Критика планировки 2-х этажного дома для большой семьи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Критика планировки 2-х этажного дома для большой семьи
Непрочитано 19.02.2014, 21:31 #1
Maks2057
Инженер
Спб
Здравствуйте! Прошу вас о разумной, здравой критике моей планировки 2-х этажного дома для большой семьи.
Для начала :
-фундамент монолитная плита
-стены дома будут заливаться из керамзитобетона (или газобетонные блоки)
-перекрытия по деревянным балкам
-дом планируется строиться для постоянного проживания за городом
Изображения
Тип файла: jpg 1 ЭТАЖ.jpg (232.2 Кб, 1258 просмотров)
Тип файла: jpg 2 ЭТАЖ.jpg (179.8 Кб, 1267 просмотров)
Непрочитано 20.02.2014, 14:22
jtdesign
Riga
Не стоит обсуждения в профессиональном форуме, а то получится как с темой про необходимых специалистов, наиполнейший флуд, ноль целых ноль десятых полезной информации.
Возмите платную консультацию у архитектора (планировка), потом у конструктора (конструкции). Для начала. Пока планировка имеет все недостатки неопытного проектировщика.
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 14:31
nlo740
Присоединяюсь, лучше 100 рублей на хорошего арха потратить, получить дом-конфетку + экономию при строительстве на 500 рублей, чем самому да по граблям...
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 20:58
Maks2057
Инженер
Спб
Отправить сообщение для Maks2057 с помощью Skype™
Спасибо jtdesign!
Maks2057 вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 00:24
Voloal43
В самой планировке не вижу ничего плохого, ведь вы ее рисовали для себя. Необходимо только обратить внимание на размеры котельной и требования к ней, на форуме много об этом писалось. Ну и конечно желательно использовать кратные размеры, чтобы в дальнейшем с этими планировками легче было работать. Например 4200-2200-4200Х4500-3400-4500. При этом вся ваша задумка нисколько не изменится.
Voloal43 вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 08:03
nlo740
Сообщение от Voloal43 Посмотреть сообщение
В двух словах, как тянуть водоснабжение и канализацию с кухни до котельной?
Где предлагаете при имеющихся дверях осуществить гардеробную и тамбур, в столовой???
Теща конечно тоже человек, но уж если ей 6 квадратов дали может проще в подлестничное пространство загнать?
Где тамбур перед прихожей?
nlo740 вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 09:36
RomaV
Могу посоветовать на первом этаже изменить немного проёмы - в гостинной дверей поменьше будет и в кабинет и тёщину проще добиратся (из прихожей!?, а с лестници дольше..., и вообще лестницу надо ближе к прихожей..., и блин... надо к архитектору идти!)
Изображения
Тип файла: jpg плаен.jpg (239.0 Кб, 1085 просмотров)
RomaV вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 09:57
nlo740
П.С. Если 2 этажа и больше 4-х комнат, лучше на обоих этажах ванна/душевая + СУ
В гостиной телевизор здорово смотреть, когда теща на второй этаж в нигляже мыться пойдет, а гости попив пивка с кухни в туалет толпой носиться будут...
nlo740 вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 10:12
mix231
Я бы сделал вход в "тёщину" из прихожей, а кабинет расширил бы и вход сделал из коридора. Т.е. другими словами, проходная гостиная - не слишком удачное решение. Ванная на втором этаже впринципе типовое решение, когда нет спален на первом этаже... а увас как вы сказали семья большая... по вечерам будет столпотворение в ванную.
PS. Что это за окна-бойницы?
Последний раз редактировалось mix231, 21.02.2014 в 10:20.
mix231 вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 11:07
gan75
Ещё бы не помешало генплан приложить, что бы понимать, где улица, где вход на участок и т.д.
gan75 вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 15:56
2 | #11
Perezz!!
Men's house
Изображения
Тип файла: jpg 1911815_596326117108206_519074689_n.jpg (23.1 Кб, 1027 просмотров)
Perezz!! вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 09:38
maribriz
Один с/узел на 4 спальни на втором этаже - маловато будет, живущие на первом этаже будут бегать мыться наверх? Неудобно.
За что тещу так обидели? 6 квадратов, она вам это припомнит)) С ними надо жить отдельно и чем дальше, тем лучше.
maribriz вне форума
Пристрой 2х этажного дома к 1му. Куда сбросить воду? maver1ck Архитектура 8 21.03.2012 14:52
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
Интересует проект 5-ти этажного кирпичного дома GlazAngela Прочее. Архитектура и строительство 9 27.11.2006 13:03
