Как поменять язык текста во множестве файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять язык текста во множестве файлов
Непрочитано 13.02.2014, 17:49 #1
GMG
Инженер-конструктор
Екатеринбург
Есть много файлов (ну шт. 100 примерно) старого проекта, в каждом текст почему-то стал на другом языке, т.е вместо "Арматура" написано "Fhvfnehf", собственно подскажите как можно это поменять обратно?
Непрочитано 13.02.2014, 18:16
Чудес не бывает: либо эти файлы кто-то обработал, либо (что более вероятно) эти тексты написаны каким-то древним shx-шрифтом.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 18:24
GMG
Инженер-конструктор
Екатеринбург
По идее можно каждую букву найти и заменять, но можно это как-то автоматизировать? (34 буквы менять в каждом листе)
GMG вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 19:06
Alan
CAD
Киев
Сообщение от GMG Посмотреть сообщение
ПРиложи 1(один) файл или его кусок с текстом.
Только сделай _Etransmit
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 19:15
Крендель
А посмотрите, какое имя шрифта?
Крендель вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 19:32
GMG
Инженер-конструктор
Екатеринбург
_eTransmit не хочет, выдаёт ошибку, но файл взят с другого компа изначально, и там тоже не открывается
текстовый стиль менял
DWG 2010
tekst.dwg (85.6 Кб, 937 просмотров)
GMG вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 20:08
maratovich
г. Самара
Если это тексты, то это подойдёт, на быструю руку накидал.
Подключить макрос и выполнить - ReplaceEng
DWG 2007
пример замены.dwg (70.1 Кб, 911 просмотров)
Тип файла: dvb ReplaceEng.dvb (11.5 Кб, 28 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 20:10
Alan
CAD
Киев
Чтобы не влазить в историю: "Было понятно, потом пропало..."
Была такая программа, публиковалась и здесь на Форуме
BFind.lsp | Version 2.0 | © Lee Mac 2011 www.lee-mac.com
Она позволяет задать строки для замены и может обработать всю Директорию.
Вот тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ighlight=BFind "разжевывает" для непонятливых.
Только назначь^ Формат-Текстовые стили- "CIRIL-100" удобоваримый для Windows шрифт, например, simplex.shx
Последний раз редактировалось Alan, 13.02.2014 в 20:29.
Alan вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 20:15
maratovich
г. Самара
Пока писал своё, появление файла автора не заметил.
Вот исправленный вариант (моим макросом)
Кстати уважаемый Автор - не мучай людей, сохраняй файлы в версии не более 2007
DWG 2007
tekst.dwg (100.2 Кб, 891 просмотров)
Последний раз редактировалось maratovich, 13.02.2014 в 20:22.
Поиск и замена текста в группе файлов nik_mb Готовые программы 24 06.12.2023 08:38
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
Пакетно у большого количесва dwg файлов поменять привязку к другому файлу стандартов malefik_russia Программирование 1 16.04.2012 15:09
Замена одного текста на другой автоматически в пакете файлов. Возможно? Sharnir AutoCAD 5 07.04.2011 16:33
увеличение текста при копировании и пустые имена файлов nalekhina AutoCAD 4 30.09.2009 08:53
