Техническое задание на возведение фундамента под оборудование
Ярославль
Тоесть соответствие нормам - это само собой разумеется и не отражается в ТЗ?. Вообще ТЗ носит "описательно-пожелательный" характер? На организации строительства нам говорили что есть такой документ как ТЗ, но не рассматривали его. Есть ли какие то жесткие критерии по его составлению?
Не знаю какой там ТЗ, но нам (даже от буржуев) приходит задание в виде схемы с технологией, узлами по болтам и их диаметрам, нагрузки, коэф. динам. и прочая описательная часть (т.е. то, что нужно выполнить). Это несколько листов и письмо-сопровождение. |
eugenmax, здесь принято на 80% вероятности неправильное решение.
Хотя конечно, смотря что за оборудование. Ошибка в том, что вы в голове занизили объем работ. И проектных и строительных.
Тогда получается, что ТЗ нужно для того, чтобы подрядчик понял, что нужно сделать? (чем подробнее - тем лучше). И можно писать все, что пожелаешь?
Видел еще в некоторых ТЗ пишут объемы работ, для чего они, если будет смета и деффектная ведомость? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Tyhig, поясните поджалуйста, что имейте ввиду под словами "неправильное решение" (решение чего?) и "занизили объем" (так же, каких именно работ, ведь я еще ничего не описывал)? |
Düsseldorf
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...BD%D0%B8%D0%B5
Вообще странно как-то у вас обсуждение идёт. ТЗ - требования заказчика. Если что-то не оговорено в тз, то подрядчик делает на своё усмотрение, а заказчик не имеет права заставить переделывать. Нормы, которые должны быть соблюдены, перечислять обязательно, т.к. их сейчас много и разных (актуализированные и дореволюционные), которые зачастую противоречат друг другу... Ещё не плохо бы подготовить ТУ на применяемые материалы, чтобы не оказалось потом, что запроектировано из В60, а поставить могут только В15... |
- вот это уже ближе к делу.
Есть ли подобное для задания на возведение/строительство? (а именно техническое задание) Цитата:
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Не тех.задание, а технологи (поскольку это технологическое оборудование) должны выдать проектировщикам-строителям строительное задание на сооружение фундамента с указанием мест и величин приложения нагрузок от этого самого оборудования.
Пример стройзадания
Любой вопрос порождает новые вопросы |
eugenmax, смотрите на вещи шире.
У вас замена оборудования. Это или ремонт или реконструкция/техническое перевооружение. Раз меняется фундамент, значит марка оборудования изменится. Значит изменится: ВК, ЭС, ЭМ, ?ЭО?, связь, автоматизация, может быть ОВ. А вы про один фундамент говорите. Если что-то мелкое, то это правильно, но обычно речь идёт о мегастанках, где это уже очень важно. Значит ТЗ должно быть на полноценный ПД + РД. Только потом можно заключать договора на строительство. Ведь в РД может выявиться необходимость охлаждения станка, а где взять деньги на это, если договор уже заключён ? Глупо. Надо соблюдать стадии в промышленности, они не даром придуманы. Ещё раз, это для средних и больших станков. Для мелких, когда сети не нужны, можно как вы делаете сделать, наверное. ТЗ на строительство, как я понимаю, не существует. Только ТЗ на проектирование ПД и РД. На строительство просто заключается договор и ТЗ является само РД.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.02.2014 в 13:55. |
Düsseldorf
eugenmax, ну как-то так: http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B6%D0%B1%D0%BA
Ну если СНиПы перечислять нет желания, то можно указать, что констр должна соответствовать требованиям ФЗ "Тех регламент о безопасности ...." и норм перечня 1047-р(ну или перечня который добровольный, номер не помню).
Tyhig, станок крупный, для металлообработки, но без каких-либо важных сетей. То есть главное, чтобы "крепко стоял и никуда не делся". Подрядчику будет дана схема этого фундамента с указанием величин и мест приложения нагрузок.
Dakar, swell{d}. "Конструкция выполненного фундамента должна соответствовать требованиям федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 и и распоряжению правительства РФ №1047-р от 21 июня 2010 г." Так нормально будет? (у подрядчика никаких возмущений не должно вызвать?) |
eugenmax, моё дело предупредить, а уж чем думать вам решать.
![]() Чегой-то вы в воскресенье пашете ? Надо в ТЗ добавлять обязательные пункты в СНиП. Ведь широко известно как обделили СНиПы по регламенту...
Дай бог мне память когда я последний раз составлял такое ТЗ.
1. Не большое технологическое оборудование к паспорту оборудования прикладывается чертеж на это самое задание на обустройство фундамента, в нем учитывается: места крепления оборудования к фундаменту, в нем должны учтены технологические особенности работы оборудования(ну например для обслуживания подушки выталкивания под крупным прессом могут быть полости, некоторые полости могут быть с небольшую комнату ![]() 2. Ну и естественно вам должны выдать вес оборудования 3. Отдельная песня если имеются значительные динамические усилия, которые не замыкаются в самом оборудовании, например портальные молоты, которые бьют по шаботу размещенному на отдельном фундаменте ЗЫЖ На мелочевку вам наврядли выдадут отдельное ТЗ, по крайней мере я не помню что бы мы этим специально занимались |
в ТЗ добавлять пункты в СНиП или из СНиП? Цитата:
eugenmax, ну буквально. Вы читали техрегламент или как ? Что за вопросы.
![]() Там по техрегламенту половина требований снипов стали не обязательны. Вы должны отслеживать и за государство делать нужные вам требования обязательными. Посмотрите государственные ТЗ на проектирование. Там к договору прилагается длинный перечень всех и всея норм, которые проектировщик должен соблюсти целиком. Так дополняется плохой техрегламент. Особенно в производстве работ сказалось. Обратите внимание - техрегламент - говно. Буквально весь целиком.
задание на проектирование фундамента?? | eagle-owl | Основания и фундаменты | 4 | 16.03.2010 14:32 |
Тех. задание на проектирование фундамента под силос | Simonoff | Основания и фундаменты | 17 | 14.01.2008 09:36 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
