Узел примыкания балконной плиты к существующему безбалочному перекрытию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания балконной плиты к существующему безбалочному перекрытию.
Непрочитано 17.02.2014, 19:37 #1
Konstruktivist
В реконструируемом здании существует необходимость навесить балконы. Здание каркасное с безбалочным перекрытием. Колонны 400х400, плита - 200 с верхним армированием d=8 шаг 200, нижним - d=12, шаг 200. Все разумные варианты вроде подкосов и стоек пока в резерве. Желательно (исходя из архитектуры) плиту сделать консольной. Ситуацию усугубляет борьба с мостиками холода.
Есть вариант сделать монолитную плиту, жесткая арматура (консоли из двутавров) которой крепилась бы локально к плите листами которые стягиваются вместе с плитой болтами (вроде обоймы) + прихватываются к верхней и нижней арматуре.
Вопрос: как посчитать плиту на скол/смятие болтами?
Есть ли другие варианты консольного крепления балконной плиты?
Рад любой критике!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (68.8 Кб, 1445 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (64.6 Кб, 1374 просмотров)
Непрочитано 17.02.2014, 23:23
MasterZim
В вашем случае не хватит верхнего армирования существующей плиты, чтобы на него передать момент от вновь возводимой балконной плиты.
Диаметра существующей верхней арматуры 8мм с шагом 200 мм будет не достаточно
MasterZim вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 00:06
swell{d}
Düsseldorf
Штрабить плиту на половину толщины полосами шириной ~150мм, длиной как балкон, с шагом метр примерно. В каждую штрабу заводить по 2d18 или 2d20 (определить расчётом), затем заделывать всё ремонтными составами. Балконную плиту сделать по возможности легче. Например, можно выпустить балки с шагом метр, а между ними сделать плиточку толщиной 4см
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 01:55
MasterZim
Так нельзя.
Перережется верхняя арматура другого направления, там ведь как раз колонна, надколонная верхняя арматура в этом случае и будет перерезана, все рухнет.
Очень сомнительно что над колонной поставлена верхняя арматура диаметром 8 мм с шагом 200мм. Тогда это грубейшая ошибка.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 09:39
Konstruktivist
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
К сожалению это так.
А вариант про который я написал в посте 1? Интуитивно он ненадежен, но как это подтвердить расчетом, чтобы со спокойной душой перейти к балкону на стойках? Это расчет на скалывание? А если болты стягивающие пластину с контролируемым натяжением, как учесть эффект обжатия?
Konstruktivist вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 09:48
swell{d}
Düsseldorf
Штрабите не вырезая арматуру
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 09:56
Андрей9
А облегчённый вариант: рама из швеллеров на тяжах с монолитной плитой (несъёмная опалубка профлист).
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 10:07
Konstruktivist
Тогда расчет по сцеплению старого бетона с ремонтным составом? А как возможно решить мостики холода?
Непрочитано 18.02.2014, 10:13
swell{d}
Düsseldorf
У вас балки шириной 150 с шагом метр. Остальные 850 пеноплексом зафигачьте
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 10:19
Konstruktivist
Ну а расчет по сцеплению? Арматура
2d18 или 2d20
не приваривается ни к чему. Идея ясна, спасибо. А как подтвердить расчетом?
Непрочитано 18.02.2014, 13:16
swell{d}
Düsseldorf
Проще сделать и испытать =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 13:35
Konstruktivist
Сделали штрабу поставили арматуру, а откуда балки выпустить? К чему крепить? Если будет время, можете набросать схемку?
Спасибо.
Непрочитано 18.02.2014, 14:25
Michg
Прежде чем принимать решение о наращивании плиты без стоек и подкосов, я бы все таки проверил спсобность существующей плиты воспринять нагрузку от балкона, а то какое-то сомнительное у вас армирование существующей плиты. Если все выдерживает, то тогда в месте стыковки существующей плиты и балкона вам надо воспринять М и Q. Ваш узел Q воспримет, а вот момент врядли. Надо сверху полосу приварить и увести ее подальше от края плиты, а там уже анкерить необходимиым колличеством анкеров.
Michg вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 16:36
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Konstruktivist Посмотреть сообщение
как-то так. но присоединюсь к коллегам - проверять надо всю плиту на доп. нагрузки.
и я бы на испытаниях после монтажа настоял.
Изображения
Тип файла: jpg img249.jpg (119.5 Кб, 966 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 20:16
jtdesign
Riga
Зачем для балкона плита? У балкона есть пол, а вот про конструкцию его обязательных требований вроде нет. Я бы рассматрывал подвесную конструкцию.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 01:08
Konstruktivist
Спасибо, решение отличное, попробую предложить, но скорее всего не устроят ребра в архитектурном плане и в плане сложности опалубки.
Плиту проверим на доп. нагрузку, а армирование сущ. плиты еще не вскрывалось, пока прикидываем как 8ку, схема теоретическая.
Вопрос вот в чем: ГИП настаивает на решении, с которого я начал тему, но оно вызывает большие опасения. Ниже предпосылки по которым прикидочно рассчитан узел на скалывание. Посмотрите, пожалуйста, верно ли это? Учитывать ли арматуру попадающую в сечение скалывания?
Изображения
Тип файла: jpg Фото0123.jpg (567.3 Кб, 929 просмотров)
Непрочитано 19.02.2014, 10:32
TNemo
Здание каркасное с безбалочным перекрытием с верхним армированием d=8 шаг 200, нижним - d=12, шаг 200
что за армирование для безбалочного перекрытия, какие же там пролеты? 2 метра что ли?
и почему верхняя меньше нижней, это утопия.
может имеется в виду только распределяющая сетка, а не основное армирование?
штрабить плиту безбалочную... мда...
сила трение бетона о металл не значительная http://alexfl.pro/inform/inform_stali5.html
Предложу к исходному решению добавить:
- вытащить верхнюю и нижнюю пластину за грань плиты и приварить продольными швами к полкам швеллера
- верхнюю пластину увеличить до не менее чем 0,5м от грани плиты и завести конец за дальнюю грань колонны, там поставить анкер, поставить болты сквозные с шагом 250мм по длине пластины, можно использовать и анкера хилти, это проще, а в данном случае так же надежно.
- проверить надколонное верхнее армирование на дополнительную нагрузку на всякий случай. Если заармировано грамотно, все пройдет.
- отверстия вплотную к колонне лучше не сверлить, нужно расположить балки с учетом колонны.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 13:16
Konstruktivist
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Так можно штрабить плиту или нет?
Зацепится болтами чем дальше тем лучше. А можно только в толще стены, т.е. 200 мм. Если тянуть металл в дом - мостик холода. А узел крепления швеллера к пластине надо скрыть в толще утеплителя 80 мм.
В смысле там армирование серьезное, чтоб не повредить? К колонне может хомутами как-то привяжемся.
Непрочитано 19.02.2014, 14:49
Андрей9
Во чё немцы придумали
http://rghost.ru/52525802
Андрей9 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 15:06
swell{d}
Düsseldorf
если она на временных опорах лежит - делайте с ней что хотите, только восстановите целостность в конце
swell{d} вне форума
Узел крепления балконной плиты! PoMiDoR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 29.08.2013 12:29
Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию. sasa.od Конструкции зданий и сооружений 4 04.07.2011 22:05
Узел примыкания кровли к остеклению Heellen Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2009 17:53
Ищу узел заделки балконной плиты в кирпичную стену (кирп-утепл-кирпич) Елена_В_З Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 04.06.2009 12:25
