Морозостойкость бетона
Проектант или Вечный ученик
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Да высосите все из пальца, все равно это к реальности не имеет ни какого отношения. Как то надо было определиться с
маркой бетона по водонепроницаемости - удалось только найти таблицы, ни чег не говорящие и ни к чему не привязанные. Такая же ситуация по морозостйкости - шкала есть и не более того. Попробуйте узнать - как изготовить бетон нужной водоупорности или морозостойкости - не найдете ни чего! Поэтому можно писать любую туфту, в это области нет ни литературы, ни технологий, каждый подбирает наощупь, поэтому проверять ни кто не будет, да и не сможет. Это как сейсмика, масса программ, масса литературы, а ни кто не знает устоит ли здание. Область халтуры. |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
в СП 28.13330.2012 смотрел, кроме того смотрел и в СП на бетонные конструкции в нем все проще, но хотелось бы найти правду ведь кто придумал СНиП и эту таблицу. Всегда ориентировались на бетонный СНиП возможно Brasero прав.
ну это логично раз актуализация, а вот за ссылку на ГОСТ и табличку огромное спасибо, но проблема в малом понятие гидротехнические отсутствует (это если совсем придираться и быть назойливым как экспертиза) ссылки что возможно его применять при проектировании ГТС нет.
еще можно попытаться найти ответ на вопрос что такое количество циклов замор и оттаивания.
сколько замерз-оттаял раз за 1 зиму? 100раз? а ко второй зиме что восстановится? нет. так что это такое? с чем связано? некоторые свято верят, что Ф100 может сто раз замерзнуть-оттаять за зиму, а 101 раз беда произойдет...
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Вопрос тогда возникакет, что у гидромета заказывать циклы замораживания и оттаивания, или может чило раз перехода температуры через 0 в течении года.
и предположим они даже понятия не имеют что это такое (если они погоду не могут правильно сказать) "лирическое отступление", вот тут начинаетсяполное поподалово. Тогда получается кроме расчетных циклов должны быть и нормативные, и для каждой конструкции свои. в СП 28.13330 пример б) в водонасыщенном состоянии при действии пресных вод (опоры мостов на реках, речные гидротехнические сооружения и т.п.) от -20 до -40, почти вся центральная Россия может похвастаться такой погодой получается неважно сколько у тебя там циклов принимаешь F200 и ты молодец. зато в СП 41.13330 строка скажем с такой температурой назовем ее суровые условия занимает 7 пунктов и F200 дает всего 100 циклов. кроме того примечание к таблице в СП 28.13330 3. Марки бетона по морозостойкости для конструкций сооружений водоснабжения и канализации и гидротехнических сооружений, а также для свай и свай-оболочек следует назначать согласно требованиям соответствующих нормативных документов. получается этот СП никаким боком не регламентирует ГТС. Стоит всетаки связаться с гидрометом может они всетаки знают и ведут данные наблюдения и выдают нужные справки и письма. Спасибо может вы и правы выясню обязательно выложу ответ о ваших и моих предположениях. В конце концов не дураки пишут СНиПы. Это мы не можем в них разобраться. Последний раз редактировалось ILIYA, 14.02.2014 в 00:12. |
Добрый всем вечер!
Как и обещал дозвонился до своего регионального "ЦГМС - филиал ФГБУ “Центральное УГМС”", про морозостойкость конечно понятия они не имеют, но вот данные по многолетним наблюдениям (число раз перехода температуры через 0 в течении года) предоставить могут. |
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Испытания бетона на морозостойкость | Тихий | Технология и организация строительства | 23 | 24.04.2018 17:11 |
Отпускная прочность изделий | sokodi | Железобетонные конструкции | 13 | 10.02.2015 01:14 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
