Брать расчётные характеристики грунта по скважине или из таблицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Брать расчётные характеристики грунта по скважине или из таблицы?
Непрочитано 13.02.2014, 14:04 1 | #1
MilkBandit
Каждый, кто видел отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, встречал там "Таблицу нормативных и расчётных физико-механических характеристик ИГЭ". Данные в этой таблице, насколько я понимаю, получены в результате статистической обработки результатов инженерно-геологических изысканий по разным скважинам в соответствии с ГОСТ 20522-2012. Вопрос в следующем: при расчёте фундамента в конкретном месте нужно принимать характеристики грунта из этой таблицы или из данных изысканий по конкретной скважине, максимально близко расположенной к сооружению? Друзья, уже устал спорить с начальством и коллегами, доказывая свою точку зрения! Объясните, пожалуйста, как - правильно, и почему...
Непрочитано 13.02.2014, 14:19
vik123
Беру именно из итоговой таблицы.
Данные по одной скважине могут быть некорректны. Могли ведь просто ошибиться..., или в пробирку воды плеснуть нечаянно )))).
Как аналог - откройте СНиП свайные фундаменты. Там при числе скважин более 6 берется среднее значение, а при числе менее 6 - худшее.
А то ведь можно из таблицы по каждой скважине и самому высчитывать , только оно надо? У меня было из 10 замеров минимальное IL , больше -1, максимальное +. И что мне в таком случае брать...?
Есть выводы с данными , по ним и беру.
vik123 вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 08:10
Dusty
вооще
Томск
Все верно понимаете. В скважине частные значения.
Если брать по скважинам - то тогда как быть в местах между скважинами? интерполировать? бурить доп скважину под каждый куст? а если ф-т ленточный?
Вот такой ход мыслей.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 10:11
TNemo
не ясно с кем спорите и почему.
в ИГИ д.б. выделены слои грунтов, которые объединены под одним номером и имеют по мнению геологов близкие характеристики.
для каждой скважины расположение этих слоев разное (или одинаковое).
принимаете расположение и толщину слоев по разрезам, а характеристики слоев по таблице.
не понимаю, где еще характеристики слоев у вас могут быть написаны.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 10:27
MilkBandit
Я делаю как раз так, как Вы написали. Но в нашей стране много умных людей, находят в отчёте характеристики грунтов отдельно по скважинам, и ведут расчёты по этим данным, так как по их мнению ввиду того, что скважина "ближе" к фундаменту, расчёт будет "точнее". Зачем же тогда статистическая обработка результатов изысканий???..
MilkBandit вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 10:54
ёйте
обыватель
провинция
Хороший вопрос. Допустим площадка, где выполнены геологические изыскания примерно как на картинке и грунт основания глина. В таблице физико-механических характеристик природная консистенция (показатель текучести) для глины IL в интервале от <0 до 0,5. Среднее значение в таблице 0. Ближе к скважинам 1 и 2 показатель IL 0,5. А в остальных меньше 0 (это в таблице физико-механических характеристик грунтов по скважинам).
Объект проектируется ближе к скважинам 1 и 2, где показатели похуже (0,5).
Так какой применять (или применяют ) показатель текучести из сводной таблицы (среднее значение 0) или отдельно по скважине (где значение IL = 0.5)?
ПС: данные гипотетические для примера.
Изображения
Тип файла: jpg геология.jpg (84.0 Кб, 420 просмотров)
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.»
ёйте вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 10:59
2 | #7
Альф
мостовик
Сообщение от ёйте Посмотреть сообщение
Пример составил не геолог, а обыватель.
Геолог не объединит глину с IL=0 и IL=0.5 в один ИГЭ.
Альф вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 11:07
1 | #8
AlphaGeo
Offtop: Ну и проектировщики пошли... Даже основных нормативов не читают.
СНиП 2.02.01-83*:
2.13. Все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений характеристик грунтов Х, определяемых по формуле Х = Хn/gg, где Хn - нормативное значение данной характеристики; gg - коэффициент надежности по грунту.
Коэффициент надежности по грунту gg при вычислении расчетных значений прочностных характеристик (удельного сцепления с, угла внутреннего трения j нескальных грунтов и предела прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc, а также плотности грунта r) устанавливается в зависимости от изменчивости этих характеристик, числа определений и значения доверительной вероятности a. Для прочих характеристик грунта допускается принимать gg = 1.
Непрочитано 14.02.2014, 11:23
TNemo
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
СНиП 2.02.01-83
ты вообще не в тему.
ты не СНиП читай, ты вопрос прочти внимательно.
Автор, где там у вас характеристики по скважинам отдельно то представлены, покажите картинку что ли!
TNemo вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 11:28
AlphaGeo
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Поясни.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 11:38
MilkBandit
Тут примеры не помогут, вопрос общего характера и перетекает у нас из проекта в проект. AlphaGeo, да, хороший пункт. Все его читают, но никто не вдумывается в его смысл. Теперь буду тыкать коллег в него. Спасибо!
Непрочитано 14.02.2014, 11:56
TNemo
Поясни
причем тут расчетные значения, человек ищет где данные для слоев в ИГИ брать
расчетные характеристики только для плотности грунта и показателей прочности.
Вопрос о таблице "РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВ"?
там под каждым слоем среднее значение д.б. приведено с учетом к-тов вероятности, которое и сводится в таблицу характеристик.
Автор, вы там с пенсионерами спорите то?
грунт обычно не однороден как пластилин, можно вспомнить статическое зондирование еще с их всплесками и провалами.
TNemo вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 11:59
AlphaGeo
Удалено.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 14.02.2014 в 12:39. Причина: Виноват, не сдержался.
Непрочитано 14.02.2014, 12:06
ёйте
обыватель
провинция
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Offtop: геолог геологу рознь. а обыватель - один.
пример с 0 и 0,5 был показан гипотетически. Чтобы показать различие одного ИГЭ в длину и в глубину.
не автор. Вот у себя нашел.
Изображения
Тип файла: jpg обыватель.jpg (346.3 Кб, 370 просмотров)
ёйте вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 18:50
TNemo
у геологов в СПб такого не видал никогда, ни у хороших, ни у плохих
TNemo вне форума
Расчёт на продавливание, какие нагрузки брать расчётные или нормативные? Il yan Железобетонные конструкции 12 02.03.2013 14:09
Какие характеристики брать для теплотехнического расчета г. Ноябрьск cementovoz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.03.2012 08:23
Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта Евгений Л. Основания и фундаменты 13 26.10.2010 11:52
Характеристики скального грунта S-Y Расчетные программы 4 21.08.2008 00:31
