Как осуществляется мониторинг постоянных грунтовых анкеров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как осуществляется мониторинг постоянных грунтовых анкеров?
Непрочитано 24.02.2014, 13:04 #1
Алексей Кузнецов
ВСН 506-88, п. 3.1.18.
При проектировании сооружений, закрепленных постоянными анкерами, следует
предусматривать мероприятия по осуществлению контроля за напряженно-деформированным
состоянием как самой конструкции, так и грунтовых анкеров. Периодический контроль как во
время строительства, так и при эксплуатации должен включать измерение нагрузок на анкеры,
деформации и смещения закрепленной анкерами конструкции
Каким образом осуществляется контроль (мониторинг) самих анкеров? Кто то сталкивался с подобными требованиями в проектах?
Непрочитано 24.02.2014, 22:37
Tyhig
Offtop: Алексей Кузнецов, не сталкивался, но, по слухам из учебных институтов, грунтовые анкера очень пластичны/ползучи. Не знаю как сказать правильно. Замок/пята/распорный элемент анкера ползёт в грунте против расчёта.
Плюс материал анкера - часто канаты. Они вытягиваются сами и в узлах крепления.
Поэтому и мониторинг, наверное, нужен.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 11:50
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Алексей Кузнецов Посмотреть сообщение
Обычно смещения оголовков замеряют и все. Но на период эксплуатации это мало кто делает
vanAvera вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 12:04
1 | #4
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Мы даже на временные анкера стали устанавливать специальные датчики показывающие усилия в реальном времени в анкерах. Вот как это выглядит
И естественно поэтапно выполняют геодезический мониторинг отклонений пояса и конструкции ограждения.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-02-25_123201.jpg (129.7 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-02-25_123215.jpg (61.3 Кб, 293 просмотров)
Последний раз редактировалось gest, 25.02.2014 в 12:35.
gest вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 12:40
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
gest, каким оборудованием пользуетесь при мониторинге? анкера преднапряженные? материал тяг какой? способ установки датчиков?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 12:47
gest
Монино
Анкера преднапряженные, хвосты из анкерной тяги (под натяжение), далее пространственный каркас. Сами датчики устанавливаются на арматуру, оборудованы автономным питанием и передающей антенной, которые передают все данные на роутер объекта, а далее уже к нам на сервера.
gest вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 12:59
eilukha
Сообщение от gest Посмотреть сообщение
- какой срок их действия?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 13:04
gest
Монино
Там аккумуляторы, возможна замена.
gest вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 13:08
eilukha
Дотяжка анкеров в процессе эксплуатации возможна? Думается, если окружающий грунт не скальный, то снижение натяжения со временем будет значительным.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 13:09
АнтСт
Запад-Восток
gest, глядя на скрин, некоторые анкеры не несут расчетную нагрузку...?
АнтСт вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 13:20
@$K&t[163RUS]
gest, а фото самих датчиков и место установки нет случаем? Есть ли опыт установки датчиков на многопрядевые грунтовые анкера?
п.с. это он? (см. вложение)
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 25.02.2014 в 13:31.
Непрочитано 25.02.2014, 13:43
gest
Монино
Сообщение от АнтСт Посмотреть сообщение
Здесь привел не актуальные данные, там анкера уже частично были демонтированы.
По поводу многопрядевых анкеров, опыта такого не было, но думаю их надо устанавливать на каждую прядь.
На фотке не он, по фотках помочь пока не могу, эта разработка еще в процессе патентования.
В ближайшее время постараюсь в блоге выложить статью про датчики, думаю там все будет.
gest вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 14:13
gest
Монино
Вот пример котлована с анкерным креплением. С установленными датчиками, пакетиками прикрыты передающие антенны. Сами датчики установлены на анкерной арматуре.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2627.JPG (278.6 Кб, 279 просмотров)
gest вне форума
Ищу ТУ 5264-001-56705770-2004 для расчета грунтовых анкеров "Титан" qwer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 23.03.2022 10:40
Некоторые уточнения по проектированию грунтовых анкеров по ВСН spasley Основания и фундаменты 1 02.05.2011 06:13
Ищу пособие посоставлению ППР на устройство грунтовых анкеров по ВСН 506-88 alarm0 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2008 14:24
Ищу методику расчёта грунтовых анкеров (для крепления стен котлована) kms Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.04.2008 16:00
