Доля длительности ветровой нагрузки, коэф-т
Хабаровск
0,35 - это коэффициент, который программа устанавливает по умолчанию, потому как через этот коэффициент вычисляется пониженное значение кратковременной нагрузки (п. 8.2.3 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия") и в этом примере его скорее всего забыли убрать.
РФ
Offtop: Пока учился в институте,искренне был уверен что надо ставить только взаимоисключаемость а все остальное это какие-то цифирки которые лучше не трогать чтобы ничего не сбить. На дипломе ждал веселенький облом на эту тему, хорошо руководитель ткнул мордой
![]() _NikeL_, как Вам уже сказали ветер имеет долю длительности 0. Если поставить 0,35, то 35% ветровой нагрузки будет включаться в РСУ как длительная нагрузка и как следствие участвовать в расчете на раскрытие трещин длительное. Лира, она ведь РСУ составляет по тем же правилам, что и мы ручками - по СНиП нагрузки и воздействия (ну или СП там). Последний раз редактировалось AVO, 19.02.2014 в 13:33. Причина: ствия (ну или СП там). |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? | Ivan3891 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 06.11.2013 14:55 |
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки | Алексей В. | Машиностроение | 21 | 02.08.2013 08:09 |
