Поиск рекомендаций по проектированию дисков перекрытий с применением плит безопалубочного формования
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поиск рекомендаций по проектированию дисков перекрытий с применением плит безопалубочного формования
Непрочитано 11.02.2014, 17:57 1 | #1
roman111
Доброго времени суток.
Прошу помощи в поиске литературы, а именно: Указания (рекомендации) по проектированию дисков перекрытий с применением плит
/ НИПТИС им. С.С. Атаева, - Минск, 2009.
Обозначение рекомендаций: Р 5.01.055.09
А так же другой литературы по плитам безопалубочного формования.
Непрочитано 19.02.2014, 12:14
Juffin
Отправить сообщение для Juffin с помощью Skype™
Тоже интересует данный вопрос. Может кто-нибудь поделиться?
Juffin вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 09:31
Armin
Екатеринбург
Полезная штука
EN 1168-2009 "Изделия железобетонные сборные. Плиты многопустотные".
Тип файла: pdf EN_1168-2009 Плиты многопустотные.pdf (1.59 Мб, 1208 просмотров)
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 10:25
roman111
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Полезная штука
Спасибо, но этот документ уже в работе и достаточно долго, там действительно много узких мест по плитам безопалубочного формования разъяснено.
Меня интересует опыт проектирования дисков перекрытий из плит безопалубочного формования в странах СНГ.
Интересует опыт тех проектировщиков, которые выросли на наших СНиПах и всегда считали, например, что бетон на растяжение не должен работать (или это допускается в массивных бетонных не ответственных конструкциях).
Дело в том что в Еврокоде, например, в расчете опорного узла плиты защемленной в стене из крупных блоков, учитывается работа бетона на растяжение для восприятия опорного момента защемления. Причем работа только бетона!!!! А если бетон не сработает, то произойдет разрушение приопорной зоны плиты и обрушение перекрытия. Я уже не говорю о том что в соответствии с нормами работа бетона на растяжение в плитах перекрытия не допустима.
Так вот как наши проектировщики решают такие вопросы???
И это только один из примеров принципиального несоответствия наших и зарубежных норм.
roman111 вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 12:08
Armin
Екатеринбург
А где у нас прямой запрет на именно бетонные конструкции при изгибе?
Даже расчет на изгиб бетонного сечения в нормативке есть. Момент трещинообразования тоже можем для бетонного сечения найти.
Тут дело в том, что момент "защемляющий" на опоре надо грамотно найти. Узел податливый (ку эль квадрат на двенадцать от всех нагрузок тут может не пройти).
Для примера, выдержка из серии на ПБФ одного из наших местных заводов.
Изображения
Тип файла: jpg опорный узел.jpg (279.9 Кб, 1189 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 22.02.2014 в 09:01.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 13:41
roman111
В СНиП (п.1.7) и ДБН (п.1.4) в основных положениях четко прописано, что бетонные конструкции, работающие на изгиб, можно применять только в отдельных случаях, когда их разрушение не несет опасности для жизни людей. В то же время Еврокод, насколько я его понял, допускает работу бетонных сечений на изгиб без ограничений.
Но при этом есть рекомендации по применению плит безопалубочного формования наших заводов где работа бетона на растяжение учитывается при расчете опорного узла.
В то же время очень большой вопрос какая величина этого опорного момента защемления будет в плите. Я считаю, что его следует рассчитывать только от дополнительной нагрузки на плиту с учетом поддативости опор. Но методики расчета нигде не видел, а все рекомендации заводов, которые приходилось изучать, приводят только эмпирические зависимости для расчета этих моментов.
К сожалению это далеко не полный перечень вопросов по применению этих плит.
Остаются вопросы по обеспечению связи плит со стенами, обеспечение работы самого диска перекрытий на горизонтальные нагрузки, работа плиты в поперечном направлении от сосредоточенных нагрузок и т.д. Часть этих вопросов освещена в наших нормах, но полного ответа я не нашел.
Именно поэтому интересен прежде всего опыт работы с такими конструкциями, а так же свежие нормативные документы по этому вопросу.
roman111 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 16:13
Armin
Екатеринбург
Это на самом деле большой вопрос.
Сколько справочников и пр. перелопатил, про учет защемления в платформенном стыке нашёл только информацию, что можно учитывать при нахождении прогиба (расчеты по второй группе предельных состояний).
Опорный момент - как для защемленной плиты но от нормативных нагрузок приложенных после монтажа (т.е. без учета с.в. и пр. конструкций, сразу смонтированных на плиту (например ж.б. перегородки, санкабины в крупнопанельных зданиях)).
По данному вопросу можно посмотреть
Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий - Справочник проектировщика /П.Ф. Вахненко, В.Г. Xилобок и др.
Стр. 362...363
При расчете панелей перекрытий с платформенным или комбинированным стыком по 2-й группе предельных состояний допускается учитывать их защемление на опорах. Однако это защемление считается обеспеченным только после монтажа на опорные участки рассматриваемых перекрытий стеновых панелей одного этажа и перекрытия этого этажа.
Поэтому нагрузки, действующие на рассчитываемую панель, необходимо разделить на две группы: нагрузки приложенные на стадии, когда панель работает как свободно опертая (собственный вес, вес устанавливаемых на рассчитываемую панель санитарно-технических кабин, перегородок и т. п.), и
нагрузки, приложенные на стадии, когда панель стала защемленной (вес пола, временная длительная и кратковременная нагрузки).
Почему не велят учитывать это для первой группы предельных состояний - загадка.
Про такого рода ограничение знаю. Пока не возникало, да и не возникнет желание оставить шарнирно опертую плиту (изгибаемые элементы) без нижней арматуры.
С опорными моментами, возникающими на опорах при платформенном стыке (будем считать податливое соединение) - тут другой вопрос.
Естественно зависит от глубины опирания плиты. От податливости растворных швов. От величины пригруза сверху.
Бетон в ПБшках идет класса В35 и В40, что, как правило, на порядок выше класса бетона в стеновых панелях, которыми защемляется опорный участок плиты.
В данном случае (допустим стеновые панели из бетона В15) более вероятно, что не выдержит опорный участок стеновой панели.
Это косвенно (со слов многоуважаемого многоопытного колллеги) подтверждалось испытаниями.
Приподнимаясь под нагрузкой опорные участки плиты (верхний край плиты) в платформенном стыке "разрывали" стеновую панель по низу, т.е. вызывали трещину в изделии (эдакое расслоение на две части по толщине).
Сколько видел серий на ПБшки, однозначного ответа там нет. Везде прописано, что надо проводить испытания, при использовании плит ПБ в платформенном стыке крупнопанельных зданий.
Для кирпича, есть какие-никакие рекомендации.
Последний раз редактировалось Armin, 26.02.2014 в 19:57.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 17:51
roman111
Armin спасибо за ответ.
Именно поэтому заинтересовали белорусские рекомендации.
roman111 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 18:03
palexxvlad
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
АРКОС?
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 18:51
roman111
АРКОС?
Насколько я понял из названия эти рекомендации могут относиться не только к АРКОСУ
безопалубочного формования/ НИПТИС им. С.С. Атаева, - Минск, 2009.
roman111 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 09:37
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Может пригодится. Рекомендации для использования плит безопалубочного формования от местного производителя.
http://dwg.ru/dnl/12642
Добавлено:
Упс, загрузка пока не доступна, но, надеюсь, премодерация пройдёт быстро.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 10:33
roman111
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Спасибо. Жду пока откроют ссылку.
roman111 вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 15:26
Armin
Екатеринбург
Судя по источнику, правильное название рекомендаций
Р 5.01.055.09 "Расчет и проектирование дисков перекрытий с применением плит безопалубочного формования"
Поиск продолжается.
Ещё одна версия названий рекомендаций из статьи.
Р 1.03.055.09 "Расчет и проектирование дисков перекрытий с применением плит безопалубочного формования"
Ин-т НИПТИС им. Атаева С.С. – Минск, 2009. – 25 с.
Дополнительный поиск.
Серия Б1.041.1-5.10 Плиты железобетонные многопустотные предварительно напряженные безопалубочного формования на оборудовании «Вибропресс» (Россия) для перекрытий и покрытий жилых, общественных и производственных зданий:
Выпуск 0. Указания по проектированию дисков перекрытий и покрытий с применением плит безопалубочного формования.
Последний раз редактировалось Armin, 21.03.2017 в 15:19.
Armin вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 14:53
1 | #14
тоннельщик
горный инженер-строитель
СТБ EN 1168-2012
Тип файла: pdf en_1168.pdf (695.9 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: pdf изм1.pdf (448.9 Кб, 257 просмотров)
тоннельщик вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 06:51
1 | #15
Armin
Екатеринбург
Наткнулся в интернете на хорошую книгу (пусть и на английском языке) по организации дисков перекрытий из плит безопалубочного формования.
The Hollow Core Floor
Design and Applications
ASSAP
ASSOCIATION OF MANUFACTURERS OF PRESTRESSED HOLLOW CORE FLOORS
Тип файла: pdf The Hollow Core Floor Design and Applications.pdf (2.89 Мб, 261 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 26.08.2017 в 19:29.
Armin вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 17:20
1 | #16
Ralk
Чебоксары
http://normativ.by/downloads/index.php?file=421
Заодно можно еще и это глянуть. Вроде где то было уже, но на всякий случай здесь оставляю.
p.s. есть в списке из вышеназванной книжки
Тип файла: pdf FIB_6.pdf (7.06 Мб, 258 просмотров)
Последний раз редактировалось Ralk, 24.08.2017 в 17:57.
Ralk вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 08:35
Armin
Екатеринбург
Ralk, Спасибо!
FIB Bulletein 6 Special design consiferation for prestresse hollow core floors.
Интересная штука.
Информацию по организации дисков перекрытий из плит ПБ встречал ещё в одном FIB-овском бюллетене
FIB Bulletin 43 Structural Connections for Precast Concrete Buildings
По ссылке
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
файл PDF обозван, как выпуск 0, по факту Выпуск 1.
Серия Б1.041.1-5.10
Выпуск 1. Рабочие чертежи плит шириной 1195 мм.
Я поиском на одном из белорусских строительных форумов находил эту ссылку.
Самое интересное должно быть в выпуске 0.
Добавлено 26.08.17
Нарыл ещё вкусности на иностранном языке.
R. Whittle MA (Cantab) CEng MICE, H. Taylor FREng, BSc, PhD, CEng, FICE, FIStructE
Design of hybrid concrete buildings
A guide to the design of buildings combining in-situ and precast concrete
Donald R. Buettner and Roger J. Becker
Computerized Structural Design, S.C.
PCI MANUAL FOR THE DESIGN OF HOLLOWCORE SLABS
SECOND EDITION
Тип файла: pdf Design of hybrid concrete buildings.pdf (4.18 Мб, 230 просмотров)
Тип файла: pdf PCI Hollow Core Slab Design Manual.pdf (1.80 Мб, 222 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 26.08.2017 в 19:26.
Armin вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Величина опирания плит безопалубочного формования Виктор Бирюков Прочее. Архитектура и строительство 1 16.09.2012 22:07
Максимальное опирание плит безопалубочного формования shufr Конструкции зданий и сооружений 3 11.11.2010 20:51
Технология изготовления плит безопалубочного формования с вертикальными пустотами Peppersley Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2010 20:57
