Мостики холода при пропуске коммуникаций сквозь стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мостики холода при пропуске коммуникаций сквозь стены
Непрочитано 15.02.2014, 22:14 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Через наружные стены проходят коммуникации. Под них закладываются патрубки диам. 820-1220 мм. Патрубки торчат на 50-150 мм за фасад здания. Есть ли способы защиты от мостиков холода в данной ситуации?
Непрочитано 16.02.2014, 01:29
swell{d}
Düsseldorf
Нанокраска? Греющий провод?
Вопрос из разряда "на ёлочку залезть и попку не поцарапать"...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2014, 01:34
Yuzer
Мозговой штурм
Омг...
Я так понимаю, что банальных фартуков еще не изобрели?
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 01:38
swell{d}
Düsseldorf
Можт я вопрос не понял... Тогда узел нужен
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2014, 01:39
Yuzer
Мозговой штурм
А что понимать?
Торчит кусок трубы за фасад стены. В который входит трубопровод.
Есть ли способы закрыть это место? Или самому придумывать фартук с утеплителем?
Желательно красивый, а то еще архитекторы должны одобрить...
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 13:52
hentan
Можно закрыть, пенопласт с замком, например.
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 20:39
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А есть картинка такого замка?
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 08:12
1 | #8
hentan
Нет, типа такого не подойдет?
Тип файла: pdf 1.pdf (2.2 Кб, 87 просмотров)
hentan вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
