Создание модели оболочки положительной Гауссовой величины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Создание модели оболочки положительной Гауссовой величины
Непрочитано 10.02.2014, 12:43 #1
EvgeniiLyakh
Добрый день!
Я студент 5-го курса, сейчас занимаюсь дипломом. Дипломный руководитель дал задание посчитать и заармировать оболочку положительной Гауссовой величины (прямоугольная в плане).
Как мне объясняли, нужно сначала рассчитать координаты всех узлов с определенной триангуляцией, а потом как-то мудрить что бы импортировать в ПК ЛИРА.
С нахождением координат узлов проблем не возникло, воспользовавшись Mathcad 15 все посчитал. Теперь стоит задача импортировать эти узлы в ЛИРУ, и с этим никак не удается... Подскажите кто осведомлен в этом вопросе.
За раннее благодарен!
Непрочитано 10.02.2014, 13:11
igr
Конструктор
http://window.edu.ru/library/pdf2txt...97/57734/page7
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 13:39
EvgeniiLyakh
Это немного не то что меня интересует.
У меня сейчас проблема в экспорте координат узлов в ПК ЛИРА.
Я бы мог внести вручную, но их очень много 1632 (узла). И это займет очень много времени...
EvgeniiLyakh вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 14:01
igr
Конструктор
Там есть генератор оболочек
igr вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 14:26
Stanum
Dr
Днепропетровск
EvgeniiLyakh, через excel и текстовый файл, либо при помощи задание точек уравнением. Либо перекинуть через акад.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 14:32
EvgeniiLyakh
Stanum, а как через txt это сделать?
Через AutoCAD не получится, то что dxf файлы передают в ЛИРУ двухмерную модель.
Непрочитано 10.02.2014, 14:48
Stanum
Dr
Днепропетровск
EvgeniiLyakh,
Что?
В txt файле есть кусок текста (документ) определяющий номера и положения узлов, в excel создаете в необходимом формате (порядке) данные. И копируете в txt.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 12:22
EvgeniiLyakh
Так а какой порядок оформления файла. Как правильно писать номера узлов и соответствующие координаты для них?
Непрочитано 12.02.2014, 05:31
ander
проектирование
Кемерово
создайте простой файл и станет понятно, документ 4, номера узлов задавать не нужно - нумерация соответствует последовательности задания узлов в документе 4 (перенумерацию можно сделать уже в Лире):
[Выделить все]
 ( 4/
0.00000 0.00000 0.00000 /4.00000 0.00000 0.00000 /0.50000 0.00000 0.00000 /1.00000 0.00000 0.00000 /
1.50000 0.00000 0.00000 /2.00000 0.00000 0.00000 /2.50000 0.00000 0.00000 /3.00000 0.00000 0.00000 /
3.50000 0.00000 0.00000 /
X1 Y1 Z1 /X2 Y2 Z2 /Xn Yn Zn
как-то так
в принципе, имея исходные данные в маткаде - получаем регулярный текстовый файл, где строки - узлы, а столбцы - соответствующие им ординаты. Затем "TAB" в текстовом редакторе заменяем на пробел+обратный слэш, остальное допиливаем.
ander вне форума
Создание модели грунтового основания Bridger Расчетные программы 14 19.10.2008 16:33
Создание расчетной модели в SCAD для расчта фундаментов boof SCAD 9 16.10.2008 00:26
Создание чертежа развёртки по модели в 3d Klim Разное 6 20.07.2008 15:20
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
VBA _ Задание величины длины, из модели Kaworu Программирование 1 01.11.2004 10:42
