципиальной (гребёнка без хитростей) и план в одну линию без размеров. тогда понимаю.
Ду на вводе до 150 это может быть нормальный такой ИТП... с кучей независимых потребителей, с резервированием и прочим. когда сам раздел ИТП может по количеству листов и по наполнению с ОВ в принципе соревноваться.
ssn вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 14:54
DIG73
по 1 - согласен, в промышленности, и при ее же реконструкции - самый распространенный вариант.
ну, про соревнования - не будем у нас больше "послаблений" просто, каждый "болт" не считаем, если бы приходилось (чур меня!) то ... но это в промке, в кораблестроении (приходилось) - как у Вас - каждый элемент имеет свою позицию, и даже деталировочный чертеж... один черт не помогает - по месту гнут ))
до 150 - конечно "нормальный такой ИТП" может быть, не спорю - дал пищу,
как писал выше - состав проекта делает ГИП
DIG73 вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
