Необходимо заменить сталь в переходной площадке на нержавеющую..
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимо заменить сталь в переходной площадке на нержавеющую..
Непрочитано 10.02.2014, 18:16 #1
Galchona
Здравствуйте!
Имеются разработанные переходные площадки - чертёж прилагаю.
Моя задача заменить балки Бм и Бм-2, а также настил на балки из нержавеющей стали, как выбрать сталь? Как подобрать эти балки? И можно ли приварить их к стойкам?
Если кто-то сталкивался с подобным: может стоит не менять существующие балки, а покрыть их антикоррозией, а настил сделать из нержавеющей? И как было бы логичнее. Нужен совет.
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 43.jpg (84.1 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 10.02.2014, 19:24
1 | #2
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Балки из нержавейки не прокатываются. Проще нагорячую оцинковать. И на болтах.
Настил можно взять решетчатый оцинкованный.
ЗЫ;; из нержавейки цена будет космос.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Необходимо заменить монолитный стаканный фундамент на фундамент из буронабивных свай с ростверком Владимир Иващенко Основания и фундаменты 12 20.12.2012 06:14
Необходимо заменить перемычки dosik Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2009 11:02
На что заменить сталь ST 37 Aндрeй Металлические конструкции 6 15.02.2008 05:29
