Навес с покрытием из поликарбоната
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Навес с покрытием из поликарбоната
Непрочитано 20.02.2014, 16:31 #1
mrpic
Здравствуйте господа. Полтора года назад задавал уже подобный вопрос, но раскрытого ответа так и не получил. Стоит задача рассчитать металлический, "Г"-образный навес для входа в подвал с покрытием из поликарбоната. Для упрощения сбора нагрузок на металлические прогоны, я собираюсь задать покрытие пластиной (оболочками). Хочется упростить задачу, так как на конструкцию действует не только равномерно-распределенная нагрузка, но и снеговой мешок. Вопрос заключается в следующем: какие свойства Вы задаете фиктивной пластине, если конечно при расчете навесов используете пластины (толщина, объемный вес, коэффициент пуассона, ...), чтобы передать распределенные нагрузки на металлические прогоны. Прошу поделиться опытом в моделировании.
Непрочитано 22.02.2014, 20:22
Марат1982
студент
Делал так для реакторов и теплообменников, но там проще, задается усредненная толщина стальной стенки и все. А тут думаю надо поэксперементировать, примите стальной лист 1 см не загружая его собственным весом, крепление к несущим конструкциям осуществите через объединение перемещений.
Марат1982 вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 20:36
s7onoff
Сообщение от mrpic Посмотреть сообщение
пробовал давать фактические характеристики поликарбоната - вышло неплохо, он почти никак не повлиял на жесткость. Если хочется использовать пластины именно фиктивными - давайте им минимальные жесткостные характеристики - на передаче усилий на стержни это не скажется, а распределение усилий по стержням будет происходить практически без учета этих пластин.
Не использую, при регулярном шаге прогонов (и их параллельности) проще и быстрее без пластин.
Непрочитано 23.02.2014, 13:30
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
а еще есть какая штЮка, как к-т неразрезности.
100k вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 14:10
s7onoff
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
под поликарбонат с мешком снега реже, чем в метр прогоны класть не захочется, так что схема укладки поликарбоната будет явно не двух и не трехпролетной. А там он уже не такой уж большой...
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 17:14
mrpic
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Насколько адекватные будут результаты, если не использовать объединение перемещений, а пластины (поликарбонат) моделировать по осям инерции стропильной решетки?
mrpic вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 18:18
Марат1982
студент
В большинстве типовых случаев "то на то и выйдет", но когда нужно учесть прогиб поликарбоната между стропилами, как однопролетную балку, то нужны объединения перемещений.
Навес с покрытием из поликарбоната mrpic SCAD 3 13.12.2013 11:30
Оранжерея с покрытием из поликарбоната stoper Конструкции зданий и сооружений 11 27.12.2012 23:47
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27
Навес из сотового поликарбоната Djolik Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 11:47
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26
