Не печается один из слоев.
Все нормально. Не печатается только слой "defpoints". Это служебный слой, который создается автоматом при создании размеров и содержит в себе точки привязок выносных линий. Т.е. там нет информативной графики.
PS Перед тем, как задавать вопросы, неплохо сначала погуглить. "defpoints" бы набрал и сразу стало бы все понятно. ----- добавлено через ~5 мин. ----- И ещё... Слою "Основные" присвоен белый цвет (255 который). В настройках слоя поменяй на 7-й цвет (белый/черный). Тогда на бумагу пойдет. Или настрой стиль печати, чтобы все линии печатались черными. Вообще-то штатный "monochrome.ctb" так и должен печатать. PS Если мало понял из вышесказанного, в поиск. А сначала вообще в хелп. Пересказывать этот хелп вам тут не будут.
Век живи, век учись - ... |
Bull, поменял цвет и действительно все получилось. Maratovich, не печатался белый цвет, а Ваш совет про А4, оказался как нельзя кстати. Мужикам огромное спасибо, действительно выручили. Пойду печатать на А1.
Последний раз редактировалось Jormen, 21.02.2014 в 14:10. |
Не советую, по личному опыту.
Принесёте вы преподу этот А1, а он найдет (должен полюбому) какой нибудь косяк, да ещё и ручкой почиркает. Опять перепечатывать будете ? Лучше распечатайте на нескольких А3 или А4 и склейте, пускай чиркает, а когда скажет, что всё нормально и можно сдавать то тогда и тратьте деньги на А1. |
Поставь после ника запятую, меня перекрашивать не надо
Блокировка слоев - напоминалка. | Pilot | Программирование | 25 | 12.03.2024 22:12 |
1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде | Vova | AutoCAD | 96 | 07.09.2019 16:26 |
AutoLisp. Восстановить состояние слоев | Zaghim | LISP | 16 | 24.10.2018 17:19 |
Как перевести линии в один слой без потери свойств | Andaz | AutoCAD | 15 | 26.02.2014 16:32 |
lisp и фильтры слоев | Mikka | LISP | 6 | 22.10.2010 11:49 |
