Производственное здание высотой более 12м как сделать без внутреннего водостока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Производственное здание высотой более 12м как сделать без внутреннего водостока
Непрочитано 24.02.2014, 10:23 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Согласно СНиП по кровлям если здание высотой более 12 метров, нужно делать внутренний водосток, у меня же здание имеет такую форму, как можно обосновать? чтобы не менять конструкцию
Изображения
Тип файла: jpg Snap1.jpg (134.7 Кб, 156 просмотров)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 24.02.2014, 13:22
Perezz!!
Да нет там такого и не было никогда.
СП 56.13330
5.34 Допускается устройство кровель с наружным организованным водостоком в отапливаемых и неотапливаемых зданиях при условии выполнения мероприятий, препятствующих образованию сосулек и наледей.
Perezz!! вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Парапет высотой более 3 метров. Как сделать? Regby Конструкции зданий и сооружений 28 05.09.2011 14:02
