Армирование в скаде++
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование в скаде++
Непрочитано 19.02.2014, 11:35 #1
OLeeeeen
Доброго времени суток!
Неделя как установили мне СКАД++. Вот столкнулась с проблемой армирования групп. При учёте трещиностойкости появляется окно, где нужно указать максимальный диаметр поперечной арматуры(в приложенном файле чёрным кружком). Если я выбираю ф12, то при анализе зон армирования верхней и нижней СКАД не отображает арматуру более ф12, т.е. в оцифровке он пишет её площадь, а не 5ф16. В то же время если я увеличиваю максимальный диаметр поперечной арматуры ( в приложенном файле чёрным кружком), то и площадь требуемой верхней и нижней арматуры увеличивается и в оцифровке показывает 5ф16 и т.д. Вот я и думаю может там максимальный диаметр продольной арматуры? Может кто сталкивался....
файл приложила
Это окно вообще напротив продольной, так почему при наведении курсора на красный квадратик СКАД пишет, что это максимальный диаметр поперечной арматуры?
Изображения
Тип файла: jpg группы армирования.JPG (257.9 Кб, 589 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.02.2014 в 11:45.
Непрочитано 19.02.2014, 11:48
h5r32
Сообщение от OLeeeeen Посмотреть сообщение
кружком черным это продольная арматура (там написано)
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 11:50
OLeeeeen
Точно? Я тоже так думала, но скад принаведении на подсказку, пишет, что это диаметр поперечной((
OLeeeeen вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 11:51
h5r32
а в скаже по проще который там что было?
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 12:02
OLeeeeen
В СКАДЕ попроще была продольная, но ведь не обязательно максимальная
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (137.5 Кб, 554 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (132.5 Кб, 516 просмотров)
OLeeeeen вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:05
swell{d}
Düsseldorf
Всё логично, в подсказке просто ошибка
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 12:07
OLeeeeen
то есть если я поставлю 36, которой у меня точно не будет, то это никак не исказит результаты? Главное указать больший диаметр.
OLeeeeen вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:08
h5r32
поставьте тот диаметр который вы хотите учесть при расчете на трещиностойкость.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 12:09
OLeeeeen
Я на это очень надеюсь, а можно ещё вопрос. Почему в новом СП по ЖБ нет ф8 А500С? То есть армирование считаю по новому СП и на зонах армирования СКАД отображает диаметры начиная с ф10. Если я по площади приму Ф8А500С это будет неправильно?
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Поставить, то можно, но тогда и основное армирование верхнее/нижнее меняется.
OLeeeeen вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 12:14
swell{d}
Düsseldorf
Потому, что по сп а500 начинается с d10. Меньшие диаметры - В500.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 12:28
OLeeeeen
Но ведь в сортаменте ф8 А500 есть? Я понимаю, что вопрос не по адресу
OLeeeeen вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 13:02
swell{d}
Düsseldorf
В сортаменте есть, в сп нет. И в птаром не было
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 00:31
Kraken
инженегр
А500 есть двух типов. В ТУ на них один тип начинается с 6 диаметра, на другой с 10 как в СП.
В продаже 8-ка имеется на любом заводе.
Kraken вне форума
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08
Интерпретация изополей в СКАДе Engineer IA SCAD 16 09.10.2009 17:54
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Вопрос про армирование в СКАДЕ Александр Валерьевич SCAD 10 07.08.2007 16:43
