Глубина заложения ГНБ под узкоколейкой
из ПУЭ-7
2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Считая от какой точки поперечника? Товарищи разработчики норм постоянно забывают это указывать. См., например, тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65823
главспец Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Если это объект РЖД, то там действует ЦПИ-22 от 17 иарта 1995г.
Расстояние по вертикали от верха защитной трубы (футляра) до подошвы рельса железных дорог должно быть не менее 2м, а при устройстве перехода методом прокола или горизонтального бурения - 3м. Верх защитной трубы должен располагаться, кроме того, на 1,5 м ниже дна водоотводных сооружений или подошвы насыпи. Устройство переходов в теле насыпи и в водопропускных сооружениях категорически запрещается. Также на каждой дороге действуют свои внутренние документы, но по сути те же 3м. (во вложении для МЖД) |
г. Москва
Если коротко по переходам коммуникаций под железной дорогой (РЖД) методом ГНБ:
Прокладка кабеля под железной дорогой методом ГНБ должна проводиться строго под углом 90 к оси пути. Прокол ГНБ следует предусматривать на расстоянии: - не менее 20м от стрелочного перевода - не менее 30м от мостов и путепроводов - не менее 10м от отсасывающих кабелей к рельсам электрифицированных железных дорог - не менее 3 м от опор контактной сети Расстояние по вертикали от верха защитной трубы (футляра) до: - подошвы рельса – 3м - дна водоотводных сооружений (лотков) и ли подошвы насыпи – 1,5м Устройство прокола в теле насыпи и водоотводных сооружений категорически запрещено. Расстояние от стенки приемного и рабочего котлована при методе ГНБ до бровки выемки или наружной бровки водоотводного сооружения должно быть не менее 2м, а от подошвы насыпи – не менее 3м. Не забываем также про согласования (основное - это ПЧ). |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Я конечно все понимаю, но это гнб уже задрало, его пихают во все места куда только можно и нельзя.
Сраный кабель 0.4кВ в сотке, под сраной узкоколейкой в промке! - только в открытую! немного в сторону от темы: кто считал осадки от гнб Дскв>=800-1000мм? у кого есть "наработки" в этом направлении? )) фотки с просевшей землей. |
Шею свернул. |
вот свежачек: |
Поверху или понизу. По границам откосов или границам кюветов/канав. В-общем, по-разному. Вариантов можно много привести. Да ещё и в зависимости от толкования самого термина "полотно дороги". Вот у меня, например, полотно дороги ассоциируется с верхним строением пути (ВСП) для ж.д. и асфальтобетонным покрытием для а.д. Кто сказал, что насыпь включается в это самое "полотно"? Обоснование терминологии должно быть. А у нас "закон - что дышло: куда повернёшь - туда и вышло"...
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Глубина заложения сваи в несущий грунт по СП с учетом сейсмики | trotil | Основания и фундаменты | 17 | 30.06.2017 13:39 |
Глубина заложения водопровода какая правильная? | ILIYA | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 29.01.2015 09:21 |
глубина заложения фундамента | dallaev | Основания и фундаменты | 26 | 11.03.2013 13:10 |
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. | игорёк | Основания и фундаменты | 17 | 08.08.2012 10:27 |
