Проблема в акад 2010. Не получается зайти на сетевой диск
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
как бы инженер ПГС Регистрация: 28.10.2012
Красноярск, РФ, Сибирь
Я правильно понимаю, что открыв на рабочем компе сетевой диск М и кликая по ярлыку вы не попадаете куда он должен указывать?
Если да, то нужно смотреть какой путь прописан в ярлыке, может он создавался админом на сервере и там он относительно, например, диска Д. Или у кого-то он подцеплен не М, а другим диском и этот кто-то насоздавал ярлыков относительно другого диска. Буква сетевого диска (М) должна быть одинаковой на всех компах, кроме сервера. |
Забавно, но в командере видит именно как папку с файлами, а не ярлык... Создавалось все, естественно, админом. претенизия ему озвучилавась, но действий никаких предприянто не было. (вообще администрирование у нас на аутсортинге...) Немного покопал: заходим через сетевое окружение - там 3 сервера... то что видно на "диске m" оказывается еще и на разных серверах плавает... Еще заострю внимание: баг только в акаде, офисные, робур, и прочие реагируют как и должно быть.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Однозначно доставать IT-шников надо. Вплоть до жалобы начальству в письменном виде. Проблемы доступа к сетевым папкам - это их работа. Неважно, что проблема касается отдельной программы. Пусть разбираются. Обычный пользователь не должен разбираться во взаимодействиях программ при установленной сетевой политике. Они как минимум должны сказать, что проблема при таких установках нерешаема. Тогда необходимо или изменить порядок хранения, или закладывать увеличение работы конструктора в планы проектирования (типа "из-за проблемы сетевой работы вводится коэффициент +5% на сроки проектирования"). Это если бюрократия...
Век живи, век учись - ... |
Бюрократию из за этого разводить не буду. Не столь критично, хотя иногда раздражает... тут выхода два: 1)найти решение и сказать админу, что сделать 2)забить.
А по поводу "пусть разбираются"... админ сидит далеко и не понимает что мы делаем. Offtop: Пример: надо было новую машину - он "почитал литературу" и воткнул в неё квадру... которая нифиг не нужна - мы 3д-модели не строим... но это уже офтоп.
Акад 2010, внида 7. После переезда на другое рабочее место в пределах одного здания стали часто вызывать критические ошибки команды Open, Qsave и SaveAs, если вызывать их из окон документов, находящихся на сервере. Сохранение при закрытии документа работает нормально. Одмины хотят принять крайние меры - пересоздать мою учетную запись, а старую удалить, что мне не нравится
![]() Пока юзаю самопальные аналоги Open и SaveAs: Код:
Последний раз редактировалось kp+, 22.02.2014 в 14:49. |
Проблема с Установкой Autocad 2010 Rus | Serega_S | AutoCAD | 28 | 21.08.2012 18:32 |
Проблема с установкой AutoCad 2010 | настик | AutoCAD | 1 | 18.08.2012 18:56 |
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 | MANUL | AutoCAD | 5 | 01.12.2010 00:39 |
Проблема при запуске AutoCAD'а 2010 | Goblenus | AutoCAD | 1 | 04.10.2009 22:25 |
Проблема с конвентером ПДФ (Акад 2008) | Mercury | AutoCAD | 10 | 30.10.2007 18:09 |
