Разработка глубокого котлована в стесненных условиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Разработка глубокого котлована в стесненных условиях
Непрочитано 14.02.2014, 17:00 #1
CellarDoor
Добрый вечер, коллеги! Разрабатываю ПОС на многоэтажку с подземной автостоянкой. Котлован будет со шпунтовым ограждением. Размеры котлована примерно 70х45 м и глубиной 13 м. Условия стесненные, с трех сторон граница котлована будет почти вплотную к ограждению, с последней вдоль длины здания остается полоса метров 14 шириной. Предполагаем разработку котлована экскаваторами, а грунт поднимать в бадьях краном и загружать в самосвалы и вывозить, экскаваторы затем вытащить со дна также краном. Но получается очень низкая производительность, а объемы земельных работ большие. Может кто-нибудь предложит более рациональный способ. Заранее спасибо.
Непрочитано 14.02.2014, 17:24
Fland
ПОС
устроить съезд в котлован с разумным уклоном 13% 13м/0,13=100м длиной.
более 90% грунта будет с обычной разработкой, остальное либо грейфером, либо как вы описали.
Fland вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 17:30
Tyhig
1) Классическая ошибка в Питере в стеснённых условиях - выбор дешёвого шпунта вместо дорогих современных технологий ограждения котлована. Внерасчётные деформации шпунта приводят к деформациям соседних зданий и трещинам.
2) 70х45 м, это ж до хрена. Можно много чего сделать при желании.
Хотя глубина 13 м...
Для разгрузки бадей... Нужны бадьи и разгрузочнй станок, это нестандартное оборудование, дорого. Но, видимо, правильно.
Сообщение от CellarDoor Посмотреть сообщение
Вот здесь подвох.
Надо применять кран высокой г.п. на неустойчивом, в бытовом понимании в общем-то, основании. Значит надо считать основание, шпунт. Это доп. расчёт, деньги.
Но, и правда, никак иначе.
3) Ещё копать можно грейферами с крана. Но тут надо искать грейфер, кран... В общем тоже непросто.
И дольше будет чем экскаватором в бадью. Наверное...
4) Есть замечательная советская технология - опускная крепь. Очень сложная в организации, но снижает деформации окружающих зданий.
5) Можно копать бульдозером и бадьей. Я прямо вижу как. Сделать яму поглубже...
Но подумайте. Это тоже доп. деньги на оснащение.
И бульдозер хрен вытащишь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 17:49
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Делить котлован по ярусам, по захваткам и серпантин мудрить. Соответственно начало разработки с отм.-13,000.
С ходу не скажешь, это надо сидеть и разрисовывать.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 19:46
Fland
ПОС
У меня был котлован 192х48м Н=10м и 1 съезд в него по центру длинной стороны, 2 яруса -5м и -10м. Но у меня было место и я дал съезд в выемке на -5м до котлована.
Рисуйте - я думаю все можно сделать без бадеек.
Fland вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 10:26
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Обратно, разработка 1го яруса экскаваторами и вывоз машиной при уже задавленном шпунте. Шпунт задавливается вдоль одной из длинных сторон в два ряда. Далее между ними организовывается пандус для съезда в котлован. Выбираем грунт до требуемой отметки. Затем раскапываем 1й ярус съездного пандуса. 2й и 3й ярусы раскапываем маленьким экскаватором и тут таки да, можно грунт черпать бадьями.
А можно сделать котлован чуть побольше и пандус не раскапывать, по нему и съезжать и выезжать. а потом просто закопать.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 11:59
bonacon
начальник
С-Петербург
Полностью согласен. Трещат, как сосны на морозе Делали обвязку шпунтовых стены котлована из двутавра и распирали эту обвязку трубами большого диаметра. Три яруса. Несмотря на это деформации прилегающих массивов грунта были очень существенными. Поверочные расчеты потом показали, что распорки работали буквально на пределе
Грунт выбирали сначала экскаватором с длинной стрелой (Хёнде), затем мини-экскаваторами, опущенными в котлован.
bonacon вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 12:25
Дмитрий063
рисую...
Самара
а деф.швы в здании есть? может сначала строить "половину" а затем другую?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 14:35
Fland
ПОС
Большие котлованы дело серьезное. Но все равно, что бы вы не предусмотрели строят по ППР, а не по ПОСу. У "меня" на том котловане 2 строителя погибли: крановщик и монтажник, в ППР сделали более крутые откосы...кран "поехал" и упал..
Fland вне форума
Очень нужно технико-экономическое сравнения вариантов технологии ограждения котлована в условиях городской застройки! Горю - сравнение в диплом нужно. Serg@NT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2011 18:07
Возведение каркаса в стесненных условиях Паша_88 Технология и организация строительства 6 19.05.2011 16:52
Монтаж металлоконструкций в стесненных условиях Sarman Технология и организация строительства 16 18.07.2010 23:55
Шпунтовое ограждение в стесненных условиях города FOCUS Основания и фундаменты 76 29.09.2008 10:52
