Задержка загрузки Autocad 2014 на SHEETSET?
Уфа
Попробуй выполнять запуск AutoCAD с отключенным диспетчером подшивок: http://exchange.autodesk.com/autocad...0acaf-79ba.htm
Скорее всего, в недоступности сетевых ресурсов.
инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2011
Уфа
Все пути в параметрах Автокада и свойствах подшивки переименованы на локальный диск D, файлы соответственно там.
Проблема в том, что некорректный не файл .dst, а обращение Автокада к диспетчеру подшивки. *.dvb макрос совсем не по адресу и бесполезен в этой ситуации. |
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Ждите глюков в будущем ![]() И хороший совет - на надо делать прямых сетевых путей. Монтируйте сетевой диск с буквами которые обычно недостижимы физическими дисками (W,X,Y,Z) и не будет таких проблем+ перенос/изменение серверов или сетевых путей не будут так проблематичны ![]() К тому-же если вдруг нужно, то можно без проблем работать на любом компьютере в любой сети (в том числе и дома)
Не советую использовать символы дисков после W: во-первых, нередко они используются админами. Во-вторых, на них может быть "завязан" (в зависимости от версии) Autodesk 360.
Тоже сомневаюсь, что пере установка Autocad может решить проблемы со ссылками в существующих файлах.
Чтобы разобраться, решил проделать то же самое со своим проектом, скопировав его с сервера вместе с подшивкой на локальный диск. Что получится, отпишусь... Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.02.2014 в 12:03. |
Я так полагаю, надобно чтобы сетевые пути отсутствовали... Например в ссылке была папка \\абвгд\ёклмн, а потом её физически не стало в сети... + несуществующий сетевой принтер
Уфа
Старые пути по отсутствующему серверу были в файле профиля Profile.aws
TitleBarLocation="0" AutoRollup="0" Name="Канал проекта" Style="46" Opacity="100" RolloverOpacity="100" Visible="0"/></Tool><Tool CLSID="{BEBBB318-2898-4C03-ADA2-360DC6B7AA69}"><CAdUiDockControlBar Orientation="59418" AllowDocking="1"><FloatInfo Left="1432" Top="364" Width="272" Height="971"/><DockInfo Left="3790" Top="354" Width="0" Height="0" MRUDockID="59418"/></CAdUiDockControlBar><CAdUiPaletteSet ActivePaletteIndex="0" TitleBarLocation="1" AutoRollup="1" Name="Диспетчер подшивок" Style="46" Opacity="100" RolloverOpacity="100" Visible="1"/><MRU_FILES><MRU_FILE fileName="\\Serverpi1\projects\Bashneft-Novoil(2014)\GKP-AGFU-1\05766528-5113-383\MTO\05766528-5113-383.dst"/></MRU_FILES><SSM_PALETTESET><SSM_PALETTE paletteName="Список листов" topToWholeRatio="0.4"><CAdUiPalette PaletteStyle="0"/><GROUPCTRL_TOP btnSelIndex="0" minimized="0" style="0"/><GROUPCTRL_BOTTOM btnSelIndex="0" minimized="0" style="1"/><TooltipSettings TooltipStyle="3" TooltipSize="1" ShowDetail="0"/></SSM_PALETTE><SSM_PALETTE paletteName="Виды на листе" topToWholeRatio="0.4"><CAdUiPalette PaletteStyle="0"/><GROUPCTRL_TOP btnSelIndex="1" minimized="0" style="0"/><GROUPCTRL_BOTTOM btnSelIndex="0" minimized="0" style="1"/><TooltipSettings TooltipStyle="3" TooltipSize="1" ShowDetail="0"/></SSM_PALETTE><SSM_PALETTE paletteName="Виды моделей" topToWholeRatio="0.4"><CAdUiPalette PaletteStyle="0"/><GROUPCTRL_TOP btnSelIndex="0" minimized="0" style="0"/><GROUPCTRL_BOTTOM btnSelIndex="0" minimized="0" style="1"/><TooltipSettings TooltipStyle="3" TooltipSize="1" ShowDetail="0"/></SSM_PALETTE></SSM_PALETTESET></Tool><Tool CLSID="{B371F8AA-7FF7-11D2-BA58-0060B0B5E151}"><CAdUiDockControlBar Orientation="-1" AllowDocking="1"><FloatInfo Left="384" Top="270" Width="1152" Height="540"/><DockInfo Left="0" Top="0" Width="0" Height="0" MRUDockID="0"/></CAdUiDockControlBar><CAdUiPaletteSet ActivePaletteIndex="0" TitleBarLocation="0" AutoRollup="0" Name="DesignCenter" Style="46" Opacity="100" RolloverOpacity="100" Visible="0"/></Tool><Tool Как я понял, диспетчер подшивок пытается найти последние подшивки проектов. Заменой профиля на "чистый" проблема решается, Autocad загружается без задержек. |
Уважаемый, bboysyndrom! Нашёл этот файлик profile.aws. Разъясните пожалуйста, как правильно заменить профиль на "чистый" и какие негативные последствия могут быть. И не слетят ли при этом какие-то важные настройки акада, типа пользовательского интерфейса, настроек печати..
Интеграция СПДС 8 в AutoCad 2014 | PKE | ПО от CSoft | 31 | 28.05.2014 10:23 |
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! | Westroy | AutoCAD | 4 | 14.05.2014 10:27 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Ошибка загрузки рользовательских типов линий (lin) в AutoCad | s-e-r-g-e | AutoCAD | 12 | 09.12.2007 12:57 |
AutoCAD ищет старый файл загрузки | Cnapmak | AutoCAD | 2 | 27.07.2005 19:13 |
