Совмещение санузлов для МГН и обычных посетителей?
Обязательно устройство отдельной универсальной кабины санузла для МГН. Если делать эту кабину в "составе" каждой общественной уборной (для мужчин и женщин) - то нужно устраивать в каждой уборной по одной такой кабине. Если делать такую кабину с отдельным входом из поэтажного коридора, то можно делать одну такую кабину, без шлюза, так как раковина должна быть внутри кабины.
Архитектура - это диагноз. |
А что в этом страшного? Надо просто смотреть, в каком варианте больше места экономится. Я, например, всегда делаю обычные санузлы с кабинами, которыми могут пользоваться и МГН, и все остальные. Естественно, все проходы и шлюзы с размерами, пригодными для МГН. Ни от одной экспертизы вопросов не было.
Вся задача в том, что все три санузла на один прибор. Т.е. в м и ж - по одному унитазу и раковине и в мнг соответственно один унитаз и раковина. Требуется сэкономить площадь путём устранения излишек ))) А если совмещать возможность посещения мнг обычных санузлов, то их придётся ощутимо увеличивать, что суммарно площадь не сэкономит. Т.к. им надо разворачиваться в шлюзе и возле унитаза т.д.....
Ничего страшного. Вопрос в теме просто несколько некорректно поставлен. МГН - тоже люди.
![]() Emma, "устранить излишки" в Вашем случае можно только устройством двух санузлов для МГН (М и Ж). Можно попробовать без шлюза, если не получается вместиться. Кроме того пока что обязателен к исполнению только СНиП 35-01, а не СП 59, так что кабину МГН можно делать 1,65х1,8м.
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 20.02.2014 в 16:09. Причина: добавление |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Возможно. Только 3 практичнее проектируются. Встраивать 2 кабины есть смысл где большая проходимость, в ТРЦ н-р. Если это учреждение, которое специально посещают инвалиды, изолированный с/у опять предпочтительнее, потому что так удобнее пользоваться с сопровождающим.
архитектор Регистрация: 21.01.2008
Подниму старую тему и перефразирую:
Имел ли кто-нибудь опыт прохождения экспертизы с двумя универсальными кабинами М и Ж (с доступными габаритами для МГН 2.2x2.25м каждая) БЕЗ дополнительного устройства обычных туалетов? p.s. не понял на основании чего автор темы ранее сделал вывод, что это недопустимо… |
Возможно ли свмещение совмещение санузлов М и Ж в офисе? | Polina123456789 | Архитектура | 6 | 03.04.2013 15:23 |
Совмещение душевых и санузлов в мужской раздевалке АБК | Владимир Сергеевич | Архитектура | 21 | 18.07.2011 15:07 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? | Rustam | Архитектура | 5 | 18.06.2011 21:28 |
