Подача бетона бетононасосом "сверху вниз" на глубину 40м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подача бетона бетононасосом "сверху вниз" на глубину 40м
Непрочитано 22.02.2014, 12:26 #1
MagicFLY86
Пермский край
Здравствуйте коллеги. Интересует вопрос следующего содержания: возможна ли подача бетона с помощью стационарного бетононасоса, установленного на отм. 0,000 на глубину -40,000.
В качестве подпорки использую вот эти документы
1. "Рекомендации по бетонированию конструкций с помощью автобетононасоса при транспортировке бетонной смеси автобетоносмесителями (102-04)";
2. РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ БЕТОНОНАСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ.
Бетон-класса В35, глубина подачи-40,0м, диаметр трубопровода 150мм.
Каким образом бетон полетит вниз я пока не представляю совсем. Высоту свободного сбрасывания бетона еще вроде не отменяли. Собственно на ум приходит то, что трубопровод подачи необходимо будет делать с отводами (думаю лучше резиновыми), НО при этом я ограничен в пространстве, в которое я могу вписать этот трубопровод.
У кого какие мысли?
Изображения
Тип файла: jpg бетон.jpg (120.1 Кб, 767 просмотров)
Непрочитано 22.02.2014, 12:37
Tyhig
Зачем бетононасос ? Он не нужен.
Классическое традиционное решение в шахтном строительстве - обычный миксер без насоса.
Необходим гаситель скорости бетона внизу трубы и воронка по верху.
Диаметр труб 150 мм. Иногда 150 мм всё равно забивается, тогда меняют трубу. Выгоднее получается редкая замена трубы, чем 200 мм. Ну для длинных трубопроводов по крайней мере.
Трубы можно наклонять в подземном сооружении в одном месте по опыту только проектирования, как у вас. Угол наклона больше 45 градусов, думаю ближе к 60 и более градусам.
Разумеется надо это всё крепить анкерами в крепь/обделку/ограждение. Узлы стандартные простейшие, есть в любом учебнике для шахтостроителей. Каждые 4-6 м.
После сброса бетона трубы проливаются водой несколько раз.
Видимо до выхода чистой воды. Не знаю точно.
Слышал о прочистке песком, но слабо представляю как это. Вроде бы классическом решении совмещаются поочерёдно вода и песок, но тут боюсь наврать.
Технология не утрачена. В РФ более 100...600 человек делали такое (проектировщики-шахтостроители, рабочие).
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.02.2014 в 12:53.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2014, 16:44
MagicFLY86
Пермский край
Спасибо за ответ. Бетононасос нужен не мне, а моему руководству. Я думаю никого не удивлю, когда скажу, что начальство УЖЕ купило бетононасос, а потом пришло и говорит: "надо бы придумать..." Проектом заложена бетонная бадья.
Если только миксер, то шансы образования пробки сразу же возрастут, насос хоть давануть может если что...Про крепление-да, там все элементарно.
MagicFLY86 вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 00:13
gofra
почиитайте про метод ВПТ
если что спрашивайте, как то заливал провда на отм. -24.000
gofra вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 12:05
ZamGT
прочитайте про метод ВПТ
Там, нижний обрез бетонолитной трубы заглубляется (слово то какое) ниже свободной поверхности бетона и, о чудо...насос прет и прет. труба опять же без изломов.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2014, 15:43
MagicFLY86
Пермский край
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Что такое метод "Вертикально Перемещаемой Трубы" я знаю . Трудность будет заключаться в том, что залить надо будет кольцо внутренним диаметром 8500м, в сечении кольцо 1,5х0,8м. Теперь у меня вопрос: каким образом перемещать трубу, которая постоянно должна быть в бетоне? Повторюсь, что труба должна быть размещена только в том проеме на картинке в посте №1. А по кругу раздачу придется вести резиновым шлангом каким-нибудь...потому как внутреннее пространство будет занято оборудованием и жесткую трубу там не потаскать просто так...
Изображения
Тип файла: jpg 101010.jpg (43.8 Кб, 665 просмотров)
Последний раз редактировалось MagicFLY86, 23.02.2014 в 16:02. Причина: Добавление картинки
Непрочитано 23.02.2014, 17:52
ZamGT
MagicFLY Вы кто? Поди шахту для "Першинга" нашими головами хотите сделать. Нихт.
Сообщение от MagicFLY86 Посмотреть сообщение
Это как?
ZamGT вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 19:17
TVN
Это 60 кубов бетона, 2,5 т цемента- опустите простейшую бетономешалку в центр кольца.
TVN вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 19:40
Зяблик
Металлостроительство
Это как, 8,5 км?
Наверное коллайдер ................
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2014, 22:51
MagicFLY86
Пермский край
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Это как, 8,5 км?
Не придерайтесь к буквам , 8,5м поняли же. Это не коллайдер, нет. Обыкновенное ж/б кольцо внутренним диаметром 8,5м сечением 1,5х0,8. Соответственно наружный диаметр 10,1м. Кольцо расположено под конструкцией "стена в грунте" вот и все.
Непрочитано 23.02.2014, 23:42
Tyhig
MagicFLY86, сделайте нестандарный комплект/непомнюкакназывается из 4-5 труб с воронкой по верху и подавайте в них.
Или просто трубы оставьте там внутри бетона.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 11:36
Fland
ПОС
Очь похожа на метрополитеновскую вентшахту.
MagicFLY86 магическийлетун 86 года выпуска вы от куда? )
Fland вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 12:27
gofra
MagicFLY86 вы бы обрисовали пополней, с разрезом, объемами
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 13:20
MagicFLY86
Пермский край
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Шахта , но не метрополитен, в наших краях ближайшее метро в Екатеринбурге есть, а мы с Урала.
Пока не могу, некогда...чуток попозже.
Ах да забыл сказать , что руководство предложило в самом нижнем конце использовать трубу, похожую на шнек для горизонтального перемещения сыпучих материалов...
Непрочитано 24.02.2014, 13:32
Tyhig
MagicFLY86, а так вы шахтёр-горняк ?
Шо за бред вы там тогда делаете с насосами и шнеками ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 13:38
gofra
после 40м в трубе будет лететь один щебень, цемент на стенках трубы останеца, в впт не все так просто, лучше опишите что да как
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 13:52
MagicFLY86
Пермский край
Дак в том то и дело, что причуды руководителей. Сам то я ПГС, а не шахтер. Строим рудник небезызвестного всем бывшего руководителя общества.
Так вышло, что как обычно вся технология доставки бетона к забою изначально была предусмотрена с помощью бетонной бадьи 2,5м3. приходится выкручиваться ввиду того, что как обычно ничего в сроки не успели сделать.
----- добавлено через 50 сек. -----
Это да, согласен как Герасим...вот и ищем выход.
Непрочитано 24.02.2014, 14:47
Tyhig
Вот с этого и надо было начинать тему.
MagicFLY86, учитесь в теме писать самое важное.
Что вы строите ?
Технологический отход ветикального ствола рудника ?
Насколько вам надо сократить сроки и насколько готовы к удорожанию ?
Рисуйте разрезы/сечения с старой/медленной технологией и приложите жпегом в пост.
Вообще на это должен был быть комлпект РД, так между прочим...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 15:15
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Используйте виброхоботы они как раз позволяют укладывать на глубину до 100 м. В инете поищите найдете по ним информацию.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 16:23
Tyhig
И доставку ракетами.
MagicFLY86, в общем на этом форуме я, lurkin (вроде бы как), DimNik и viking1963 - ваш единственный шанс что-то родить.
У вас вопрос на много писанины, мне лень и некогда. Предлагаю ускорить процесс с ухудшением качества решения (если всем вместе долго обсасывать естественно всё лучше, но это месяц).
Предлагаю, если вы в Питере, то звоните на телефон (если надо в ЛС).
Если не местный, то у меня дома есть аська и скайп (если надо в ЛС). Могу вечером уделить вам 20-30 минут.
Естественно в пост выложите все нужные разрезы технологии и прочее, без этого я с вами общаться не буду.
Tyhig вне форума
Отпускная прочность изделий sokodi Железобетонные конструкции 13 10.02.2015 01:14
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
