VBA: как связать между собой блоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA: как связать между собой блоки
Непрочитано 25.02.2014, 13:12 #1
Фирст
Имеется дерево из блоков с атрибутами (по аналогии с каталогами на диске).
Требуется копировать/вставлять отдельные ветки (выбранные части веток) так, чтобы они сохраняли внутренние связи между собой.
Предполагаю, в каждом блоке должна быть ссылка на предыдущий блок уровня -1, ссылка на соседний блок этого же уровня и следующий блок уровня +1. (Ссылка по номеру блока в соответствующем атрибуте)
При вставке создать в памяти таблицу старых ссылок из набора вставленных блоков (как? перехватить Ctrl-V ? создать свою команду вставки?)
Дать новые номера блокам с занесением в таблицу, а затем по таблице пересчитать ссылки в атрибутах (это понятно).
Может есть способ проще?
И как сделать чтобы ObjectID не менялся с каждым открытием файла?
Непрочитано 25.02.2014, 13:24
maratovich
г. Самара
Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
Непонятно для чего это всё и следовательно непонятна методика.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 13:34
Фирст
Нужно редактировать это дерево и забивать в атрибуты требуемые текстовые данные.
Блоки содержат графические обозначения и вместе с текстом и связями составляют итоговый документ.
Линии связей должны рисоваться автоматически - это я представляю как.
Фирст вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 13:42
Фирст, вложенные блоки - это вложенные блоки. Копируй "родителя" и все вложенные блоки автоматом перекопируются.
Или ты говоришь не про AutoCAD.
Никак. Используй Handle - они по крайней мере внутри одного файла уникальны и неизменны.
Непрочитано 25.02.2014, 13:57
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
на сколько я понял, блоки совсем не вложенные друг в друга, и человек пытается реализовать свою собственную структуру данных.
тоже давно интересует данная тема и если не секрет, то
- в каком виде?
и любопытно посмотреть на уже созданные блоки, да и вообще - модель
если я правильно понял задумку, то атрибутов на уровень "+1" нужно создавать неопределенное количество, т.к. полагаю дочерних объектов может быть "не один"
и тут же непонятно зачем может пригодиться ссылка на "соседний" блок того же уровня
kakt00z вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 14:04
Фирст
Блоки не вложенные, связи вручную рисует разработчик. При изменении дерева все линии корректируются.
Спасибо! Проверил, они и в копии файла не меняются.
Фирст вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 14:28
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от kakt00z Посмотреть сообщение
Очень здравая мысль.
Вот как в БД реализуются древовидные структуры: http://www.ibase.ru/devinfo/treedb.htm, тут можно по аналогии делать. Принцип прост - у каждого элемента есть запись о том, кто его владелец. А с помощью программного кода можно выстроить всю иерархию.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 14:51
Фирст
Схематично, структура дерева как на рис. А
Но программно это неудобно, поскольку у каждого "родителя" может быть разное число "потомков".
Поэтому структура дерева как на рис. Б, но у каждого "потомка" есть ссылка на "родителя" чтобы чертить линии как на рис А.
Изображения
Тип файла: jpg model.JPG (26.3 Кб, 275 просмотров)
Фирст вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 15:14
kakt00z
у меня одного мозг взорвался? )))
... по теме - думаю - что проще/удобнее реализовать структуру - средствами словарей и XRecord/XRecordData в своём созданном словаре, а уже блокам прикручивать (можно и в виде атрибутов) handl'ы этих словарей/записей
аналогия
папка = словарь
файл = запись
PS Do$, сенк за линку
Последний раз редактировалось kakt00z, 25.02.2014 в 15:21.
kakt00z вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 15:54
Фирст
Не совсем понимаю, как это можно использовать (можно пример?). Я записывал расширенные данные в объект, но смог только добавлять. Отредактировать или удалять не смог (можно пример?). Доступ к данным только перебором, при этом неизвестно какие новее (возможно те, что идут первыми).
И при копировании объекта вся эта инфа копируется в новый.
Последний раз редактировалось Фирст, 25.02.2014 в 16:04.
Фирст вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 16:07
kakt00z
расширенные данные это немного не то, что я имел ввиду (хотя их тоже можно использовать для привязки блокам handl'ов X-записей), и уверен они, если не редактируются, то удаляются
на VBA примеров не покажу, вот наброски мыслей в лиспе, думаю что-то понятно будет
[Выделить все]
(setq dicts (vla-get-Dictionaries #actdoc))
(setq dbdictname "kd_testdict")
(setq #dbdict (vla-add dicts dbdictname))
(do #dbdict) ; do = vlax-dump-object
(setq dbdictnamechild "kd_testdictchild")
(setq #dbdictchild (vla-addobject #dbdict dbdictnamechild "acdbDictionary"))
;    в принципе, не нужно хранить переменные с названем словарей, до них можно добраться из самих словарей
;(vla-GetObject #dbdict dbdictnamechild)
;(vla-item #dbdict dbdictnamechild)
;(vla-GetName #dbdict #dbdictchild)
(setq tdn "kd_testdictchild1")	; test dict name
(setq testdct (vla-addobject #dbdict tdn "acdbdictionary"))
(vla-item #dbdict tdn)
(do testdct)
;;; получилась структура
;;;  kd_testdict :
;;;              kd_testdictchild
;;;              kd_testdictchild1
;; предполагаемые функции
xdb:addDictionary
добавить словарь [создать папку в папке], если такового не существует [если сущ.-то варианты синхронизации внутренних данных]
xdb:addXrecord
добавить запись [создать файл в папке], если такового не существует [если есть-то варианты изменить/нет/дополнить(синхронизировать)]
	подфункции
	kd:setxrecdata
	kd:getxrecdata
;(setq xr (vla-addxrecord testdct "head"))
;(kd:setxrecdata (vla-item testdct "head") '("KKS" "func" "description" "type"))
;(kd:getxrecdata (vla-item testdct "head"))
;(vla-delete (vla-item testdct "head"))
(setq $xrec (vla-addxrecord testdct "head")))
(kd:setxrecdata
  $xrec
  '("KKS" "func" "description" "type" "blockHandle")
; пример (очень отдаленный) синхронизации блока и его x-записи
(vla-put-textstring
  (getblockattribute "syncHandle")
  (vla-get-Handle $xrec)
kakt00z вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 15:29
kakt00z
Кстати, вопрос:
каким образом вы храните координаты точки блока для "стыковки" графической линии связи с ним?
kakt00z вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 12:21
Фирст
Блоки собраны так, что базовая точка блока (InsetionPoint) определяет левый верхний угол, а InsetionPoint одного из скрытых атрибутов правый нижний угол. Это не обязательно реальные границы блока. Точку привязки я вычисляю как середина нужной стороны получившегося прямоугольника (на рис. два прямоугольника половинного размера).
Изображения
Тип файла: jpg Priv.JPG (28.8 Кб, 214 просмотров)
Фирст вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 01:39
kakt00z
Мне кажется "красивее" было бы сделать отдельный словарь у каждого блока с перечнем точек привязки связей, каждая из которых могла бы содержать координаты и вектор направления для присоединения связи.
или, как вариант, можно "покрутить" дин. параметры
Последний раз редактировалось kakt00z, 03.01.2015 в 12:53.
kakt00z вне форума
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
ЛИСП слои цвета преобразование Gotch LISP 97 08.11.2011 10:22
Как связать размеры деталей в сборке ? Grafandin Другие CAD системы 3 20.02.2008 08:29
Перегородка: кирпич или гипсолитовые блоки? Pilot Прочее. Архитектура и строительство 8 08.06.2007 09:58
"сложный узел": соединение 41кэ между собой. Евгений 88 Прочее. Программное обеспечение 8 04.03.2007 13:06
