Как программно видовой экран сфокусировать на блоке в пространстве модели(AutoCAD 2012 NET С#)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как программно видовой экран сфокусировать на блоке в пространстве модели(AutoCAD 2012 NET С#)
Непрочитано 24.02.2014, 18:02 #1
ghost
Доброго времени суток!
Пытаюсь сделать программку которая бы находила в пространстве модели определенные блоки,создавала из них листы с видовыми экранами четко по границам блока и выводила сплошняком на печать.....
После некоторого гугления я нашел этот форум: "http://www.acadnetwork.com/index.php?topic=50.0" Там есть код который позволяет создавать листы с видовыми экранами, но теперь я не могу понять как этот видовой экран нацелить на блок в пространстве модели... Может кто то сталкивался с этим!? Подскажите хотя бы свойство или метод в который надо посмотреть , я уж дальше сам раскопаю...
Если возможно вывести на печать блоки без создания листов и видовых экранов , то это даже предпочтительней...
Заранее спасибо за любую помощь !!!
Непрочитано 24.02.2014, 18:31
maratovich
г. Самара
Да без проблем !
Вот тема где собраны все варианты http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
С блоками и не только справится самый первый вариант, даже если это будут не блоки, а СПДС.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 13:12
ghost
Дело в том что это не совсем то что мне нужно... У меня уже есть программа написанная мной которая формирует эти блоки и производит кучу манипуляций с ними, в том числе в ней уже сформирована масса информации и про печать... Я хотел просто в эту программу дописать несколько методов "о печати" и она будет выводить все быстро и по нажатию одной кнопки... А так мне придется формировать все отдельно, а печатать с помощью дополнительной подпрограммы а это как то не удобно! Да и юзвери меня за долбают......
ghost вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 13:17
maratovich
г. Самара
Сообщение от ghost Посмотреть сообщение
По ссылке выше видим что .NET использует bargool , стучимся в личку к нему или в его тему и просим поделиться кодом.
Непрочитано 25.02.2014, 13:31
Дима_
Продуман
Питер
Где Вы до этого копали - если это даже в мурзилке есть.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 17:31
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Код лежит в свободном доступе на githab. Ссылка - в шапке темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83750&page=18
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 21:32
bargool
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Я, правда, не уверен, что там самая последняя версия. Но вопрос создания листов/видовых экранов там корректный. По конкретным вопросам проконсультирую.
Начни с класса LayoutCreator. Именно он создает в итоге лист и нацеливает видовой экран на нужную область в модели.
----- добавлено через ~12 ч. -----
А. И вот ещё моя статейка на эту тему.
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 11:04
ghost
Спасибо всем за подсказки! Я нашел код...
Хотел спросить...
В классе LayoutCreator.cs есть метод CreateLayout в нем есть строка:
[Выделить все]
View.Zoom(new Point3d(0,0,0), new Point3d(layout.PlotPaperSize.X, layout.PlotPaperSize.Y, 0), new Point3d(), 1);
На сколько я понял этот "View" откуда то , от сюда:
[Выделить все]
using Bargool.Acad.Library;
Можно где то на метод Zoom глянуть?
ghost вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 11:08
bargool
Оу, не выложена..
На самом деле, код метода взят не заморачиваясь - из мурзилки
[Выделить все]
 public static void Zoom(Point3d pMin, Point3d pMax, Point3d pCenter, double dFactor)
// Get the current document and database
Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database acCurDb = acDoc.Database;
int nCurVport = System.Convert.ToInt32(Application.GetSystemVariable("CVPORT"));
// Get the extents of the current space no points
// or only a center point is provided
// Check to see if Model space is current
if (acCurDb.TileMode == true)
	if (pMin.Equals(new Point3d()) == true &&
	    pMax.Equals(new Point3d()) == true)
		pMin = acCurDb.Extmin;
		pMax = acCurDb.Extmax;
else
	// Check to see if Paper space is current
	if (nCurVport == 1)
		// Get the extents of Paper space
			pMin = acCurDb.Pextmin;
			pMax = acCurDb.Pextmax;
	else
		// Get the extents of Model space
// Start a transaction
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
	// Get the current view
	using (ViewTableRecord acView = acDoc.Editor.GetCurrentView())
		Extents3d eExtents;
		// Translate WCS coordinates to DCS
		Matrix3d matWCS2DCS;
		matWCS2DCS = Matrix3d.PlaneToWorld(acView.ViewDirection);
		matWCS2DCS = Matrix3d.Displacement(acView.Target - Point3d.Origin) * matWCS2DCS;
		matWCS2DCS = Matrix3d.Rotation(-acView.ViewTwist,
		                               acView.ViewDirection,
		                               acView.Target) * matWCS2DCS;
		// If a center point is specified, define the min and max
		// point of the extents
		// for Center and Scale modes
		if (pCenter.DistanceTo(Point3d.Origin) != 0)
			pMin = new Point3d(pCenter.X - (acView.Width / 2),
			                   pCenter.Y - (acView.Height / 2), 0);
			pMax = new Point3d((acView.Width / 2) + pCenter.X,
			                   (acView.Height / 2) + pCenter.Y, 0);
		// Create an extents object using a line
		using (Line acLine = new Line(pMin, pMax))
			eExtents = new Extents3d(acLine.GeometricExtents.MinPoint,
			                         acLine.GeometricExtents.MaxPoint);
		// Calculate the ratio between the width and height of the current view
		double dViewRatio;
		dViewRatio = (acView.Width / acView.Height);
		// Tranform the extents of the view
		matWCS2DCS = matWCS2DCS.Inverse();
		eExtents.TransformBy(matWCS2DCS);
		double dWidth;
		double dHeight;
		Point2d pNewCentPt;
		// Check to see if a center point was provided (Center and Scale modes)
			dWidth = acView.Width;
			dHeight = acView.Height;
			if (dFactor == 0)
				pCenter = pCenter.TransformBy(matWCS2DCS);
			pNewCentPt = new Point2d(pCenter.X, pCenter.Y);
		else // Working in Window, Extents and Limits mode
			// Calculate the new width and height of the current view
			dWidth = eExtents.MaxPoint.X - eExtents.MinPoint.X;
			dHeight = eExtents.MaxPoint.Y - eExtents.MinPoint.Y;
			// Get the center of the view
			pNewCentPt = new Point2d(((eExtents.MaxPoint.X + eExtents.MinPoint.X) * 0.5),
			                         ((eExtents.MaxPoint.Y + eExtents.MinPoint.Y) * 0.5));
		// Check to see if the new width fits in current window
		if (dWidth > (dHeight * dViewRatio)) dHeight = dWidth / dViewRatio;
		// Resize and scale the view
		if (dFactor != 0)
			acView.Height = dHeight * dFactor;
			acView.Width = dWidth * dFactor;
		// Set the center of the view
		acView.CenterPoint = pNewCentPt;
		// Set the current view
		acDoc.Editor.SetCurrentView(acView);
	// Commit the changes
	acTrans.Commit();
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 11:27
ghost
Подскажите пожалуйста почему методом CreateLayout класса LayoutCreator.cs нельзя создать несколько листов в одной транзакции!? Я пытался создать сразу несколько листов в одной транзакции что бы не наблюдать "фееричное" шоу, о создании листов и переключения между ними , но в одной транзакции почему то создается ровно один лист и вылитает ошибка при создании второго листа... Если можно разъясните пожалуйста в общих чертах теорию или ткните пожалуйста где можно про это почитать...
ghost вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 09:46
bargool
Без фееричного шоу не обойтись. По крайней мере, в лоб.
Насколько я помню, необходимо обязательно перейти на лист с помощью LayoutManager.CurrentLayout иначе не будет сформировано BlockTableRecord для этого листа (опять же, я давно этим занимался, уже плохо помню). Это было выяснено эмпирическим путём. Возможно, эту штуку можно и обойти, но я уже не стал влезать глубже. Если найдёте способ - очень прошу поделиться, ибо при большом кол-ве листов получается ооооочень долго.
А внутри одной транзакции можно и несколько листов делать. Я просто такую структуру делал для меньшей связности. Что бы классы более высокого уровня абстракции не знали обо всех этих ваших транзакциях.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 12:20
kikoko
... Если возможно вывести на печать блоки без создания листов и видовых экранов , то это даже предпочтительней...
Если я понял !
Для Zoom To Block мой VB Sample Code:
[Выделить все]
Sub Zoom_2_Block() ' для 2D Model Space
        Dim cent(0 To 2) As Double
        Dim MinP(0 To 2) As Double
        Dim MaxP(0 To 2) As Double
        Dim BlObject As AcadEntity
        Dim ZBundX, ZBundY, ZMagn As Double
On Error Resume Next
        BlObject = ThisDrawing.HandleToObject(BHndl)  ' BHndl из другой Sub , Public BHndl As String
        If Not BlObject Is Nothing Then
            ' cent(0) = BlObject.InsertionPoint(0)
            ' cent(1) = BlObject.InsertionPoint(1)
            ' cent(2) = 0.0#
            BlObject.GetBoundingBox(MinP, MaxP)
' ZoomWindow Method :
           ThisDrawing.Application.ZoomWindow(MinP, MaxP)
' ZoomCenter Method :
            cent(0) = (MinP(0) + MaxP(0)) / 2 : cent(1) = (MinP(1) + MaxP(1)) / 2 : cent(2) = 0.0#
            ZBundX = Math.Abs(MinP(0) - MaxP(0)) : ZBundY = Math.Abs(MaxP(1) - MinP(1))
            If ZBundX >= ZBundY Then
                ZMagn = ZBundX
            Else
                ZMagn = ZBundY
            End If
            ThisDrawing.Application.ZoomCenter(cent, ZMagn)
            BlObject.Highlight(True)
            ThisDrawing.Utility.Prompt(vbCrLf & "Zoom2Block: " & BHndl  & vbCrLf)
        Else
            MsgBox("In Model Space not Block : " &  BHndl ! ", MsgBoxStyle.Critical, "Zoom2Block")
        End If
    End Sub
Затем можно -> Plot Display ... наверное
... Подскажите хотя бы свойство или метод в который надо посмотреть , я уж дальше сам раскопаю...
Off topic ! -> http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...4&#post1208384
Последний раз редактировалось kikoko, 24.03.2014 в 11:10.
kikoko вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 10:45
ghost
Сообщение от kikoko Посмотреть сообщение
Если я понял !
Мне нужно не совсем зуммирование... Мне нужно по сути, сделать пакетную печать , определенных блоков в пространстве модели предварительной разбивкой на листы "Layout" и созданием видовых экранов "Viewports" которые нацелены каждый на свой блок из пространства модели!
ghost вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 10:48
maratovich
г. Самара
Мне нужно не совсем зуммирование... Мне нужно по сути, сделать пакетную печать , определенных блоков в пространстве модели предварительно разбив на листы "Layout" и созданием видовых экранов "Viewports" которые нацелены каждый на свой блок из пространства модели!
Ну вот же есть тема, там все варианты собраны, и для вашей задачи тоже. Поиск рулит.
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 11:00
ghost
Уважаемый bargool хотел еще спросить про удаление листов... У Вас в коде есть метод для удаления не инициализированных листов, а если нужно удалить уже инициализированные листы!? Я такого метода не нашел... И чем вообще отличается удаление инициализированных листов от не инициализированных? PS. Извиняюсь что немного не по теме!
Я эту тему как раз изучаю! Просто это я подробнее объяснил для "kikoko" что именно я ищу... Потому что он немного меня не правильно понял...
ghost вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 11:08
maratovich
г. Самара
Да, с блоками это намного интересней (в плане затраченного времени).
Непрочитано 25.03.2014, 09:12
bargool
Ничем. Просто в моей программе была необходимость удалять именно те листы, на которые ни разу не заходил пользователь.
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 16:48
ghost
Может вы подскажите почему этот метод, который я взял из вашего кода и немного переделал:
[Выделить все]
/// <summary>
        /// Метод удаляет неинициализированные листы
        /// </summary>
        public static void DeleteNoninitializedLayouts()
            Database wdb = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            DocumentLock dl = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument();
            LayoutManager laytmgr = LayoutManager.Current;
            laytmgr.CurrentLayout = "Модель";
            using (Transaction tr = wdb.TransactionManager.StartTransaction())
                try
                    DBDictionary dic = (DBDictionary)tr.GetObject(wdb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead);
                    foreach (DBDictionaryEntry entry in dic)
                        Layout layout = (Layout)tr.GetObject(entry.Value, OpenMode.ForRead);
                        //if (!layout.ModelType && layout.GetViewports().Count == 0
                        if (layout.LayoutName.IndexOf("Кабельный") != -1)
                            if (dic.Count > 1)
                                if (!dic.IsWriteEnabled)
                                    dic.UpgradeOpen();
                                dic.Remove(entry.Value);
                                layout.UpgradeOpen();
                                layout.Erase(true);
                                    .MdiActiveDocument.Editor.WriteMessage("\nУдаляю лист " + layout.LayoutName + Environment.NewLine);
                    tr.Commit();
                    dl.Dispose();
                catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception ex)
                    MessageBox.Show(ex.Message);
Вызывает такое исключение:
Вернее не сам метод , а после удаления листов этим методом все сначала проходит нормально! Но во первых вкладки листов не исчезают сразу после него... А исчезают только при переключении листа... А когда происходит переключение листа , то выскакивает исключение как на картинке... Хотя я переключаю на не удаленный лист...
Изображения
Тип файла: jpg Ошибка.JPG (8.8 Кб, 849 просмотров)
ghost вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 20:37
Do$
Навскидку, есть подозрение, что метод удаляет все листы в документе. А этого делать нельзя.
P.S.
[Выделить все]
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...v=vs.110).aspx
P.P.S
В данном случае, еще неплохо учитывать регистр. И как-то убедиться, что хотя бы один лист остается.
Do$ вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 22:42
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
LayoutManager.DeleteLayout не лучше ли?
Александр Ривилис вне форума
Плохо видно внешнюю ссылку через видовой экран на листе casaatik AutoCAD 3 02.11.2011 12:11
