Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5?
Непрочитано 11.02.2014, 16:11 #1
Dyuk
ПГС
Из СП 24.13330.2012
7.5.14. Расчет по прочности материала ствола свай в составе свайно-плитных фундаментов, большеразмерных кустов и полей свай следует осуществлять с учетом возможности перегрузки свай, для чего расчет свай по прочности ее материала следует вести на нагрузки, в 1,5 раза превышающие расчетную величину усилий в сваях. При проведении указанных расчетов следует учитывать местоположение свай в составе фундаментов.
Во всех ли случаях применяется этот коэффициент надежности по нагрузке 1,5?
Какую нагрузку берете вы при расчете свай на прочность?
Непрочитано 11.02.2014, 17:54
1 | #2
TNemo
Если у вас ростверк например из 5 свай и одна находится непосредственно под колонной, то пока она не даст осадку ростверк не заработает и нагрузка на 4 сваи не придет. На подобный случай такой виртуальный запас и задуман.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 20:04
1 | #3
SergeyKonstr
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
Практически.
Для угловых и краевых свай в рамках выражения, ограничивающего допускаемую нагрузку на сваю.
А что, кроме как получаемую из расчета, какую-то еще?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 09:46
1 | #4
vanAvera
Инженер
Питер
Практически.
А стоит ли фундаментную плиту или ростверк считать на эту повышенную нагрузку?
По смыслу - вроде бы нужно, но конкретных требований к плите - нет. Как вы поступаете?
vanAvera вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 11:00
3 | #5
SergeyKonstr
Плиту я не расчитываю на повышенную нагрузку.
Рассуждаю так.
Коль есть п. 7.4.1 СП 24.., котрый говорит о сваи в линейной среде (а не выполнить (7.2), как я понимаю, не могу), следовательно зависимость "нагрузка-осадка" носит близко к линейному характеру. Увеличение нагрузок на краевые сваи даст зависимость "нагрузка-осадка" более криволинейную и жесткость сваи будет менее, чем при условно линейном характере, что вызовет большую деформацию ростверка (плиты), попросту говоря нагрузка на сваю будет более, а изгиб ростверка менее.
Такие мои мысли.
Непрочитано 13.02.2014, 11:10
vanAvera
Инженер
Питер
Рассуждаю так.
Такие мои мысли.
Спасибо.
Получается, что этот кратковременный перегруз сваи (если вдруг возникнет) - будет слишком кратковременный для учета повышенного усилия в ростверке? И вызовет дополнительную осадку сваи, что приведет к снижению "вдруг повысившегося" продольного усилия в ней, и ростверк - живой и не перегруженный?
Offtop: Сам плиту на эту повышенную нагрузку тоже никогда не считал, да и не задумывался, честно говоря - до недавних пор. А если считать все же нужно - беда-беда, продавливание-армирование, все пропало!
vanAvera вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 11:55
SergeyKonstr
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Не переживайте вы так.
Кратковременность вряд ли здесь при делах. Дело в нелинейности графика "нагрузка-осадка".
Непрочитано 13.02.2014, 12:46
TNemo
ну и фантазия у Вас, уважаемый!
попробуйте приложить длительную нагрузку на карандаш, сломайте его, потом ту же нагрузку кратковременно, вдруг не сломается.
TNemo вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 12:57
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
И, кстати, у меня получится ;-)
Напряжения в материале распространяются далеко не мгновенно
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 23:58
Dyuk
ПГС
А правильно ли я понимаю, что пока данный СП не обязателен к применению, то и коэффициент данный не обязательно применять?
Dyuk вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 07:21
TNemo
да, сваям дана четкая команда "коэффициент не применять! СП не актуализирован!" и все сваи ее строго выполняют.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 23:59
Dyuk
ПГС
а если серьезно?
Хочется узнать кто как поступает в данной ситуации, пока я вижу, что единого мнения нет, при том, что данный коэффициент может увеличить стоимость свай на существенную сумму, которую заказчику нужно будет обосновать.
Вот если бы вам например дали проверить расчет свай по новому СП, то как бы вы отстаивали увеличение арматуры с 20 диаметра на 28 для свай в количестве 300 штук и длиной 20 метров?
Dyuk вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 04:37
1 | #13
TNemo
и не будет, такова специальность - объем информации огромен, понимание редко встречается, в основном конструкторы копируют как мартышки чужие решения без анализа.
ничего существенного, проверь.
к тому же сваи обычно по материалу несут значительно больше чем по грунту, акромя составных свай, и там ограничение 25А3.
конструктор должен быть пессимистом, потому как подход к расчету на самый плохой случай.
кстати, никто не заставляет расставлять сваи с разными расстояниями от колонн и стен, тогда перераспределять и нечего, все сваи в равном положении.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 11:30
Dyuk
ПГС
TNemo это и так известно, но мне как специалисту всё же хочется докопаться до истины, вместо того, чтобы бездумно делать свою работу.
Вашего замечания про расстановку свай я не понял. Если расставлять сваи равномерно под всем зданием, то многие сваи окажутся недогруженными, что будет являться экономически невыгодным решением.
Dyuk вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 13:42
TNemo
Было сказано уже ранее. Если у вас ростверк например из 5 свай и одна находится непосредственно под колонной, то пока она не даст осадку ростверк не заработает и нагрузка на 4 сваи не придет. На подобный случай такой виртуальный запас и задуман.
Offtop: Зачем заходить на форум если читать лень?
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2014, 21:33
Dyuk
ПГС
А откуда такая информация о том, что свая в ростверке под колонной будет первая включаться в работу и давать осадку?
В моём понимании ростверк должен быть достаточно жестким, чтобы такого не происходило.
Dyuk вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 21:41
TNemo
учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал ленин
больше мне нечего и сказать, юноша.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2014, 22:52
Dyuk
ПГС
Мне представляется так, что все сваи в рассматриваемом случае в работу включается одновременно, только свая находящаяся под колонной в большей степени по сравнению с крайними, особенно на начальном этапе. При этом степень вовлечения крайних свай зависит от жесткости ростверка. Но при всём этом коэф. 1,5 это слишком много.
Dyuk вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 23:26
Medoved
Расскажите, пожалуйста, подробнее про ограничение по составным сваям! Что значит 25А3?
По теме, отправьте запрос в НИИОСП, они объяснят когда это необходимо делать и почему.
Medoved вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 07:39
TNemo
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
загляни в серию, увидишь
TNemo вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
