Вопросы при определении состояния конструкций легкой штукатурной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Вопросы при определении состояния конструкций легкой штукатурной системы
Непрочитано 13.02.2014, 15:54 #1
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Работы по утеплению фасадов 9-ти этажного здания из-за недостатка финансирования прерваны в 2011 г. Работы по консервации утепленных торцевых фасадов не выполнены – покрытие парапетов отсутствует, выступающие за грань фасада горизонтальные плоскости утепления не защищены фартуками, окрасочный состав не нанесен. При визуальном осмотре видно, что в районе 2-3-х верхних этажей фасад замокает. В середине прошлого года работы по утеплению фасадов возобновились. На данный момент выполнено утепление продольных фасадов.
Поделитесь опытом или подскажите литературу где можно найти вопросы на следующие ответы:
1. Возможно ли просушить замокший минераловатный утеплитель и как сильно пострадают при этом его теплотехнические свойства?.
2. Как длительное замачивание сказывается на долговечности минеральной ваты (боковые поверхности на фото 2 изменили свой цвет и рассыпаются от прикосновения)?
3. Какие испытания можно провести из отобранных образцов?
Буду признателен за любые другие советы по проведению обследования системы утепления.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0130.jpg (311.9 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0134.jpg (550.8 Кб, 154 просмотров)
Непрочитано 14.02.2014, 07:46
Dusty
вооще
Томск
1. Возможно. Надо его снять и просушить, например в печах для обжига кирпича или аналогичной камере. Что получиться - ????? /даже интересно
стало, что получиться/
2. Плохо. Особенно замораживание-оттаивание. (ответ в вопросе - рассыпается от прикосновения)
3. 1. Проверить коэффициент теплопередачи
2. Проверить объемный вес
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 12:11
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Выехали на объект, сделали вскрытия. Думал сразу отправить в кунсткамеру. До второго этажа все гут, выше как на фото. Походу прораб и технадзор боялись высоты.
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (83.0 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (71.0 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (69.2 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (68.6 Кб, 118 просмотров)
1sergik1 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 13:25
Андрей9
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Каким образом?
Просушить - не знаю.
Подрядной организации и технадзору, что-нибудь сделать с руками, и глазами. Отадрать эту .........графию и сделать (за счёт подрядчика и косого технадзора заказчика) в соответствии с действующими ТТК и строительными нормами как надо быть.
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 14:02
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Каким образом?
Как раз это самое простое http://www.interpribor.ru/its1.php
1sergik1 вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
