Испытания бетона на морозостойкость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Испытания бетона на морозостойкость
Непрочитано 17.10.2012, 09:08 #1
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Добрый день. На объекте встал вопрос- есть фундаментная плита под жилой дом, верх отметки которой более чем на 2 метра ниже глубины промерзания. Для бетона плиты дана марка по морозостойкости F100 и водопроницаемости W6. Подрядчик отказывается проводить испытания бетона на морозостойкость, мотивируя тем, что фундаментная плита ниже глубины промерзания и НЕТ(?) норматива, регламентирующего необходимость проведения испытаний. Подскажите, пожалуйста,
1. Нужны ли вообще испытания бетона на морозостойкость при вышеуказанных условиях?
2. Нужны ли испытания бетона на водопроницаемость?
3. Есть ли норматив, регламентирующий(требующий) НЕОБХОДИМОСТЬ вышеуказанных испытаний бетона или если есть паспорт на бетон, то никакие испытания не нужны?
Огромное спасибо!
Непрочитано 17.10.2012, 09:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Тихий Посмотреть сообщение
F100? Проектанта долго бить ногами.
ЗЫ. Хотя, если бетон по прочности В25, то W6 для него автоматом получится и F примерно где-то так же.
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 10:17
bonacon
начальник
С-Петербург
НЕСУЩИЕ
И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87
ПРИЕМКА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ
2.111. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует проверять:
соответствие конструкций рабочим чертежам;
качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте;
Т.е. заказчик решает, нужно ли ему знать (и платить за это), соответствует ли морозостойкость проектной или не нужно знать и полагаться на паспорта качества бетона. Ибо знание рождает страх!
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 11:38
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А как узнать- необходимый ли это случай? Это где написано? Заявление подрядчика такое- мы считаем что НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ, а если вы( т.е. заказчик) считаете, что есть необходимость- УКАЖИТЕ НАМ НОРМАТИВ, ГДЕ НАПИСАНО, ЧТО ДЛЯ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ. А вообще есть ли такой НОРМАТИВ, где написано- вот фундаментную плиту надо испытывать на морозостойкость, а стены, предположим- не надо? Тот же вопрос по испытаниям по водопроницаемости.
Тихий вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 13:00
bonacon
начальник
С-Петербург
Это вообще абсурдная дискуссия. Если служба заказчика считает необходимым проведение таких испытаний, например, чтобы удостовериться в соответствии проекту, она заключает договор с независимой лабораторией, имеющей возможность и право проведения таких испытаний. Если подрядчик располагает в своем штате такой лабораторией - еще лучше, он же будет нести ответственность за достоверность испытаний. Или по договору-поручению подрядчик заключит договор и сдаст кубики, находящиеся у него на ответственном хранении, в лабораторию с которой сам работает по договору. Вариантов вагон и маленькая тележка. Но для принятия решения необходимо, чтобы с службе заказчика был хоть один человек способный принять решение А если у вас подрядчик разговаривает таким тоном - ваше дело труба
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 13:26
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Простите за назойливость,но- энтому человеку основываться только на собственном ЖЕЛАНИИ, или на требованиях НОРМАТИВОВ?
Тихий вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 13:37
Владимир.
Проектирую
Нельзя всё прописать в нормативах
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 13:41
Tyhig
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
ИСПЫТАНИЕ БЕТОНА ПРИ ПРИЕМКЕ КОНСТРУКЦИЙ
2.18. Прочность, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели, установленные проектом, следует определять согласно требованиям действующих государственных стандартов.
Есть одно но.
Требования СНиП не попали в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 1047-р. Вообще.
И в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержден приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079.
Так что теперь нормативного требования пока нет.
Должен готовится к выпуску СП заменяющий СНиП. Так что в скором будущем возможно таки нормативное требование вновь появится.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 13:45
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Спасибо большое. В общем все понятно. Скоро, быть может, некоторым регламентом испытания отменят совсем. . .?
Тихий вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 13:48
bonacon
начальник
С-Петербург
Человеку способному принять решение практически всегда плевать на нормативы, даже если он знает, что нарушает их. Но самое смешное, что вам ничего не надо нарушать, а вы все равно чего-то боитесь. Поэтому не советую вам брать этот вопрос на себя идите к начальнику.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 13:52
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
точно!
идите к начальнику.
так вот я и сходил. . . к начальнику. Оттуда-то и вопрос встал. . .
Тихий вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 13:55
Tyhig
Тихий есть ещё юридическое понятие об общепринятых правилах делового оборота или как-то так.
По сути, даже если нет нормы, но !все! так делают по умолчанию на рынке услуг, а вы при заключении договора не записали обязательность этого, то теоретически можно всё-таки отстоять это нечто в суде. Конечно микроскопический шанс...
Намного проще задавить подрядчика авторитетом заказчика. Ведь это вы платите деньги. Это проще решить на уровне гендиректоров.
Можете сами подать первый иск и затянуть дело на 3 года. Потом, конечно, выплатите им деньги, но через 3 года они уже обесценятся...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 13:56
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
к сожалению-не тот случай. . .
Тихий вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 14:11
Tyhig
Как раз тот случай. Но шансы на успех в суде крайне малы из-за низкого уровня судов.
Но как один из способов затянуть дело и не выплачивать деньги за работу пойдёт.
Потом подрядчику придётся заполнять исполнительную документацию. Её вы можете не принять на том же основании. В крайнем случае назначить свои испытания и опровергнуть цифры в исполнительной документации, которые будут выдуманы из пальца. Кстати это способ.
Сначала требуете перед оплатой исполнительную документацию (обязательность которой вы так же должны были указать в договоре), потом делаете свои испытания (имеете право по град кодексу). Цифры F не сходятся. Обращаетесь к подрядчику с претензией и требованием исправить исполнительную документацию. Он не исправляет, вы в суд. И так суд можно выиграть.
Проще объяснить подрядчику по человечески, что уж коли судьба сделала СНиП необязательным, это совсем не отменяет ваши ожидания качества работ и невыплату по договору в случае отсутствия контроля.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 16:01
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Подрядчик ведет разговор о том, что маркой бетона по прочности он гарантирует все остальные параметры (F и W). В СНиПе написано, что только в случае необходимости проводят испытание по морозостойкости. Нет, как оказывается, ни одного НОРМАТИВНОГО указания на то, что НЕОБХОДИМО проводить подобные испытания. Вот тут многие упрекают в непринятии решений- а ведь каждое решение упирается в деньги, платить никто не хочет. Например, к проектной документации есть жесткие требования-их нарушение может быть предъявлено как отказ в оплате работ. А тут указать не на что. Подрядчику ВЫГОДНО не делать испытания, а заставить его путем выполнения требований НОРМАТИВОВ, получается, невозможно. Вот и вся ситуация.
Тихий вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 17:11
Tyhig
В СНиПе написано
морозостойкость... следует определять
Ну не знаю.
Я так читаю, что испытания надо делать всегда.
Кстати оказалось, что
СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
делает обязательным требования СНиП на про-во работ.
Способы контроля качества (правила контроля, методы испытаний) регламентируются соответствующими стандартами и техническими условиями (СНиП 3.03.01, ГОСТ 13015.1*, ГОСТ 8829, ГОСТ 17625, ГОСТ 22904, ГОСТ 23858).
8.5.7 Приемку бетонных и железобетонных конструкций после их возведения следует осуществлять путем установления соответствия выполненной конструкции проекту (СНиП 3.03.01).
8.5.2 Для обеспечения требований, предъявляемых к бетонным и железобетонным конструкциям, следует производить контроль качества продукции, включающий в себя входной, операционный, приемочный и эксплуатационный контроль.
8.5.3 Контроль прочности бетона следует производить, как правило, по результатам испытания специально изготовленных или отобранных из конструкции контрольных образцов (ГОСТ 10180, ГОСТ 28570).
То есть обязательно испытывать на морозостойкость.
Норм. требование действует. Подрядчика на кол.
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.10.2012 в 17:19.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 17:56
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Огромное спасибо.Всем!
Тихий вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 22:04
vlads
Подрядчик правильно отказывается от контроля прочности бетона по морозостойкости и водонепроницаемости (если только подрядчик не изготовил бетон на стройплощадке). Бетоны по морозостойкости и водопроницаемости оценивают на заводе-изготовителе бетона при подборе каждого нового номинального состава бетона , далее не реже одного раза в 6 мес., а также при изменении состава бетона, технологии производства и качества используемых материалов. Если заказчик хочет проверить F и W бетона - он делает испытания в лаборатории за свой счет. Представители Архстройнадзора требуют контроля бетона : на водонепроницаемость - для конструкций, работающих под давлением и в условиях повышенной влажности согласно указаниям в проекте, на морозостойкость - не реже одного раза в квартал на месте приготовления бетона.
Последний раз редактировалось vlads, 19.10.2012 в 21:42.
vlads вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 09:30
Tyhig
Да, ещё раз посмотрел свою цепочку обоснования... Она не работает...
Я вот думаю, п. 2.111. того же СНиП на про-во работ не регламентирует "необходимые случаи".
Можно, наверное, найти документ регламентирующий эти случаи.
Упомянутый СНиП в зависимости от уровня агрессии рекомендует назначать определенное водоцементное отношение и соответствующую марку бетона по водонепроницаемости. Что касается обеспечения морозостойкости бетона, то пользователю необходимо обратиться к другому документу - к "Руководству по подбору составов тяжелого бетона". ...
Исторически сложилось, что в отечественной практике защита бетона от коррозии при конкретном виде среды эксплуатации обеспечивается через назначение соответствующих марок бетона по морозостойкости и водонепроницаемости. ....
Сейчас в проекте на здание или сооружение указывается в основном класс бетона по прочности на сжатие. Иногда в зависимости от вида конструкции также могут быть указаны марка бетона по водонепроницаемости и марка по морозостойкости. ...
В рабочей документации и в проекте производства работ (ППР) должны быть указаны не только вид конструкции (фундаментная плита колонны, внутренние стены, перекрытия), но также класс бетона по прочности, марка по водонепроницаемости (при необходимости); марка по морозостойкости (при необходимости)...
"Строительная газета", N 36 (10099), 10 сентября 2010 Совершенствовать стандарты на бетоны
Руководство по подбору составов тяжелого бетона
7.2. Расчет состава бетона по упрощенному способу производится в следующем порядке:
(См. "Инструкцию по приготовлению мелкозернистых (песчаных) бетонов". СН 488-76. М., Стройиздат, 1977.)
в) требования по подвижности или жесткости смеси, прочности, водонепроницаемости и морозостойкости мелкозернистого бетона определяются проектом и проверяются на опытных замесах и при испытании образцов.
Руководство по производству бетонных работ ЦНИИОМТП; НИИЖБ. - М.: Стройиздат, 1975 год
Контроль и оценка морозостойкости бетона
6.40. Отбор проб бетонной смеси для испытаний на морозостойкость следует производить:
на заводах товарного бетона для каждого состава морозостойкого бетона перед началом его производства, а в дальнейшем не реже одного раза в квартал, а также при изменении показателей отдельных компонентов бетонной смеси;
на строительных площадках у места укладки бетонной смеси не реже одного раза в квартал для каждой проектной марки бетона по морозостойкости, а также при изменении состава бетона или характеристики используемых материалов.
То есть надо и там и там контролировать. Хотя фиг знает, как тут прочитать. Может быть и или или...
Но, увы, это только необязательное руководство времен СССР...
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.10.2012 в 11:03.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 21:39
vlads
После 1975 года вышли новые ГОСТы на бетон :ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые Технические условия" смотри п.2.4 , ГОСТ 7473-2010 "Бетонные смеси" смотри приложение там, по моему, раз в шесть месяцев контроль. Вообщем, обязанность контролировать бетон по морозостойкости лежит на изготовителе бетона. Подрядчик, выполняющий смр, обязан c с помощью испытаний контролировать только прочность и подвижность бетонной смеси, остальное по паспорту бетонной смеси, а заказчик имеет право проконтролировать с помощью лаборатории любые необходимые ему показатели бетонной смеси или бетона в конструкции.
Последний раз редактировалось vlads, 22.10.2012 в 00:00.
vlads вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Удобоукладываемость, морозостойкость и водонепроницаемость бетона Sarman Прочее. Архитектура и строительство 2 28.11.2013 20:10
Морозостойкость бетона на период монтажа dool Железобетонные конструкции 2 02.06.2009 10:19
Лабораторные испытания бетона FAU-2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.09.2008 19:49
