Требования к негорючести чердачного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Требования к негорючести чердачного перекрытия
Непрочитано 20.02.2014, 10:22 #1
Сергей Романович
Строительство
Нарьян-Мар
Здравствуйте! Собираемся утеплять чердачное перекрытие. Пирог следующий: гидро - пароизоляционная пленка Тс, 80 мкм., с перехлестом полотнищ и проклейкой швов далее жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты ВЕНТИ БАТТС (НГ) с толщиной еще не определились. Вопрос к Вам, нужно ли по этому утеплителю делать сборную стяжку из асбестоцементного прессованного плоского листа и ЦСП? И почему покрытие чердачного перекрытия должно быть негорючим ?
Спасибо.
Непрочитано 20.02.2014, 15:56
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Сергей Романович Посмотреть сообщение
Нужно делать стяжку ("покрытие" пола чердака) по утеплителю либо "ходовые настилы", только если на чердаке будут помещения, требующие для обслуживания прохода персонала по чердаку. Необязательно из шифера и ЦСП, можно и просто из досок, например. Лучше всё же стяжку сделать по всей площади чердака для предохранения утеплителя от возможных повреждений при эксплуатации - голуби, мыши и т.п.
Нормативных требований к горючести покрытия пола чердака нет, есть требования по классу конструктивной пожарной опасности и пределу огнестойкости всей строительной конструкции чердачного перекрытия "в целом".
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 16:52
Сергей Романович
Строительство
Нарьян-Мар
"есть требования по классу конструктивной пожарной опасности и пределу огнестойкости всей строительной конструкции чердачного перекрытия "в целом"." Отлично..... Где мне можно прочитать про предел огнестойкости ? из действующих нормативов конечно. Спасибо за ответ
Сергей Романович вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 17:20
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Начтине с СНиП 21-01-97
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 17:21
DJo Frey
Архитектор
Приятно поговорить с умным человеком?
Если опишите весь состав ("пирог") чердачного перекрытия - со стороны верхнего этажа до чердака, тогда можно будет отвечать конкретно. А так спасибо за вопрос.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 06:58
kobza
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Ага, а еще назначение и этажность здания, чтобы с требованиями пожарными к конструкциям определиться.
И возможно, Сергей Романович, разговор уже предметный пойдет...
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 11:53
Сергей Романович
Строительство
Нарьян-Мар
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Детский сад, здание кирпичное 2х этажное, уровень ответственности и степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0, функциональной пожарной опасности Ф1.1.
Пирог чердачного перекрытия: плита перекрытия 220 мм., пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки с проклейкой швов, утеплитель ROCKWOOL Венти баттс - 200 мм.(два по 100 мм.) и ROCKWOOL Венти баттс - 50 мм. - этот слой плотная твердая каменная вата. Вот и возникает вопрос - нужна ли поверх него цементная стяжка если инженерных систем нет на чердаке и можно обойтись только ходовыми мостиками.
Непрочитано 24.03.2014, 13:03
1 | #8
DJo Frey
Архитектор
Сергей Романович, если чердак отделяет обычная сборная железобетонная многопустотная плита толщиной 220 мм (соответствующая серии 1.141-1), то только для одной этой плиты, без остальных составляющих "пирога" чердачного перекрытия, предел огнестойкости - 1 час (REI 60) (по данным серии 1.141-1, вып. 60), что вполне достаточно для обеспечения требуемого предела огнестойкости чердачного перекрытия REI 45 для здания II степени огнестойкости (табл. 21 ФЗ№123).
В стяжке нет необходимости в Вашем случае, так же как нет её и в ходовых настилах для прохода - так как, как я понимаю, никто по чердаку регулярно ходить не будет во время эксплуатации здания.
В здании детского сада (класс Ф1.1) обязательно должен быть негорючим утеплитель, если он будет ничем не защищён:
ФЗ №123:
Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
8. Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0.
Offtop: Сильно смущает применение для чердачного перекрытия мягкой (низкой плотности) минваты марки ВентиБаттс, а не жёсткой, высокой плотности - РуфБаттс, что было бы куда более предпочтительно для удобства последующей эксплуатации здания.
Но это к вопросу в теме не относится.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.03.2014 в 14:17. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 14:46
Сергей Романович
Строительство
Нарьян-Мар
Благодарю. Всегда приятно получить квалифицированный ответ. Тема закрыта.
Вариант утепления чердачного перекрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 22 05.03.2018 19:38
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
