Крепление через сэндвич панель
1111
смоленск
Некая конструкция может и выдержит, а вот крепление этой конструкции по Вашей методе скорее всего НЕт! В данном случае у Вас подвижная конструкция - мех-м! Лучше рассмотрите вариант приварки пластинок/уголков - пример крепление пож. лестниц.
вырезай отверстие в панели, вари консоли к стойке изнутри (или на болтах в отверстия), консоль панели касаться не должна. потом заделаешь все что от панели останется чем нибудь...
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
Крепление лестницы-стремяки через сэндвич-панель | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 03.12.2009 18:54 |
СПДС панель масштаба (запуск из меню) | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 08.01.2009 14:42 |
Эвакуация через автостоянку | triruki | Архитектура | 12 | 14.07.2008 09:50 |
Шаг крепления сэндвич панелей?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.02.2006 22:33 |
